Übersicht Fahrrad - Kupplungsträger T6
Hallo mikemike
Super - Danke für diese qualfizierte Hilfestellung ! Damit komme ich weiter. Gruss, Bayer
Ich habe heute zu meiner Anfrage an VW zur Halslänge der Anhängerkupplung einen Rückruf von VW erhalten.
Es wurde bestätigt, dass es beim T6 nur eine einzige Halslänge für die abnehmbare AHK gibt. Die fest verbaute AHK soll "geringfügig" davon abweichen. Ob nach oben oder unten konnte nicht beantwortet werden.
Gruß Markus
Hi -
jetzt muss ich doch nochmal nachfragen, ich schwanke für meinen T6 aktuell zwischen den beiden Thule Modellen.
  • Thule Euro Classic G6 928 (2 Räder, Schienenabstand 22cm, Zuladung 51kg)
  • Thule Euro Classic G6 929 (3 Räder, Schienenabstand 19cm, Zuladung 60kg)
Angeblich passt der 929 (3 Räder), beim 928 (2 Räder) soll jedoch die Heckklappe nicht mehr aufgehen.
Versteht jemand in der Runde, woran das von der Konstruktion her liegt? Sind die beiden Träger unterschiedlich aufgebaut, wieso klappt einer weiter ab als der andere?
Danke und viele Grüße,
Peter.
PS Eigentlich brauche ich nur 2 Fährräder, insofern wäre der 928 mein Idealkandidat - aber passen müsste er halt :cool:
Sorry.. jetzt erst gesehen. Den habe ich am T6 und er passt!
Da bin ich erleichtert :happy:
Hatte ich ja in Ehrwald montiert mit der Kisten Lösung ala klaus TDI
Gruss Tom
hab heute mal meine Fahrradträger EUFAB Premium 2 Plus auf dem Ocean getestet.
Passt! Aber viel Luft ist da nicht :) (siehe Bild).
Bisher hatte ich den mit einem Passat genutzt, jemand schon Erfahrung mit dem T6?
Der Vorteil dieses Trägers ist, dass er klappbar ist.
Damit schnell auch mal platzsparend im Auto oder in der Garage verstaut.
In Erwartung des (Fahrrad-)Frühlings
Walter
Hi Peter,
Ich kann Dir nicht genau sagen, warum das so ist, sondern mir, dass es beim Atera DL2/DL3 das gleiche Spiel ist: der 3er funktioniert, der 2er nicht!
Ich gehe davon aus, dass die 2er und 3er Modelle eine unterschiedliche Geometrie aufweisen.
Zu Zeiten von E-Bikes wäre es aber eine Überlegung wert, gleich einen 3er-AHK-Träger zu nehmen wegen der höheren Nutzlast und dem größeren Abstand zwischen der 1. und der 3. Schiene.
Gruß,
Zaesch
Sent from my iPhone using Tapatalk
Da muss ich zaesch recht geben. Es ist viel entspannter 2 räder auf einen 3er zu befestigen. Keine kratzer.
Das ist so nicht zutreffend. Die höhere Gesamtnutzlast bringt nichts, weil die Hersteller das einzelne Fahrradgewicht pro Schiene limitieren. Im Falle Thule beträgt dies 25kg pro Rad, egal ob 2er oder 3er Träger. Es gibt andere Träger, die 30 oder mehr Kilo pro Schiene zulassen. Zusätzlich darf das angegeben Gesamtgewicht des Trägers nicht überschritten werden. Die 2er Träger haben den Vorteil, dass sie kompakter (kürzer) sind, bei deutlich größerem auch für E-Bikes vollkommen ausreichenden Schienenabstand.
Gruß Markus
Danke nochmals an die Runde für eure Rückmeldungen! Nachdem gemäß Tom vom Caliboard Shop der Übler P22 als 2er Träger beim T6 sogar im Zusammenspiel mit dem Calidrawer Heckauszug ohne Einschränkung funktionieren soll, ist es jetzt doch der P22 geworden.
In ein paar Tagen sind Träger und Auszug hoffentlich bei mir, dann gibt's mal ein, zwei Bilder :)
In diesem Sinne,
Peter.
Also Leute,
Uebler P22 S (2 Fahrräder) funktioniert bestens: Klappe beim T6 mit abnehmbarer AHK geht bei abgeklapptem Träger auf. Sogar der Calidrawer Heckauszug lässt sich uneingeschränkt nutzen.
Viele Grüße,
Peter.
Hallo zusammen
Ich habe den Thule G6 929 für 4 Bikes an meine T6 und er passt nicht!
Wenn man die Vorspannkraft der Kugelklemmung so einstellt das sich der Träger auf der Kupplung nicht mehr bewegen lässt, hat der 929 einen Winkel von ca. 15°. Je geringe die Vorspannkraft desto flacher der Winkel.
ich habe mir letzte woche einen thule velocompact 926 zugelegt, und passt auf dem t5 cali nicht. Ich habe jetzt mehrmal gelesen dass der euroclassic g6 passen würde aber auch gerade gesehen dass er nicht passt.
Ist es möglich etwas klarheit zu bekommen, ob er jetzt passt oder nicht, so könnte ich meinen umtauschen
  • Von 21 Mitgliedern gesehen
    Sophal rallo2002 surging stefffens malicali Stf3000 Joelle Parcival Flo_Schu ofenrohr zornhorn WorDt con-fr Jerry cbeam Rentner2019 RaphaelL Orchidee streli1964 spillo cdewerner
