Motor vorwärmen bei tiefen Temperaturen
Sampo
Originalanleitungen und Anschlusspläne unterliegen dem Urheberrecht.
Die Bilder wurden daher wegen Verstoss gegen das Copyright entfernt.
@EMD: bitte die Boardregeln beachten.
Gruss,
Sorry!
Moin, moin,
so, am nächsten Donnerstag wird mein Cali beim Bosch (Webasto) Chirurgen am Zuheizer operiert. Hinterher soll der Zuheizer zuerst den Motorkreislauf und dann auch den Heizkreislauf heizen und das Gebläse starten, wenn das Wasser warm ist. So jedenfalls sagen die "Fachärzte" von Webasto. Das wird zwar teurer, als der Tauchsieder Einbau in Finnland, aber die Heizleistung des Zuheizers ist deutlich höher als die des Tauchsieders. Auch die Telestart T91 ist schön, wenn ich bei -30Grad in Finnland aus der warmen Stube meiner Schwiegermutter schon mal den Zuheitzer starten kann. Dann noch die Standheizung starten und komfortabel in die Schneelandschaft starten, hat eben seinen Preis. Wenn ich aus Finnland zurück bin, gebe ich mal einen Erfahrungsbericht.
Klaus
Moin Sampo,
mach doch einfach beides, Tauchsieder UND Aufrüstung der WWZH.
Die Aufrüstung des Zuheizers ist kein Hexenwerk und wenn es keine teure Fernbedienung oder ein GSM-Modul sein muss kostet das doch nicht die Welt.
Ich hatte in meinem letzten Auto auch einen Tauchsieder und für das, was Du vor hast muss ich sagen, ist das optimal - so lange Strom da ist.
Wenn keiner da ist, kannst Du dann immer noch den aufgerüsteten Zuheizer nehmen, der dir dann für den Fall der Fälle auch noch schön die Scheiben enteist.
Grüße,
Arne
Moin, moin,
vor 5 Tagen wurde der Zuheitzer meines Calis beim Webasto Fachbetrieb zur WWZH mit Fernbedienung T91 aufgerüstet. Kostenpunkt rund 800€.
Nach Aussage des Werstattmeisters soll zuerst der Motor auf 30 Grad erwärmt werden. Dann soll bei der verbauten Climatik das Gebläse auf der vorgewählten Stufe starten und den Innenraum erwärmen. Da es im Augenblick relativ warm ist, konnte ich noch nicht alles gründlich testen. Allerdings scheint mir das Gebläse beim Fernstart des Zuheizers sofort auf der vorher eingestellten Stufe zu laufen. Die höchste Heizdauer ist auf 30 Minuten einprogrammiert. Hoffentlich ist es in Südfinnland ab nächster Woche wieder kälter, damit ich sehen kann, wie sich die Aufrüstung bewährt. Von Webasto bekam ich eine Bedienungsanleitung, die als Einstellung im Auto angibt:
Temperaturregler auf max., Gebläse auf Stufe 1 oder 2.
Gruss Klaus
Moin, moin,
seit Anfang März habe ich Erfahrungen mit dem aufgerüsteten Webasto Zuheizer sammeln können.
Die Aufrüstung war teuer, hat sich aber auch in Finnland bei -20 Grad gut gehalten. Um den Motor optimal mit Wärme zu versorgen, habe ich ca. 20 Minuten vor dem Start per Fernbedienung die Heizung gestartet. Dabei habe ich den Lüfter augeschaltet und den Innenraum mit der Luft Standheizung temperiert. Hat gut geklappt.
Zurück in Norddeutschland habe ich bei Temperaturen bis 10 Grad 5 Minuten vor Abfahrt den Webasto Heizer gestartet und nach dem Start erst ausgeschaltet, wenn die Wassertemperatur Anzeige sich deutlich auf 60 Grad zu bewegte. Das war immer nach wenigen km der Fall. Ohne den Heizer musste ich im Stadtverkehr 12-15km fahren, bis die Anzeige über 80 Grad zeigte.
Diese Arfahrungen war ich noch schuldig, wo ich doch vorher so viele gute Hinweise im Board bekommen hatte.
Danke,
Klaus
    Feluke
