Wassertank für Heckauszug gesucht
kleddiator
Hallo ihr Cali-Duscher,
ich habe mir eine Dusche in meinen Heckschrank zum Kofferraum eingebaut.
Wie genau ist hier beschrieben:
Genialer Aussenduschenanschluss - Seite 15
Das Wasser bekommt die Dusche über einen Zusatztank, der auf dem Heckauszug steht. Ich habe im Moment das Berger-Wassertaxi verbaut.
Nachteil des Wasser-Taxis:
- nutzt den Platz im Heckauszug nicht optimal aus, da nicht rechteckig
- hat viele Ecken im Inneren, die man nicht so doll putzen kann
Vorteil:
- man könnte es beim Ausbau befüllt vor sich herziehen
Nun zu meiner Frage:
Kennt jemand rechteckige Tanks, die von den Maßen her besser in den Heckauszug passen?
  • Antworten 8
  • kleddiator
  • holzwurm70
  • Charly1
  • piitsch
Ich habe den Killian Weithalskanister mit Wasserhahn bei Obelink.nl bestellt, passt super auf meinen Auszug.
schau mal ob diese Lösung was ist
LG Werner
Welche Variante hast du? Es sollten schon mindestens 20 Liter sein, besser mehr. Der Tank sollte also idealerweise die komplette Tiefe des Heckauszug es ausnutzen.
Ich glaube meiner hat 12 oder 14 Liter.
Starkes Teil mit der Schnellkupplung genau das was ich suche. Jetzt muss ich noch kurz ausmessen, ob es bei mir reinpasst, dann wird bestellt. Danke!
Ok, das wäre mir deutlich zu wenig, um ein paar mal duschen zu können. Langt dir das?
Ja, wir duschen ja nicht.
Ich habe den alten Thread wider gefunden. Das könnte evt. die Lösung für dein Problem sein:
Beach Ausbau: Wasserkanister und Eurobox kombiniert
Gruss Peter
Gesendet von meinem HTC mit Tapatalk 2
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    shark699 WizzvOzz KalleT5
