Verbesserung Schlafkomfort im Cali
Wir lösen (fast) jeden Fall. 😊
Eventuell kannst bei Kleinanzeigen eine erstehen oder ein Caliboarder benötigt seine nicht und würde sie dir verkaufen?
Ob das nun alle komplett so gelöst haben, kann ich nicht beantworten.
Wenn ich mit dem MFB unterwegs bin hab ich meine mit drin.
Bei der Heckküche nicht, da sie von Haus aus so hoch gebaut ist.
Der Ausgleichskeil ist für die Vertiefung, die bei der umgelegten Sitzbank, zwischen Lehne und Sitzfläche entsteht.
Andere Frage oder Idee:
Hast Du die Muse und Möglichkeit dir eine Erhöhung für das MFB zu bauen?
Dann brauchst du die kleine Matratze nicht und gewinnst mehr Stauraum unterhalb des MFB
derDicke
Jau, genau daran denk ich auch grad 😄
In anderen Threads wird auch beschrieben, dass die Bank teilweise nach vorne (und nicht "nach hinten") umgeklappt wird.
Dann gibt es eine Lücke zwischen MFB und der Bank.
Wenn man die füllt und das MFB höher legt, hätte man auch direkt eine durchgehende ebene Liegefläche.
Das muss ich mir aber nochmal direkt am Cali anschauen.
Aber immer gut, wenn es Ideen gibt :)
:;-D: 👍
Danke!
Schau mal hier gäbe es eine.
Danke!
Krass teuer für ein gebrauchtes Stück Schaumstoff 😄
EDIT: Also für den Preis bekomm ich sogar ein gebrauchtes Heckboard von VanEssa.
Das wär dann sogar noch besser und wäre dann die von dir angesprochene "Höherlegung" vom MFB.
Also gute Idee 👍
Schau, wer suchet der findet! 🤗
Wenn du deine ultimative Lösung hast, wäre es super, wenn du sie hier mit uns teilst 😊
derDicke
Mach ich 🙂
Derzeit laufen noch die Diskussionen mit der heimischen Geschäftsleitung 😉
ich interessiere mich für die Calibed Roof V für meinen T6.1.
Die Höhe der Matratze liegt ja  über 6cm und soll beim schließen des Daches nachgeben. Hat jemand Erfahrung, ob sich das manuelle Dach noch gut schließen lässt, sodass die Dichtung richtig aufliegen?
  • Von 487 Mitgliedern gesehen
    Leguan teibnepa Zille heiligsblechli Emmental Californiger die_braue CherryBuzz ppschmitz nick0297jan DonPellegrino Winter2004 Suhrman teverino spillo BetaTobi ElaStef djaegers SenorChilli tilly0212 henne87 Feuerkante Franz56 werblatt mim1711 MayerMa notloesung101 Walter66 Vooyo elgordo eimsbush bruece-lee FreeDriver danshred Bulligonzo Glompf edwin24 GerSchi PaulW Tarmac96 pku70 Chefkocher Bauer-Alt Miri99 Go321 ChrisBus swoosh999 Herasmus BonnerBulli Bellavista Schuli Elchfamily Robbytop duke209 Bunny Schimmic Wolle27 roibusch Unbekannter oceanfrank Paulaner Joswe wobie SchilliB89 magicrunman Almeja gngn JenJen Cadde chris-rg blabliblubb Slow-Fox Bayernaxel Sigerik derDicke lepse Ferdl LupoBavarese T2-Fahrer uschi11 Canyon7Rider albtndo Thomas00101 CalifornAx KaptnJoe vieuxmotard Cali1957 ttbs hanseatic SaschaHummel GruenNdB Morre nicb6 meikemed Tomcali MaLachML Bauberz pinkyi79 stonie Calikämper +387 Mehr
