Verbesserung Schlafkomfort im Cali
Ja, das Teil wird auf das vorhandene Füssteil draufgelegt und  mit Gummis befestigt.
Es gleicht den Höhenunterschied zwischen Calibed Matratze und Fussteil aus.
Ob man das unbedingt braucht ist Geschmacksache.
Ich hattte das Calibed Roof zuerst ohne Fussteilauflage, mich hat der Höhenunterschied gestört.
Ausserdem ist es mit der Auflage bequemer, weil dann auch im Fussbereich besser geplstert.
Von meiner Seite also eine klare Empfehlung.
Im Zweifelsfall halt erst mal ohne testen und bei Bedarf nachbestellen.
bequem gebettete Grüsse,
Hallo.
Sehe ich auch so.
Bitte dran denken:
Der T7 braucht den Fußkeil nicht!
hört sich gut an. Ich denke mal, dass ich mir dass Fußteil mitbestellen werde. Ich vermute, dass man den "Absatz" sonst merkt und hier geht es ja schließlich um Schlafkomfort. 🙂
Hallo, nach 111 Seiten Lesespaß mit „Aha Effekten“… Wir nutzen im Moment oben die Orginal VW Matratze und schieben 2 selbstaufblasende dünne Isomatten drunter, weil uns als Seitenschläfer sonst die Tellerfedern „gedrückt“ haben. Der Schlafkomfort ist top, aber das Handling nervt uns. Deshalb suchen wir die Lösung Dach auf/ zu ohne Schieben, pusten, pumpen. Gibt es neue Erkenntnisse zum Calibed Roof V T6.1. Da die Mateatze ja nicht wirklich dicker ist, sind wir noch unsicher.
LG Chris
Wir haben die originale Matratze durch eine (wie hier im Forum ja schon häufiger erwähnt) von W+++++ speziell auf unser (unterschiedliches) Gewicht angepasste Matratze ersetzt. Sind seit einem Jahr super happy damit und spüren die Tellerfedern trotz Seitenschlaf nicht mehr. Ist ein himmelweiter Unterschied zur Originalmatratze. War vorher echt skeptisch, aber es hat sich tausendfach für uns gelohnt.
Auch wir haben die Wxxxxx Matratze, waren aber nie so richtig zufrieden. Es gibt im Oberstübschen nur die wenigen cm für die Höhe und somit ist jede Matratze nur ein Kompromiss.
Wir nutzen jetzt zusätzlich unter der besagten Matratze eine aufblasbare Isomatte, die wir mit einer kleinen Pumpe (Flextail Max Pump 3) aufpumpen. Ist schnell gemacht und wir schlafen wie auf Wolken. Diese Kombinaktion möchten wir als Seitenschläfer nie mehr missen.
Grüße Theo.
Hallo @Xaversonne,
Ich habe mir letztes Jahr die Roof V für den T6.1 gegönnt. Mei was soll ich sagen, ist besser als die originale, aber so richtig überwältigt bin ich auch nicht davon.
Seit neuestem habe ich ebenfalls eine aufblasbare Isomatte/Luftmatratze drunter - der Schlafkomfort ist jetzt schon ziemlich nice (wäre so evtl. auch mit der originalen möglich gewesen), dennoch bin ich auch nur "relativ" glücklich damit.
Warum relativ? Das drunter gefummel, aufblasen, dann zum weiterziehen, wieder die Luft ablassen und raus mit der Matte, nervt a bissl. Und ich habe das Gefühl das die Unterlüftung der Matratze nicht mehr so gegeben ist. Des weiteren beschweren sich die "unten Schläfer", dass es jetzt ziemlich raschelt wenn sich im Oberstübchen umgedreht und bewegt wird.
Wobei das ja alles - wie immer - subjektiv ist, jeder hat ein anderes Empfinden. Und wie hier die Vorredner schon geschrieben haben, bleiben alle Matratzen bei der möglichen Dicke irgendwie doch ein Kompromiss.
derDicke
(der auch definitiv keinen Topper mit schleppen will, weil er ein Geizhals in Sachen unnötig verschwendetem Platz ist 😉)
Wir lassen nur die Luft aus der Isomatte. Diese bleibt dann ohne Luft unter der bereits dickeren Wxxxx Matratze auch bei zugeklappten Dach.
Gruß Theo
Wir haben die originale Matratze im T6.1 gegen eine Fanello RoofTop Matratze getauscht und sind überwältigt.
Unten schlafen wir auf einer Fanello ClickMat - die ist so gut, dass man eigentlich nur noch unten schlafen will :)
vG
Frank
Bei uns war es ähnlich, Hüfte und Schultern haben geschmerzt, weil die Tellerfedern durchgedrückt wurden durch die grössere Belastung an diesen Stellen.
Habe seit ca. 2-3 Jahren nun eine 2cm Schaumstoffschicht unter die Tellerfedern gelegt. (siehe Bild)
Damit macht man effektiv die Federn "härter", also sie drücken nicht mehr so leicht durch.
Zusätzlich habe ich bei mir auf die Matratze einen dünnen 120x200cm Topper (120x190cm wäre wohl ideal), ist eigentlich einfach ein etwas dickerer Matratzenschoner (bei mir z.B. Firma Procave beim Fluss).
Dann nicht unwichtig: ein gutes Spannbettlaken was das Ganze auch zusammenhält, formstabil und faltenfrei sowie elastisch ist. Ich habe bei mir ein 100x200cm mit 97% Baumwolle und 3% Elastan, das passt perfekt.
Mit dieser Combo geht das Dach gerade noch zu und man kann den Komfort mit der Originalmatratze deutlich steigern. Ich bin zufrieden und sehe keinen Bedarf (mehr) teure Nachrüstlösungen zu kaufen.
Vielen Dank für eure ausführlichen und ehrlichen Antworten. Sie bestätigen das differenzierte Meinungsbild der vorher Seiten, aber ich bin froh über die aktuellen Antworten. Nun müssen wir erstmal in uns gehen. Tendenz im Moment geht zum Beibehalten des aktuellen Zustandes. 🤷‍♀️
LG Chris
Hi @Xaversonne: die von @Theo-Retiker genannte aufblasbare Matte war für uns der Gamechanger - die letzten 2 Wochen genutzt, ist echt ein anderes Schlafgefühl. Aufblasen geht in 30 Sekunden, am Morgen Luft ablassen, bleibt auch bei geschlossenem Dach drin.
Klare Empfehlung (wenn Dich das Aufblasen nicht zu sehr stört, mir taugts SEHR)
Wenn die Matte liegen bleiben kann, ist das schon eine enorme Verbesserung. @Theo-Retiker und @CalifornigerWas habt ihr denn für Matten drunter? Das habe ich nicht rausgefundenen. Wir haben noch unsere Therm-a-Rest aus unseren Zeltzeiten. Die Pumpe dazu find ich interessant. Danke fürs Teilen.
LG Chris
Ich nutze
 Luftmatratze und  kleine Pumpe.
Die Luftmatratze bleibt immer unter der orig. Schlafmatratze liegen.
Für uns wirklich perfekt. Luft ablassen per Eigengewicht vor dem Aufstehen.
Steffen
  • Von 403 Mitgliedern gesehen
    Bergdoktor Lukas720 Mr.Lupus vieuxmotard Rolltogether diwenge LupoBavarese Almroad wobie Californiger calimerlin MaHo Haens ppschmitz CherryBuzz Cali1957 aderci Theo-Retiker Garvin Tomcali swoosh999 JojoChester Zweitakt-Otto Beaker Busfahrer17 classicline2009 Chris.M. Thosch Schuli Ferdl spillo Zille Xaversonne Famous13 Bulligonzo Emmental JerryCotton stiptec oceanfrank crossbiker chruesi roibusch Gasper DerBussfahrer derDicke nofraghein Fabe Unbekannter goose MBüscher Aurora2023 marrlo Blankjoe Qbee089 simisch Glompf ohrwaschelmichi realhik Lampe ZeroGravity Klauwan BONNIGEL poldippo MartinD70 p.eter Michelle-Elke Luomen franz55 stw Franz56 Wolle27 Robotixx Tim_Jochen T6.1_Cali SabineW Reno66 Miar Jackthehack mb0610 Bluescreen Similana Radkäppchen PaulW Greekfan reisender Schimmic exCEer Winter2004 nick0297jan RoToR RuhrpottontheRoad FreeDriver BubuCali lunasquare shoulders nicb6 zpalm Tarmac96 fossilium Carli_Greige +303 Mehr
