Kartenupdate
Tom50354
(sie sind jetzt so clever und bieten die SD-Card auch ohne Kartenmaterial drauf an)
AS und Generation 2 ist beides MIB2 wie im T6 (oder Golf7 oder Passat 3G ohne Facelift oder ...)
Die sollte auch gehen. Die Karten zwischen VW/ Seat/ Skoda sind identisch ...
Über die Teilenummern 5NA919866EE und 5L0051236DF auch beim naheliegenden VW- bzw. Skoda-Händler zu beziehen.
Die Laden oben ist auch ein VW-Händler hier in Erfurt (ich kenne die nicht persönlich und bekomme auch nix).
Mit den Teilenummern bewerben die Chinesen usw. ihre Klone natürlich auch und man findet dann günstigere Angebote.
Zuverlässig Originalware bekommt man aber vermutlich nur über den Markenhändler...
  • 4 Monate später...
Über den Direktlink ist jetzt schon die V20 verfügbar:
Hatte nur etwas am Link rumgefummelt und es lud herunter:
  • Mag ich 4
gerade erst gelesen, dass es die V2310 "schon" gibt. Danke für den link.
Sind die anderen Versionen, z.B. Europa 6, evtl. auch erhältlich? 😉
Harald
ist das dann die Version mit den Straßenbestands-Daten für 2023?
@4cheers: Eine Frage habe ich zu dem Ausdruck
Verstehe ich das richtig
ApplicationSoftwareVersionNumber="1910"   - bedeutet Daten von 2019
SystemName="ECE AS 2023" - erstellt in 2023
Mit fragenen Güßen
die Softwareversion (s.u. den Auszug aus der "dbinfo.txt") meines heutigen downloads ist "2310".
ApplicationSoftwareVersionNumber="2310"
PartNumber2="V03959821MP"
PartNumber3="5L0051236DS"
PartNumber4="V03959821PF"
PartNumber5="7CE919866DF"
SystemName="ECE AS 2025"
Soweit ich es stichpunktartig überprüft habe, sind die meisten übrigen Dateien vom 15.10.2023.
Die Vorgängerversion "2210" enthielt Dateien vom 12.05.2023.
Harald
Hallo und vielen Dank für die Info.
Wenn VW die Softwareversions.Nr. mit einer konkreten Jahreszahl versehen würde, wären die Angaben unter dbinfo.txt leichter nachzuvollziehen...:
"...heutigen downloads ist "2310".
Die Vorgängerversion "2210" enthielt Dateien vom 12.05.2023."
Gruß aus dem sonnigen Franken
Walter
Bearbeitet von FreeDriver
War versehentlich im T6.1 Thread gelandet, deshalb hier nochmal:
Ich war jetzt auf der Website myvolkswagen/kartenupdates.
Fahrzeugwahl ging ja nur nach Baujahr : Cali ab 2015.
Bei allen Varianten für Europa steht: Update: 27.11.2023 😐
Da ich meinen letzten Update im April 22 vorgenommen hatte, hoffe ich dann trotzdem auf eine Verbesserung - 🙃
Hier die Angaben der .txt. Datei:
ApplicationSoftwareVersionNumber="2210"
PartNumber2="V03959821FN"
PartNumber3="V03959821BJ"
PartNumber4="V03959821HA"
PartNumber5="V03959821FN"
SystemName="ECE DL2 24/25"
Scheint ja alles geklappt zu haben.....🚐
Ich habe nach demselben Prinzip am Link herumgefummelt - und die 2410_V21 ist auch verfügbar:
Bearbeitet von Forthradler
Screenshot hinzugefügt
  • Mag ich 3
danke fürs Teilen.
Was wäre denn am link zu ändern, wenn man eine der "kleinen" Karten, z.B. die Europa 6 zusätzlich haben möchte. Hättest du bitte einen Tipp für einen Dummi wie mich. 😀
Harald
Hallo Harald,
als Beispiel:
Der über die VW-Seiten verfügbare Link ist dieser:
Ich habe einfach nur die Jahreszahl von 22 auf 24 geändert und die Versionsnummer von 19 auf 21 hochgezählt (Jahr 23 und Version 20 hatten wir weiter oben).
Klaus
bis zur EU3 klappt der download mit den von dir vorgeschlagenen Änderungen. Danke also nochmals dafür.
Weitere Versuche von mir ab EU4 haben leider nicht zum Erfolg (=download) geführt. Womöglich sitzt das Problem ja vor der Tastatur. Macht aber nicht wirklich etwas, da die Full-Europe jklappt.🙂
Harald
vllt hilft Dir der Post auf Seite 20 vom 2.5.23 hier weiter
VG msk
danke, das wars! Nix EU6, sondern DL3. Supi, download läuft.
Harald
prima.
danke an @4cheers😉
VG msk
  • Von 72 Mitgliedern gesehen
    radrenner deepdive2000 1tobago PaulW Onlyvans Thomas.jochum1 petr Semmel200 Startlinetdi bullyfaktur p.eter abbovm FreeDriver lunasquare GER193 Mucmonika spillo MatthiasR Schimmic crossbiker kaffeetante GC6801 Jackthehack Carli_Greige stiptec GruenNdB magicrunman Winki Commanderbrot Ferdl Emmental msk Californiger tonitest bendicht Adddi Bluescreen T2-Fahrer DonPellegrino Hartigan derDicke Segelsonne alexw Jorichter Klaus5 Knallfrosch alder ElkeQ Elli-camper Oelfuss BulliBulliT6 Cali1957 Albertix Scubiac far-lands GerhardFH Wojciech VREcki Hebajo treets1966 Calimann Jakobus105 der_alp Bo209 roni72 oceanfrank Mr.Lupus matte70 ASI calimerlin Thomas_Hohenzollern marrlo
