Markise defekt (Hilfe!)
ich glaube, da drücken im Moment ganz viele für sich und die Forums-Kollegen 😄
Gott sei Dank hatten wir mal ein richtig heißes Wochenende in Deutschland, sonst hätte die Markise wahrscheinlich bis über die Garantiezeit gehalten, da ich nur im Frühling oder Herbst im Süden bin.
Wollen mal hoffen, dass VWN den suspekten Bestand zurück zum Lieferanten geschickt hat, wie jede normale Firma das auch macht.
Allen viel Glück mit der neuen.
Uwe
War heute in der Garage, wegen einem Parkschaden.
Da kamen wir nochmals aufs Thema der Markise. Ich habe erfahren, dass der Lieferant für Volkswagen, also Thule, letzte oder diese Woche etwas in der Herstellung geändert hat.
Auf diese Auskunft hin habe ich dann gefragt, was denn nun mit meiner bereits ersetzten Markise sei. Die ist nämlich schon früher getauscht worden. Und ob ich dementsprechend wieder mit einer Fehlproduktion am Bus rumfahre. Daraufhin habe ich aber dann keine aussagekräftige mehr erhalten. Das ungute Gefühl bleibt bestehen...:crying:
So hier das Bild vom Aufkleber mit der Nummer.
Dirk
Danke Dirk.
Es scheint, als ob die Teile ab 06/2016 i.O. wären.
Oder gibt es schon Schäden mit Markisen 06/07 2016?
Bin gespannt was nächste Woche kommt und ob dann Ruhe ist.
Peinlich für Thule, die eiern ja wohl schon über ein Jahr damit herum.
Uwe
meine Markise wurde Mitte August getauscht und die Neue diesen Aufkleber, die Nummer unten rechts könnte das Herstellungsdatum sein.
Gruß, C
Hallo C,
konntest Du denn mal bei 30 Grad die Neue testen?
Uwe
Ich habe meine neue bei 30 Grad getestet. 3 Tage an voller Sonne. Hat gehalten.
Sie wurde 14.06.16 produziert.
gesendet von einem Amiga 500
Meine hat 23.06.2016 als Herstellerdatum und fängt auch an sich auf einer Seite aufzulösen!
Ich werde mit den Garantieansprüchen bis Frühjahr warten um sicher zu gehen das Thule dann endlich die entsprechende Qualität liefert.
Viele Grüße aus Dresden
Och nöö ...
Dann betrifft es meine Neue bzw. die gecrashte von Dir ja auch :eek:
Grüße,
Erik
So wird es sein...
So,
war heute beim freundlichen und hab ne neue Markise bekommen. Am Wochenende geht's für 2 Wochen nach Elba. Bin gespannt ob die hält.
Gruß Christian
Gesendet von Unterwegs
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier im Forum, habe aber mit meiner 6 Monate alten Markise das gleiche Problem, das alle hier beschrieben haben.
In den letzten drei Wochen Kroatien hat sich die Klebenaht der Markise auf ca. 10cm gelöst. Gott Sei Dank sieht es noch so verheerend aus, wie bei manch anderen.
Ich bin schon mal nicht allein.
Was mich derzeit allerdings etwas ärgert, bzw. verwundert, ist, dass mein :tongue2: das grad nicht sicher als Garantiefall anerkennen will.
Die Markise muss eingeschickt werden, nach 8 Wochen entscheidet dann VW, ob es anerkannt wird. Und der freundliche Verkäufer hat mit erzählt, dass er gehört hat, dass das als Gewaltschaden durch Naturereigenis eingestuft wird und ggf. nicht übernommen werden könnte.
Hat jemand von Euch die Erfahrung gemacht, dass es hier Probleme geben könnte??
Danke
Liebe Grüße
Tobi
Schwachsinn!
Bilder machen lassen, Anfrage stellen und am nächsten Tag Bestätigung das die Markise getauscht wird.
Such dir nen anderen fähigen 😬
Gruss Michael
RICHTIG!
Tobi lass dich durch solche Aussagen deines :confused: nicht verunsichern.
Meine defekte Markise war innerhalb von 24 Stunden durch eine neue ersetzt!
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    BIGBBA Cherry_on_Tour Walterb deepdive2000 Pladijs bean MezzoMix TomFra california_1991
