Solarmodule auf dem Dach
masoze
Ja, das ist fast gleich hoch. Ich habe meine Halterungen abgewickelt, damit die Paneele der Dachform folgen. Wegen der Flatterneigung würde ich dir aber davon abraten.
Durch die schnell vorbeiströmende Luft wird das Paneel hochgesaugt. Dann strömt auch Luft unter ihm durch und es entsteht eine Gegenkraft. Dadurch fällt das es zurück und das Ganze beginnt von vorne. Es ist also besser die Luft gleich unten durch zu lassen. Ich musste einigen Aufwand betreiben, die Paneele zu versteifen.
gesendet mit Taptalk
@funkyferdy
Ich würde unbedingt die Plattengeometrie der Dachgeometrie anpassen. Das Panel flattert sonst erheblich oder du musst es unnötig dick und stabil bauen.
Da du ja in der Nähe wohnst, kannst du auch schauen kommen wie dir das gemacht haben.
Gruss proto
kannst beides machen: versenkt oder gerade. Wobei versenkt aufwendiger erscheint (Blechbiegung), dafür m.M . eleganter ist.
Ich habe die Panels gerade gelassen, seitlich mit Alu-Leisten verstärkt, die Längsseiten mit den Leisten oben, die Schmalseiten mit den Leisten unter dem Panel, da ist ja Luft. Dadurch ist die Gesamthöhe nicht über 2m.
Das Flattern verhindern Magnete, die in die Alu-Leisten von unten eingeschraubt sind und an den auf dem Dach aufgeklebten Stahlscheiben haften.
Nach über 4.000 km (zuletzt auch mit dem schnellen T6 :cool:) nur positive Erfahrungen.
Du findest Details hier im Board im Thread "Flexible Solarmodule um den Cali herum ........" im Beitrag #110.
Das hört sich nach nem klassischen Flügel an :D
Ich werd mir das von proto mal in echt anschaue. Wobei es sicherlich einen Unterschied ist ob der aufbau 600 oder 1740mm lang ist. Mir schwebt etwas mit einer leichten senke vor, minimal 3-4 mm um darunter noch platz für die kabelei zu haben. Um etwas formstabilität zu erhalten wären längs ein paar sicken nicht schlecht.... das mit den magneten ist auch eine gute idee. Ich hab hier noch en paar neodym rumliegen, damit könnt man den kompletten cali lupfen :D
Hast Du vor, alle 3 Panele in einem Stück aufs Dach zu bringen? Das wäre mir zu unflexibel und problematisch zu händeln. Ich habe mir schon überlegt, ein oder zwei gleiche Panele, wie ich bereits eins habe, zu fertigen, die man je nach Bedarf aufs Dach machen kann. Die Kedersteine, die ich verwende haben je zwei Schraublöcher, so dass ich immer zwei Panele an einem Kederstein befestigen kann. Jedes wird mit Magneten gegen Flattern befestigt. Die Magnete sind mit einer M6-Schraube in Gummi vergossen, so dass man sie leicht am Panel befestigen kann und sie nicht korrodieren.
Die Stecker mache ich so, dass man die Panele einfach bei Bedarf paralell schalten kann. Vom letzten Panel geht ein Wendelkabel zur Heckklappe ins Innere des Cali. Direkt neben der Dachschiene ist ausreichend Platz zwichen Dach und Aluschienen der Panels für die Verkabelung.
Auf dem 2. Bild siehst Du die Kedersteine mit den zwei Gewindlöchern.
eigentlich schon, set and forget. Für rumzukrabbeln bin ich zu kurz geraten und ne Leiter will ich nicht mitnehmen. Also bleibt das zeugs merheitlich oben. Das wäre zumindest die idee. Soll ja auch ein konfortgewinn werden.
Hat eigentlich mal jemand versucht einen reihen/paralell-umschalter-gerät zu bauen? Das wäre mal ne innovation :D
Kannst Du mir sagen, was das für Stecker sind, die Plus- und Minus aufnehmen? Bezugsmöglichkeit?
@ Markus & Grischa,
schaut mal hier, da habe ich die Teile beschrieben und Bezugsquellen gezeigt:
Flexible Solarmodule flexibel um den Cali herum à la pupsili - Seite 11
Danke für Deine Mühe. Habe zwar ehrlich nach dieser Seite gesucht, da ich früher bereits die vorherigen Seiten gelesen und wahrscheinlich Deine Aufstellung vergessen habe :-(
Wie ist das eigentlich mit der Zulassung einer fest installierten Solaranlage aufm Dach? Muss man das irgendwo beim Verkehrsamt anmelden?
Ich lebe in der Schweiz: weiss jemand wie das hier ist? MFK?
Gruss, Bernd
Weiss jemand ob fest auf dem dach montierte Solarmodule irgendwie zugelassen werden müssen...in Deutschland...oder in der Schweiz?
Ich bin kein Schweizer aber das halte ich für ausgeschlossen, Solaranlagen sind nicht Eintragungspflichtig.
Chris
Danke Chris!
Good to know das das in Deutschland kein Thema ist...Ich werd das mal in der schweiz checken! Beste Grüsse, Bernd
  • Von 47 Mitgliedern gesehen
    matti5 Kiwiflavoured Die_Erdinger Mirjan Tobias0501 gruuni BZausBerlin Calicorn Kleibair OleX calibob chris2008 Ismat6.1 franck25 namtrax patseeu Phoma zwiebelfisch MarioZ HaenDaeMaen freeeze Winki andreas.mo lancealot Pettersson EwaldTx tonitest Tim_Sroe werblatt TGLENZER psycho_dad84 Thomas59 Kalligaby Level6000 Paesc Beaker Kellogs84 callas Sturmi Postkutscher Tom65 abbovm Buhmann80 ETMUC wadrian Aurora2023 Fabi696
