Alubox als Heckbox
itsme
Hallo Alex,
Verkehrstechnisch ist das Wurst, wenn die Folie nicht Reflektiert.
Hallo Alex,
deine Lösung find ich hochinteressant.
Wie wird denn deine Alu-Box auf dem Holz-Gestell befestigt?
Wird das Holzgestell nur durch die zwei (auf den Fotos sichtbaren) Spanngurte gesichert?
Gruß Albertix
Hallo Albertix,
die Alukiste ist mit ingesammt 9 M8 Schrauben durch den Boden mittels M8er Einschlagmuttern verschraubt, diese noch zur Sicherheit mit M8er Stoppmuttern gesichert.
Am Bügel der Thule-Traägers habe ich 2 Edelstahlschellen mittels M6er Torxschrauben (Diebstahlschutz) befestigt. In diese werden an der Rückseite der Box mit 2 M8er Strenkopfschrauben von innen eingedreht.
Der Holzunterbau wird mit den  insgesammt 4 Spanngurten der 1. und 3. Radschiene fest am Träger gehalten, zusätzlich ja noch mit den Sternkopfschrauben an den Rohrschellen.
Anders sind die Fahrräder ja auch nicht befestigt!
Somit kann ich schnell nach Bedarf entweder die Box oder die Räder transportieren...... 2 Schrauben rausdrehen, 4 Gutes aufmachen fertig. Die Rohrschellen können auch beim Fahrradtransport verbleiben.
VG Alex
Hi Goodmorning!
Deine Variante gefällt mir sehr sehr gut! Ich würde das genauso umsetzen. Ein paar Fragen habe ich allerdings.. 🙂
Hast du eine Aluplatte mit der Stärke 4mm für die Unterkonstruktion der Box verwendet?
Wo hast du die "Endkappen" für die herausgenommene Alustrebe neben dem Licht her? Selbst angefertigt oder gibt es die zu kaufen?
Gibt es den Träger in schwarz oder hast du alle Teile pulverbeschichtet oder lackiert? In schwarz schaut er nämlich 1a aus!
Gibt es sonst noch irgendetwas, was du heute anders machen würdest?
Grüße 🙂
Die Aluplatte hat 3mm und hält auch nach offroad Albanien.
Die Endkappen sind die Originalen, einfach mit schwarzem Kitt einkitten.
Träger musst du komplett auseinander nehmen und schwarz pulverbeschichten lassen. (ist ne menge Arbeit)
Ich bin so happy und würde es wieder so machen.
Für uns war wichtig da noch ein Fahrrad drauf passt.
Die Kiste ist für uns so gross genug, Zuladung 51Kg.
das reicht völlig aus.
Aber ich belade einfach und wiege nie ab.
Der Thule hält viel aus.
Perfekt! Danke für die Infos 🙂
Der Träger kommt heute, freue mich auf das Projekt!
Ich stelle das ein oder andere Bild rein, falls ich etwas anders machen sollte.
Ich Zitiere mal aus einem anderen Beitrag (@Knox16) , passt hier besser:
Das ist doch eindeutig der Altera Evo3, der als Basis dient. Leider erkennt man nicht so richtig die Befestigung der Kiste. Dass diese auf Rollen steht gefällt mir schonmal gar nicht, obwohl das auf dem CP vlt. praktisch sein kann. Ich glaube hier hatte auch mal einer seine Kiste auf Rollen konstruiert.
Hat jemand von euch eine Idee, wie man den Evo3 als Basis für eine Heckbox nutzen könnte, ohne die Schienen zu demontieren?
Nur mit Aluprofilen wird es wohl nicht gehen, da die Schienen tlw. sehr schräg stehen. Eine Holzunterkonstruktion, die an den Ratschen befestigt wird finde ich persönlich nicht tauglich.
Alcali
Hi Alcali,
Als ich den von dir verlinkten Beitrag gelesen hatte, kam mir genau die gleiche Idee.
Holzbrett, da drunter Füsse, die in den Schienen stehen.
Auf das Brett dann die Heckbox.
Mit den Rollen bin ich auch unsicher.
Mal schauen, brauche erstmal noch nen Träger. Heckbox wäre die nächste Stufe.
Jörg
Hallo zusammen
Ich habe folgende Kombination montiert.
VW T5.2 Cali Beach
Original-Heckträger VW Zubehör
Altera Strada DL3 mit Heckbox gebaut nach @Klaus-TDI
Nun zu meiner Frage:
Kann ich die weitere Schiene des Altera (4 Fahrrad) montieren mit der Box oder geht das nicht. Hat da jemand vielleicht Bildmaterial?
Wir sind immer mit unseren drei Kindern unterwegs und brauchen daher Platz für 5 Fahrräder.
Auflastung der HA ist mir  klar und wurde gemacht.
Dank im Voraus für eure Mithilfe.
Liebe Grüsse
Cyrill
Bearbeitet von vwbulli.ch
Hallo Cyrill
Ich kann Dir Leider keine Antwort auf Deine Frage geben, aber bedenke, dass du ohne Zusatzschiene und Fahrrad schon nur noch 35kg in die Box packen darfst.
Wie und wo hast du die Auflastung gemacht?
Gruss Dufu
Hallo Dufu
Die Auflastung der HA wurde durch den 😀 erledigt. Ich glaube es sind VB-Federn. Dann musste das Fahrzeug neu geprüft werden und einen neuen Fz-Ausweis ausgestellt werden.
Ist natürlich der Atera....sorry
Mal was anderes als die gängige Alutec 163 am Heck:
  • Von 37 Mitgliedern gesehen
    jnnnik JM96 mallej jack_steel masc brutex ciburidelacantonada Calialo Steini911 noldivirgilio IlmBulli tonyberl Kalimeins DoSt knastbruder666 Isobutan hhschoko zappen Marcel_nec Chill Rider1991 charlie1906 starwars Carli_Greige ZZASA Mavarazo mlu13 toerse pulsarium lukiba Rolltogether Kamsi WizzvOzz Luettgens RonJon Tho-Le Oiram23
