Markise defekt (Hilfe!)
Ich habe euren Tipp heute ausprobiert: Funktioniert 100%-ig: Markise sitzt jetzt schön stramm!
Vielen Dank für den Tipp!
Liebe Grüße aus dem Norden der Republik
Ansgar
Das Thema macht mich ganz wuschig.
Habe aufgrund der Wochenendwetterprognose den Besuch des Caravansalons vertagt und werde am WE den ultimativen Markisenhärtetest machen...
Hier mein Markisen-Typenschild:
Grüßlies
Ansgar
So, Markisen-Garten-Test beendet.
Ein sonniger Tag in NRW hat gereicht, den Kleber der Naht zu lösen.
Das ist nicht nur frustrierend sondern auch ziemlich erbärmlich, was man uns da ausliefert für stolze 700€.
Man sieht jetzt schon ziemlich deutlich was daraus wird...
Gut dass ich das dank euch vorher feststellen durfte, dass hätte mir sonst gründlich den Urlaub verdorben.
So geht's in der kommenden Woche mal wieder mit nem nagelneuen Cali zum 😀
Gruss Michael
Unsere Markise ist ausgefahren, hier am See im Westerwald sind 32 Grad angesagt. Mal sehen - ich hoffe nicht, mit bösen Bildern zurück kommen zu müssen.
Heute Abend mehr ......
Sonnige Grüße
Uwe
Ich bin dabei 😁
Foto vom Aufkleber ist weiter oben zu finden, aber keine Überraschung.
Werde mal am Montag beim 😄 anrufen und hoffen, dass der keine am Lager hat, sondern bestellen muss.
@ Tom: weißt Du, wie die Jungs in Hürth diesbezüglich aufgestellt sind?
Auflösende, sonnige Grüße
Uwe
So, meine hats heute auch erwischt
Heute den ganzen Tag in der Sonne gestanden, Markise sieht noch aus wie heute früh.
Frage an die Betroffenen: Wie lange hat es bei Euch gedauert, bis es zu Problemen kam? Kann ich nach einem Tag in voller Sonne und ohne Beschädigung davon ausgehen, das meine Markise nicht betroffen ist?
Hallo radlrob,
wenn es ca. zwischen 25 - 30 Grad waren würde ich sagen siehts ganz gut aus:D. Bei mir gab es erste Auflösungserscheinigungen nach ca. 3 Stunden....
Stefan
Ich konnte sie bisher nur einmal bei Regenwetter nutzen.
Jetzt stehen aber 2 Wochen französische Atlantikküste an.
Was mache ich wenn's passiert?
Einfach bis zur Klebestelle auskurbeln und wieder 20cm zurück, oder Panzertape oder....?
1 halber Tag in der Sonne reichte - der Bereich wurde dann immer größer, weshalb dann CaliCave ab und Markise rein, bevor noch größere Probleme entstehen
Du Glücklicher 😄👍🏻
Was muss man denn bei VW sagen, damit man auch wirklich eine ordentliche Markise bekommt. Ich habe definitiv nicht die Zeit, da öfters hinzufahren
Uwe
Bei mir hat es ca. 5 Stunden un der prallen Sonne gedauert.
Am Montag geht's zum Freundlichen
  • Von 133 Mitgliedern gesehen
    AilingerAngel Tim_Jochen Uwe1969 Winki testagrigia RoLee djkiwi magicrunman tobi550 stw Phil-Cali Robotixx whale T3-4-5 Californiger Blacky78 derDicke fossilium Benno_R classicline2009 ruedigerZ speedcow Rolltogether wirali Semmel200 Radfahrer Emmental lunasquare patseeu oceanfrank hpk Jim msk Tiatia vieuxmotard FabiH nick0297jan tonitest Xaversonne T2-Fahrer wobie DoSt shoulders fischl Nero3 SuS redone Go321 Blublu Winter2004 Keinbaum maiersen haaner t3bulli Cali-on-tour Famous13 Matts DieselZugvogel chris2008 Bellavista Stefan63 Mayareno Berti21 radlrob crossbiker calimerlin dedetto radrenner zpalm Suedtirolbz Huckeduster alexo Carli_Greige Miar Bertram-der-Bulli Radkäppchen RuhrpottontheRoad CaliOvali ASI Sofasurfer GER193 FreeDriver Kakl62 IMMU Feuerzunge Aurora2023 Sirius7 Mr.Chicken Jspi Callion www.vw-bus-vermietung.ch tprinoth p.eter BulliDaniel Sandraeb Pizoler Pladijs ThorstenLu Fuxxx2 c.haupt +33 Mehr
