Probleme mit Abgasgeruch im Innenraum
Slide140
kennt jemand vielleicht das Problem?
Beim anfahren der LSH riecht es im Innenraum immer nach Abgasen.
Gruß Slide
In deinem Profil steht Erstzulassung "hoffentlich Juni", ich gehe davon aus, dass das bereits passiert ist.;)
Dann ist das Auto wohl neu und LSH wird aufgrund des nun kühleren Wetters nun erstmals gestartet.
Wenn die Heizung neu ist, kann es schon sein, dass sie am Anfang etwas müffelt.
Einfach mal eine längere Zeit laufen lassen, dann sollte das verschwinden.
Beim Starten der Heizung riecht es auch immer etwas nach Dieselabgasen, das aber nur ausserhalb des Autos.
Da der Bus aber nie ganz dicht ist, kann es schon mal vorkommen, dass man denAbgasgeruch etwas im Auto wahrnimmt.
Das sollte sich aber sehr in Grenzen halten.
Der Verbrennungskreislauf und der Warmluftkreislauf für den Innenraum sind absolut voneinander getrennt.
Es können also niemals Abgase über den Warmluftkreislauf in den Innenraum gelangen.
gutbeheizte Grüsse,
Vielen Dank für die schnelle Antwort,meine Frau ist beruhigt.😏
Gruß Slide !
Ich bin im Moment auch unterwegs, da es nachts doch schon recht frisch ist, läuft die Standheizung jede Nacht auf niedriger Stufe.
Und genau in der letzten Nacht, bin ich fast verzweifelt, da es gefühlt permanent nach Abgasen gerochen hat. Ich denke wir sind einfach so ungünstig gestanden, dass die Abgase einfach nicht abgezogen sind. Wenig Wind, evtl. noch ein Kuhle unter dem Auto, Hecke außen herum...
Hin und wieder kommt das vor. IdR riecht man aber wirklich sehr wenig.
Grüße Björn
Gleiches Problem hatten wir am WE ebenfalls im windstillen (!) SPO erlebt. Unser Cali ist gerade einmal 3 Wochen alt. Die LSH haben wir aber vorsichtshalber vier, fünf Stunden alleine in der Garage laufen lassen. Der Gummi- und Plastikgeruch der ersten Betriebsstunde ist weg.
Dann zur Nacht die LSH angeschaltet und ich dachte, ich stehe hinter einer startenden A380 :eek: (Geruch und Geräusch).
Der Abgasgeruch ging dann nach 20 Sekunden wieder weg, aber ein Mangel ist das aus meiner Sicht schon.
Platznachbarn waren mit ihrem neuen Cali (ebenfalls 3 Wochen alt) und LSH mit derselben Problematik am nächsten Morgen bei uns im Gespräch. Es scheint also serienmäßig so zu sein.
Nun suche ich nach einer praktikablen Lösung, wie ich meine Innenluft sauber halten kann. Irgendwie will ich mich nicht damit abgeben, dass ich auf stürmisches Wetter warten muss, um eine Standheizung für knapp 2.000€ geruchsfrei betreiben zu können.
Das Abgas für die ersten Sekunden wird auf jedenfall direkt im Unterbodenbereich abgesogen. Über den Beifahrertürbereich (kleine Kondensatöffnung, dann schwarzes Kondensatgitter, wie in einem anderen Thread vermutet) wird nichts angesogen: Die Tür hat neben einem äußeren noch einen inneren Dichtungsring, der wirklich dicht ist. Es kann also nur irgendwo am Abgassystem an der LSH etwas undicht sein.
Meine Idee: Vielleicht reicht es ja schon, eine Art Mini-Windschutz unter dem Auto abzustellen, der die Abgase von der Beifahrerseite des Unterbodens fern hält?!
Gute Nachricht: Mein Kohlenstoffmonoxid-Warner hat auch während des Abgasgestanks im Innenraum 0 von 999 PPM angezeigt. Tödlich ist das also erstmal nicht ;) Aber auch nicht akzeptabel! :evil: Ich gehe davon aus, dass die Abgase der LSH trotzdem schädlicher -weil ungefilterter- sind als die des Hauptaggregats.
Bei uns war es genauso. Unser Cali ist 2 Monate alt. Wir waren am vergangenen Wochenende unterwegs. In einer Nacht haben wir die LSH die ganze Nacht auf Stufe drei durchlaufen lassen. Bei jedem neuen anlaufen der Gestank. Wirklich gut habe ich mich dabei nicht gefühlt. Hat jemand hier im Board diesen Fall schon einmal mit seinem freundlichen bis zum Ende exerziert? Meine mal gelesen zu haben, dass nach einem Austausch der LSH das Problem bei einigen beseitigt werden konnte.
...vielleicht solltet ihr noch erwähnen ob das Dach auf oder zu ist!?
Wenn auf, dann ist es ja fast klar (wenn auch unangenehm), dass a Geruch reinkommen kann...
Bei geschlossenem Dach im Winter hab ich noch nie was gerochen!
Auch wenn die Heizung die ganze Nacht durchläuft...
(Bei zwei oder drei Einsätzen bei offenem Dach aber auch noch ned...)
Grüsse,
Andreas
Ich habe das bei unserem gemieteten Cali auch bemerkt. Vielleicht eine blöde Frage...
Wo saugt die LSH denn die Luft für den Innenraum an?
Wird da Frischluft erwärmt oder Umluft?
virtulex
Die Luftstandheizung ist um Umluftbetrieb mit ansaugung an rechter Trittstufe. Das extreme hochfahren ist auch nur beim ersten einschalten, bis zum erreichen der soll-temp vorhanden. Im späteren Regelbetrien ist sie viel leiser (siehe auch Regeldiagramm im Handbuch der LSH (Internet..) ).
Wir haben nie probleme mit abgasgeruch, auch mit offenem Dach. Aber das hängt sicher auch mit dem Wind zusammen, den es in den Bergen immer etwas gibt.
Andy
Ergänzung meinerseits:
Geruch tritt sowohl mit geschlossenen als auch mit geöffneten Dach auf.
Bei Windstille gibt es natürlich ein Problem, das niemand lösen kann. Wenn die Abgase nicht weg getragen werden, dringen sie auch irgendwann ein. Eine Möglichkeit, die etwas bringen kann ist den Auspuff mit einem Metallschlauch weiter zum Heck zu verlängern.
Es gibt aber einige, die ein wirkliches Problem mit der LSH haben. Die Heizung sitzt am Unterboden in einem Plastikkasten. Der Auspuff wird kurz herausgeführt, hat aber innerhalb des Kastens ein Kondensatloch durch das auch Abgas austritt. Zusätzlich ist der Anschluss des Auspuff am Aggregat oft undicht. Bei einigen Heizungen ist anscheinend im kalten Zustand die Luftführung undicht sodass dieses Abgas angesaugt wird, bis sich das Leck durch Wärmeausdehnung schließt.
Bei mir egal, ob auf oder zu. Natürlich zieht oben mehr Außenluft durch, sobald das Dach offen ist.
Danke für den Link. Der Fredi hat das ja schon sehr umfassend beleuchtet.
-Auch hier-
Abgase treten aus dem Anfang, Mitte (Kondensat) und Ende (Schalldämpfer) des Auspuffrohrs aus. So weit, so unkritisch, denn: Ein Auspuff ist ja für den Qualm eine Einbahnstraße und bei dem kurzen Auspuffrohr ist es auch fast egal, wo das Abgas austritt. Es tritt halt so oder so recht schnell aus. Viel spannender ist für mich die Frage, wo die Gase in den Lüftungskanal wieder eingesogen werden. Ich gehe mal laienhaft davon aus, dass Lüftungskanal und Abgassystem konstruktiv voneinander sauber getrennt sind.
Bleiben also noch zwei Möglichkeiten, wo saubere Luft mit Abgasluft vermischt werden können:
(1) Direkt am Wärmetauscher in der LSH oder
(2) am Lüftungskanal (Absaugung Beifahrerseite bis LSH oder LSH bis B-Säule).
Variante (1) wäre ein klarer Garantiefall, (2) auch ärgerlich, aber vermutlich mit ein wenig Klebeband recht schnell und risikolos abgedichtet - und zwar für die breite Masse der hier Geplagten. Beide Varianten schließen die Lösung mit einer Verlängerung des Auspuffrohrs übrigens aus. Das Abgas vermischt sich vermutlich schon vor dem Auspuff. Für (2) spräche auch der Erfolg, den Fredi mit der Auspuffstopfaktion beschrieben hatte: Er vermindert dadurch einfach die Abgaskonzentration im äußeren Bereich der LSH.
Vielleicht äußert sich mal Fredi dazu, denn er schreibt irgendwo, dass er die Lüftungskanäle nicht abdichten wollte. Warum ist mir nicht klar. Ich würde eher den Lüftungskanal abdichten, als am Abgassystem zu spielen. Grund: Irgendein kluger Kopf wird sich mal Gedanken gemacht haben, warum ein so kurzer Auspuff auch noch eine Kondensatöffnung braucht. Leider bin ich nicht klüger, somit bin ich mir auch nicht im Klaren darüber, welche Folgen ein Verschluss der Kondensatöffnung bedeuten würde.
Alle anderen dürfen gerne mal (1) oder (2) sagen :D
Achso: Vielleicht gibt es hier ja auch Leute, die eine professionelle Luftstrommessung (Thermo oder mit entsprechendem Messgerät) der LSH-Lüftungskanäle durchführen können?
Mich hatte Anfangs der Dieselgeruch, gerade beim Starten, auch gestört und den Cali eigens auf der Bühne bei demontierter Abdeckung unter der Schiebetür um die Heizung zu starten. Am Flansch zum "Auspuff" war dann deutliche Rauchentwicklung beim Starten. Hatte damals das abgedichtet mit mäßigem Erfolg aber nicht weiter verfolgt da die Geruchsbelästigung nur kurz nach dem Einschalten bemerkbar ist. Im laufenden Betrieb merkt man nichts mehr daher kann ich auch nichts dazu sagen ob eine "Erweiterung" des Abgasrohres Richtung linkes Hinterrad Erfolg versprechend ist. Kurzum ich habe mich damit arrangiert.
Es grüßt der Tom
Meiner ist im April gebaut und das Problem tritt nur beim hochfahren der LSH auf, aber wie beschrieben LSH auf Stufe 3 und Dauerbetrieb und jedes Mal beim wieder hochfahren stinkt es und das ist nicht normal!
Der Geruch kommt definitiv auch aus dem Ausströmer der Warmluft.
Vielleicht ist etwas geändert worden oder es wurden neue Teile verwendet?
Gruß Slide!
Schätze nicht, denn im 5.2 Forum ist auch davon zu lesen.
Mir ist nicht wohl bei dem Gedanken, über die ganze Nacht alle 20 Minuten (Stufe 1/2) mit "frischen" Abgasen versorgt zu werden.
Gesund kann das nicht sein, denn die Abgase sind komplett ungefiltert und auch nicht geadbluet :(.
  • Von 15 Mitgliedern gesehen
    AndreasJ84 Goede CalliBremen coach1009 kiss001d Saarbug Mmx_89 MRechtien mimuni Volkii chxf T5CH strandedEuropean Grunemer Schlenkman
