ÖLwechsel Service T6 150KW ( auch 110KW ??) ab Werk falsch codiert
Dentmen
Abgesehen davon, das man mit Wörtern wie Betrug SEHR vorsichtig sein sollte... Ein vom Kunden mitgebrachtes Öl ist in der Praxis mit Mehrarbeit verbunden. Statt direkt aus dem Fass die entsprechende Menge zu zapfen und eine passende Einfüllkanne zu haben muss ggf. erst aus mehreren Gebinden des Kunden umgefüllt werden oder unhandlich mit den Gebinden hantiert werden.
Die Thematik Entsorgung ist meiner Meinung nach auch nicht korrekt dargestellt. Unterhalt dich mal mit dem Management bei Betrieben mit VW/Audi Servicevertrag. Die Situation ist da teilweise ganz anders als im freien Markt...
Mein Statement ging auch eher weniger in Richtung Öl, sondern in Richtung Teile. In der Praxis hat man mit Fremdteilen häufig Mehraufwand. Gerade Karosserieteile sind ein echtes Problem. Der Kunde schleppt eBay-Schrott an, spart da vielleicht 5-10% und die Werkstatt schlägt sich dann mit mechanisch minderwertigen und unpassenden Teilen herum um diese noch anzupassen, statt z.B. vorher richtige zu bestellen, die gleich passend für das Fahrzeug geliefert werden.
Wie auch immer, bitte zurück zum Thema!
Bei Teilen kann ich das nur so daß die Werkstätten mitgebrachte Teile garnicht einbauen weil sie dafür gewährleisten müßen ohne über das Teil etwas zu wissen, aber mit dem Öl habe ich bei vielen schon mal gefragt und habe nie gehört, daß es ein Problem oder Mehrarbeit oder sonstwas problematisches gäbe. Die meisten hier im Großraum Rhein-Neckar und Bergstraße berechnen nicht mal für die Entsorgung etwas. Alles andere ist kleinkariert, die AWs reichen dicke aus um zusätzlich ein paar Öldosen zu öffnen.
der Gewinner ist mein T6: Ein halbes Jahr alt, 14083 km und Ölwechsel wird in 2100km/198Tagen gefordert.
Die letzte Langstrecke war vor 10 Tagen mit überwiegend Autobahn von Quimper nach München in 1,5 Tagen.
Morgen, nach dem Reifenwechsel vorne beim :D wollte ich nach Portugal starten. Hurra, Murphy schlägt zu....
Kann jemand eine gute VW-Werkstatt im Norden Portugals empfehlen? ;)
Wegen des Sommer/Winterreifenwechsels haben die Werkstätten hier vor Ort anscheinend viel zu tun, ich hab für andere Reklamationen am 20.11. einen Termin.
Was ist denn das Endergebnis der seitenlangen Diskussionen? Unter 20.000km war bisher keiner und alle haben den geforderten Ölwechsel gemacht?
Irgendein Update?
Danke,
Thema hat sich für mich erledigt. Im Tx-Board gibt es welche mit noch kürzerem Intervall.
Scheinen die Kurzstrecken in Korsika und der Bretagne gewesen zu sein.
39.000 km, zweiter Ölwechsel steht an... Ist doch nicht normal...:evil:
Hallo Sebastian,
schau mal auf die 2. Seite Deines Serviceheftes. Da stehen alle Einflüsse auf die Verkürzung des Ölwechselintervalls.
Damit ist VWN meiner Ansicht nach aus dem Schneider.
Hab 124 Euro bei mitgebrachtem Öl ohne Berechnung der Entsorgung bezahlt.
wenn es um eine VW-Werkstatt in Portugal geht, kann ich eine Empfehlung aussprechen. Dort habe ich im Frühjahr mein AGR-Ventil am T5 wechseln lassen müssen, sauber und pünktlich ausgeführt, Preise weniger als der halbe deutsche Werkstattsatz, konkret 39,-€/Std.
Also bei mir läuft bisher alles auf eine Punktlandung raus.
Aktuell 18.319km auf dem Tacho.
Ölwechsel lt. Serviceanzeige in 11.400km, Inspektion in 21.700km
Reimport aus Österreich, falls das wichtig ist.
Matthias
Natürlich. Die werden nur von Dauernutzern mit viel Vollastanteil erreicht. Im Tx gab es einen der das soweit ich erinnere mit einem 150kw-TDI hinbekommen hat. Die 110kw landen im Nirmalmodus zwischen 25000 und 30000km.
Meinte hier irgendwo was gelesen zu haben von Öl 30k und Inspektion 40k.
Aber natürlich nicht verifiziert :(
Da hab ich mich wohl zu früh gefreut.
bei unserem 110kw Diesel ist nun nach 28k km auch der erste Öl Wechsel fällig.
Ist unser erster Öl Wechsel bei VW, daher eine Anfänger Frage:
Welches Öl kauft man und wo am billigsten? (Grossraum München)
Vielen Dank!
Beste Grüße,
Stefan
Sent from my ONEPLUS A3003 using Tapatalk
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    frbe Beaker Derhorst escape_berlin spiritof67
