Markise defekt (Hilfe!)
unser bekommt heute die dritte Markise.
Bei der ersten hat im Ranbereich die Naht gelassen, die zweite in der Mitte und als sie diese vor zwei Wochen austauschen wollten habe sie zuerst die neue Markise geprüft und festgestellt, dass diese Naht auch nicht durchgehend gut geschweisst war!
Jetzt haben Sie Heute den Cali bei mir abgeholt und stellen in vor dem Mittag wieder hin.
Der Service finde ich gut.
Die VWN Mitarbeiter im betreffenden Fachbereich hatten nun einige Fälle zur Kenntnis bekommen, es gab inzwischen eine Änderung.
So, und wie bekomme ich jetzt meine Markiese bei dem Wetter warm genug, bevor die Garantie ausläuft?
*HINT*
Chris
Hallo StK,
zuerst solltest Du Dir vermutlich mal die Verarbeitung der Naht ansehen. Unsere Markise ist auch nach 3 wöchigen Italien-Urlaub ohne Mängel. Die Naht sieht immer noch fest aus. Bei einem Wolkenbruch hat sie auch etwas Last durch das Wasser erlebt. Es muss nicht jede Markise betroffen sein.
Grüße,
Oli
...zuvor aber noch einen Spannungswandler verbauen, um dann die Batterien leerzusaugen ;)
Das war gar nicht so rofelig gemeint wie es vielleicht angekommen ist. Jubel die Naht mal auf 60-70 Grad dann siehst Du schnell ob die Naht richtig verschweisst ist.
Habe in Dömitz wegen Solar und Temperaturen gemessen, die Karosse hatte 70 Grad (weisses Auto), also keine unübliche Temperatur...
Chris
Hallo Tom
Hast Du Kenntnis davon ab wann die erwähnten Änderungen seitens VW (bzw. dessen Zulieferer) in die Produktion eingeflossen sind? Ich frage mich ob alle 2015er T5 mit Markise davon betroffen sind oder nur eine bestimmte Charge.
Vielen Dank,
R2 rider
Wir bin neu hier aber hoffentlich am richtigen Ort wegen Probleme mit der Markise. Unser Cali haben wir seit 1. August (Neuwagen) und schon in die erste Woche von unsere Ferien (Kroatien, 38C) ist die Markise gerissen bei der Verklebung. Am gleichen Camping hat es noch eine T5 mit neue Markise gehabt mit dem gleichen Problem. Weiss jemand ob der Ersatz Markise zumindest auch genäht wird, oder nur verklebt mit diesem schlechten Siliconkleber der sich anscheinend löst bei höhere Temperaturen.
Vielen Dank
Rob und Krassi
2Q==
ich hatte das gleiche Problem im Mai d.J.
die neue Markise ist geklebt UND genäht!
Ich hoffe, die hält jetzt wirklich ein paar Jahre.... :aua:
Flocke
  • 4 Monate später...
Ich greif dieses Thema mal auf da ich mich mit dem Kauf einer Originalmarkise beschäftige.
Ist es richtig das neue aktuelle Markisen den Planenstoff geklebt und genäht haben, wie in dem vorherigen Post geschrieben?
Sind nur 2015er Markisen betroffen gewesen? Wäre gut zu wissen, falls man gebraucht kauft!
Ralf
Meine Markise 2015 war geklebt und hat sich aufgelöst.
Sie wurde ausgetauscht und ist wieder 'nur' geklebt.
Gruß Michael
Mein Erlebnis mit der Markise hab ich in #30 beschrieben.
Die neue Markise ist wieder nur geklebt!
Mal schauen wie lange die hält...
Anscheinend wie so oft bei VW war das auch nur Blabla
Selbes Problem bei Niegel Nagel neuen Autos0e3b3bafc04fa49d6b5f2bdde9772090.jpg
    DeDomas ZeroGravity
