Gast Geschrieben 10. Oktober 2015 Teilen Geschrieben 10. Oktober 2015 (bearbeitet) Hallo,  Zum kommenden Sondermodel Califoenia "Edition" (ab kw 45/2015) folgende Infos.  AusstattungsumfĂ€nge Sondermodel Edition fĂŒr Beach, Coast , Ocean: - Dach,schwarz glĂ€nzend lackiert - Dekorfolie an Seitenschwellern mit Schriftzug "EDITION" - Dekorfolie an Heckklappe - B-SĂ€ule schwarzglĂ€nzend mit Logo - AuĂenspiegelgehĂ€use schwarz lackiert (Deep Black Perleffekt) - TĂŒrgriffe & Heckklappengriff in Wagenfarbe (Serie Ocean) - Trittstufenbeleuchtung mit Schriftzug"Edition" - Dekorbandin "Anthrazit Metallic", Dekorleiste" Dark Silver Prushed" - Multifunktions-Lederlenkrad mit farbigen NĂ€hten - 17" Leichtmetallfelge Cascavel in schwarzglanz gedreht - Multifunktionsanzeige "Plus" (Beach) - Multifunktionsanzeige "Premium"(Coast und Ocen) - LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht und dunkle LEG RĂŒckleuchten - Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht (Serie Ocean) - DĂ€mmglaspaket im Fahrerhaus und Doppelverglasung (Privacy), im Fahrgastraum (nur Ocean) - LichtundSichtPaket (nur Ocean) - Privacy Verglasung (nur Beach und Coast) - Innenleuchtenkonzept Camper Komfort Plus (nur Coast und Ocean) - GeschrĂ€nk im Dekor "White Wood" mit Anschluss fĂŒr AuĂendusche (nur Coast und Ocean) - BettverlĂ€ngerung mit Komfortschlafauflage (nur Coast und Ocen) - Lederteilumfang (Serie Coast und Ocean) - Komfortpaket (Komfortschalttafel, Climatronic) (nur Beach) - Radio Composition Media (nur Beach)  Die Edition Sondermodelle können mit folgenden Farben bestellt werden: - Candy-WeiĂ - Kirschrot - Grape Yellow (nur Beach) - Reflexsilber Metallic - Indiumgrau Metallic - OryxweiĂ Perlmutteffekt  Ab Kalenderwoche 02/2016 wird zusĂ€tzlich ein Edition-Sportpaket angeboten: - Adaptive Fahrwerksregelung DCC mit Dynamikfahrwerk - Servotronic - 18" Felge Tolucain zweifarbige AusfĂŒhrung  GruĂ Markus Bearbeitet 11. Oktober 2015 von CaliPilot Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andre Geschrieben 11. Oktober 2015 Teilen Geschrieben 11. Oktober 2015 Das wĂŒrde heiĂen das es fĂŒr den Beach Edition wieder keine Doppelverglasung geben wĂŒrde. Der Rest hört sich ja sehr gut an aber das wĂ€re fĂŒr mich schon fast das KO-Kriterium. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 11. Oktober 2015 Teilen Geschrieben 11. Oktober 2015 Hallo,  Der Aufpreis des Edition-Pakets bei einem Ocean_TDI_150kW_4Mo_DSG in Grundausstattung betrĂ€gt rund 1.600,-. Die Zusatzausstattung frei konfiguriert wĂŒrde rund 3.750,- Kosten. Ein Preisvorteil also von 2.150,-.  Mit enthalten sind da aber auch die ersten 8 Positionen rund um die Sonderlackierungen und Designausstattungen, welche ja so nicht zu wĂ€hlbar sind. Insgesamt ein gutes Angebot, wenn man sich fĂŒr diese Ausstattung so und so interessiert.  GruĂ Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andre Geschrieben 11. Oktober 2015 Teilen Geschrieben 11. Oktober 2015 Ist Dir evtl. auch der Aufpreis fĂŒr den Beach bekannt ? Davon wĂŒrde es bei mir abhĂ€ngen ob ich noch bis KW 45 warte oder nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
feredo Geschrieben 12. Oktober 2015 Teilen Geschrieben 12. Oktober 2015 Ist Dir zudem auch der Aufpreis fĂŒr den Coast bekannt ? Da ich ebenfalls kurz vor der Kaufentscheidung stehe :-) Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 12. Oktober 2015 Teilen Geschrieben 12. Oktober 2015 Leider nein, kenne den Preis nur vom Ocean. Der kann das sicherlich beantworten. Â GruĂ Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andre Geschrieben 12. Oktober 2015 Teilen Geschrieben 12. Oktober 2015 OK, danke - wÀre nett wenn es jemand hier posten könnte wenn er es in Erfahrung bringt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
fbn Geschrieben 13. Oktober 2015 Teilen Geschrieben 13. Oktober 2015 Mich wĂŒrde auch der Coast interessieren. Ist das white wood das ganz helle wie es auch im T5 war? Das ist ja etwas anfĂ€llig... Zitieren Link zu diesem Kommentar
DerSalzmann Geschrieben 13. Oktober 2015 Teilen Geschrieben 13. Oktober 2015 Nein, die SchrankoberflĂ€che des Coast ist nicht mit der weiĂen aus dem T5 zu vergleichen. Im T5 hatte die OberflĂ€che eine deutlich sicht- und fĂŒhlbare Struktur. Im T6 ist die OberflĂ€che glatt (also weitestgehend, eine gewisse Grundstruktur ist da, jedoch nicht ausgeprĂ€gt und "holzig" wie im T5). Die Farbe beim Ocean ist auch eher creme-weiĂ, also mit einem leicht beigem Touch.  GruĂ Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 13. Oktober 2015 Teilen Geschrieben 13. Oktober 2015 (bearbeitet) Hallo,  Ein erstes, leider nicht besoders gutes Bild vom Ocean Edition.  Gruà Markus  Bild gelöscht: Copyrightverletzung. Bei Nachweis der Rechte am Bild wird's sofort wieder eingestellt Bearbeitet 17. Oktober 2015 von masoze Bildrechte? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andre Geschrieben 13. Oktober 2015 Teilen Geschrieben 13. Oktober 2015 Super, danke...gefÀllt mir sehr gut. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Luke0608 Geschrieben 17. Oktober 2015 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Â Hallo, Â wie kommst Du auf den Mehrpreis von ca. 1.600,- Â? Â Mein HĂ€ndler hat mir gestern ein Angebot zugeschickt, da war der Mehrpreis ca. 2.900,- Â zwischen dem normalen Ocean und und der Ocean Edition. Â LG Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 17. Oktober 2015 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2015 Vor einigen Tagen war der Ocean Edition kurzzeitig im Konfigurator, mit einem Aufpreis von 1600Â. Offensichtlich war der nur versehentlich drinnen, und noch ohne Dieselgate-Aufschlag... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 17. Oktober 2015 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Â Ich habe ein entsprechendes Angebot. Â GruĂ Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar
Landy Geschrieben 17. Oktober 2015 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2015 @Luke0608: Wenn die Preise im Konfigurator korrekt waren, als der Edition vor ein paar Tagen kurzzeitig verfĂŒgbar war, dann hĂ€ngt der Aufpreis nicht nur von der Ausstattungsvariante sondern auch von der Motorisierung ab. Ich hatte auch EUR 1.600 im Falle des Ocean mit 150KW gesehen, kleinere Motoren sollten mehr Aufpreis kosten. Ich hoffe, er ist bald bestellbar ...  GruĂ Landy Zitieren Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
