Low budget Küchenblock
mareve
Da es jetzt ja anscheinend einige Nachbauten mit dem Alex gibt, könnte man doch einmal etwas zur Bestückung/Aufteilung sagen...
Ich bin da immer noch am Grübeln :confused: Meine aktuellen Ideen:
  • Den 1-Flamme Gaskocher werde ich wohl unten platzieren. Dieser muss auch noch befestigt werden.
  • Besteckkasten dann im zweiten Schubfach von oben.
  • Gewürze in einem großen Schubfach.
Wass kann sonst noch rein...
Man müßte doch die Pushlocks an der Seite der Schubladen einbauen können und das Gegenstück zur Arretierung dann innen an der Seite vom Korpus des Schrankes ? Dann wäre es keine " Reihenschaltung " .
Hi Andre,
und wie machst du das mit der Seitenwand der Schublade dann? Bin auch schon einige Zeit am überlegen wie man den "Alex" sinnvoll erweitern kann. Würde es super finden wenn hier einige Gedankenanstösse zu lesen wären. Bin noch nicht wirklich weit mit der Planung der neue Cali Beach soll diesen Monat noch geliefert werden. Warte erst ab bis der neue vor der Tür steht um ein Raumgefühl für den Bau des Küchenblock zu bekommen.
Ich hätte ganz gern anstatt nur Schubladen eine Tür. Und diese ganz unten, dafür würde ich zwei Schubladen opfern....
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Das funktioniert mMn aus Platzgründen nicht. Ein Versuch wäre ggf. ein Push-Lock mini einzusetzen.
Hallo Christian,
Die mini-Pushlocks hatten wir auch schon überlegt. Meine Frage ins Caliuniversum daher, hat die vielleicht jemand und kennt die Maße, v.a. vom "Gegenstück"?
Hallo Mareve,
ich finde deine Idee klasse und versuche sie gerade auf meine Anforderungen zu adaptieren.
Könntest du mir bitte mit den Innenmaßen der Schubladen weiterhelfen?
Welche Maße hat die Schubladengrundfläche und wie hoch ist jeweils die hohe und niedrige Schublade?
Vielen Dank im Voraus.
hallo Duke
ich habe deinen Beitrag erst jetzt gesehen. Benötigst du die Angaben noch?
gruss mareve
Hallo Mareve,
kein Problem.
Ja, es wäre super wenn du mal nachmessen könntest.
Wegen Nachwuchs im Mai und Umzug bis Mitte August bin ich noch nicht ins Ikea gekommen.
Vielen Dank!
Also die kleinen Schubladen haben ein Innenmass von 52.5 cm auf 29.5cm. Die kleinen Schubladen sind 6 cm hoch, die grossem 13.5 cm.
(Die Höhe ist vom Schubladenboden bis zur tiefsten Kante gemessen, so dass sie streiffrei geöffnet werden kann, theoretisch sind sie 5 mm höher, dann kann man sie aber nicht mehr reifungslos öffnen und würde die obere Schublade mitziehen, denn das Innenmass ist höher)
Die oberste Schublade habe ich auf 32 cm gekürzt, so dass das eingebaute Waschbecken nicht in die Quere kommt.
Gruss mareve
So mareve,
Du bist schuld .... ;-)
Alex steht schon daheim und der Rest ist bestellt. Hab nur das etwas bereitere Waschbecken genommen. Lieber kürze ich die oberste Schublade noch etwas mehr.
Viele Grüße und HERZLICHEN DANK für diese top Idee!!
Joe
Hallo Mareve,
viele Dank für das Nachmessen!
melde Vollzug .... 😃
Mit dem etwas größeren Waschbecken...
Gaskocher passt trotzdem noch daneben.
Nochmal vielen herzlichen Dank für die Idee und den Input!!!
Viele Grüße vom
Joe
Servus Markus...
nun kann man Dich ja doch endlich mitnehmen... wird doch ;)
Aber im Ernst... schaut gut aus. Wann wir der Kocher eingeweiht? :hunger:
Cu, Paul
Einweihung am WE beim Sand Spirit, am Monte Kaolino!
Joe
Fährst Du mit? Ich war das letzte mal ... 1998 (!) am Monte bei der Sandboard-WM.
Mal schauen, was daheim auf dem Programm steht. Vllt klappt es ja tatsächlich - wär ja ne Gaudi :D
  • Von 12 Mitgliedern gesehen
    ike76 McAwesomeville vera Elsi AnjaHe andreas.mo Regundo Pladijs Vanagon1988 Feli Paulaner rob.r
