4cheers Geschrieben 15. Juli 2024 Teilen Geschrieben 15. Juli 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. You do not have the required permissions to view the link content in this post. (sie sind jetzt so clever und bieten die SD-Card auch ohne Kartenmaterial drauf an) AS und Generation 2 ist beides MIB2 wie im T6 (oder Golf7 oder Passat 3G ohne Facelift oder ...) Die sollte auch gehen. Die Karten zwischen VW/ Seat/ Skoda sind identisch ... Über die Teilenummern 5NA919866EE und 5L0051236DF auch beim naheliegenden VW- bzw. Skoda-Händler zu beziehen. Die Laden oben ist auch ein VW-Händler hier in Erfurt (ich kenne die nicht persönlich und bekomme auch nix). Mit den Teilenummern bewerben die Chinesen usw. ihre Klone natürlich auch und man findet dann günstigere Angebote. Zuverlässig Originalware bekommt man aber vermutlich nur über den Markenhändler... 2 1 Link zu diesem Kommentar
Nickman_83 Geschrieben 23. November 2024 Teilen Geschrieben 23. November 2024 Über den Direktlink ist jetzt schon die V20 verfügbar: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Hatte nur etwas am Link rumgefummelt und es lud herunter: You do not have the required permissions to view the image content in this post. 4 Link zu diesem Kommentar
der_alp Geschrieben 15. Januar 2025 Teilen Geschrieben 15. Januar 2025 Hi, gerade erst gelesen, dass es die V2310 "schon" gibt. Danke für den link. Sind die anderen Versionen, z.B. Europa 6, evtl. auch erhältlich? 😉 Gruß Harald Link zu diesem Kommentar
FreeDriver Geschrieben 15. Januar 2025 Teilen Geschrieben 15. Januar 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, ist das dann die Version mit den Straßenbestands-Daten für 2023? Link zu diesem Kommentar
FreeDriver Geschrieben 15. Januar 2025 Teilen Geschrieben 15. Januar 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. @4cheers: Eine Frage habe ich zu dem Ausdruck Verstehe ich das richtig ApplicationSoftwareVersionNumber="1910" - bedeutet Daten von 2019 SystemName="ECE AS 2023" - erstellt in 2023 ??? Mit fragenen Güßen Link zu diesem Kommentar
der_alp Geschrieben 15. Januar 2025 Teilen Geschrieben 15. Januar 2025 Hi, die Softwareversion (s.u. den Auszug aus der "dbinfo.txt") meines heutigen downloads ist "2310". ApplicationSoftwareVersionNumber="2310" PartNumber2="V03959821MP" PartNumber3="5L0051236DS" PartNumber4="V03959821PF" PartNumber5="7CE919866DF" SystemName="ECE AS 2025" Soweit ich es stichpunktartig überprüft habe, sind die meisten übrigen Dateien vom 15.10.2023. Die Vorgängerversion "2210" enthielt Dateien vom 12.05.2023. Gruß Harald 1 Link zu diesem Kommentar
FreeDriver Geschrieben 19. Januar 2025 Teilen Geschrieben 19. Januar 2025 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo und vielen Dank für die Info. Wenn VW die Softwareversions.Nr. mit einer konkreten Jahreszahl versehen würde, wären die Angaben unter dbinfo.txt leichter nachzuvollziehen...: "...heutigen downloads ist "2310". ApplicationSoftwareVersionNumber="2310" ... Soweit ich es stichpunktartig überprüft habe, sind die meisten übrigen Dateien vom 15.10.2023. Die Vorgängerversion "2210" enthielt Dateien vom 12.05.2023." Gruß aus dem sonnigen Franken Walter Bearbeitet 19. Januar 2025 von FreeDriver Link zu diesem Kommentar
FreeDriver Geschrieben 19. Januar 2025 Teilen Geschrieben 19. Januar 2025 War versehentlich im T6.1 Thread gelandet, deshalb hier nochmal: Ich war jetzt auf der Website myvolkswagen/kartenupdates. Fahrzeugwahl ging ja nur nach Baujahr : Cali ab 2015. Bei allen Varianten für Europa steht: Update: 27.11.2023 😐 Da ich meinen letzten Update im April 22 vorgenommen hatte, hoffe ich dann trotzdem auf eine Verbesserung - 🙃 Hier die Angaben der .txt. Datei: ApplicationSoftwareVersionNumber="2210" PartNumber2="V03959821FN" PartNumber3="V03959821BJ" PartNumber4="V03959821HA" PartNumber5="V03959821FN" SystemName="ECE DL2 24/25" Scheint ja alles geklappt zu haben.....🚐 Link zu diesem Kommentar
Forthradler Geschrieben 20. April 2025 Teilen Geschrieben 20. April 2025 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich habe nach demselben Prinzip am Link herumgefummelt - und die 2410_V21 ist auch verfügbar: Bearbeitet 20. April 2025 von Forthradler Screenshot hinzugefügt 3 Link zu diesem Kommentar
der_alp Geschrieben 20. April 2025 Teilen Geschrieben 20. April 2025 Moin, danke fürs Teilen. Was wäre denn am link zu ändern, wenn man eine der "kleinen" Karten, z.B. die Europa 6 zusätzlich haben möchte. Hättest du bitte einen Tipp für einen Dummi wie mich. 😀 Gruß Harald Link zu diesem Kommentar
Forthradler Geschrieben 20. April 2025 Teilen Geschrieben 20. April 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Harald, als Beispiel: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Der über die VW-Seiten verfügbare Link ist dieser: Ich habe einfach nur die Jahreszahl von 22 auf 24 geändert und die Versionsnummer von 19 auf 21 hochgezählt (Jahr 23 und Version 20 hatten wir weiter oben). Gruß Klaus 2 Link zu diesem Kommentar
der_alp Geschrieben 20. April 2025 Teilen Geschrieben 20. April 2025 Hi, bis zur EU3 klappt der download mit den von dir vorgeschlagenen Änderungen. Danke also nochmals dafür. Weitere Versuche von mir ab EU4 haben leider nicht zum Erfolg (=download) geführt. Womöglich sitzt das Problem ja vor der Tastatur. Macht aber nicht wirklich etwas, da die Full-Europe jklappt.🙂 Gruß Harald Link zu diesem Kommentar
msk Geschrieben 20. April 2025 Online Teilen Geschrieben 20. April 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. vllt hilft Dir der Post auf Seite 20 vom 2.5.23 hier weiter VG msk 1 Link zu diesem Kommentar
der_alp Geschrieben 20. April 2025 Teilen Geschrieben 20. April 2025 Hi, danke, das wars! Nix EU6, sondern DL3. Supi, download läuft. Gruß Harald Link zu diesem Kommentar
msk Geschrieben 20. April 2025 Online Teilen Geschrieben 20. April 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. prima. danke an @4cheers😉 VG msk Link zu diesem Kommentar
