Calidrawer Heckauszug
Tom50354
Gehen alle diese kisten auch mit deckel noch rein?
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Denk ja, wenn die Bettplatte in der oberen Position ist. Sonst passen die Kisten wahrscheinlich so oder so nicht!
Für die untere Position nutze ich die Eurokisten in 27 cm Höhe. Die passen perfekt.
On Tour
On Tour
Frage:
Ich habe beim T6 Beach mit 3er Sitzbank die Bank in der Regel immer auf Schlafposition stehen, sodass ich einfach nur umklappen muss. Ich verschiebe eigentlich nur das MFB. Zum Transportieren/Fahren ist das MFB ganz an die Bank geschoben, und zum Schlafen kommt das MFB wieder in die Ausgangsposition. Das würde ich auch gerne so beibehalten. Und nun zur eigentlichen Frage:
  1. füllt der 800 Heckauszug den gesamten Kofferraum oder bleibt noch "ungenutzter" Stauraum zwischen Heckauszug und 3er Bank wenn diese in Schlafposition steht?
  2. kann ich das MFB weiterhin verschieben nach Lust und Laune, wenn der Calidrawer montiert ist?
lgm
Zu 2. JA das müsste gehen! Habe keinen Beach zur Probe, aber wenn man die Oliven des MFB noch bedienen kann muss man es bewegen können.
Leg doch mal in dieser Stellung einen Zollstock hinein. So dass ich das Maß ablesen kann.
Hi Tom,
Also die Oliven sind schmäler wie die Schiene vom MFB, das müsste dann ziemlich sicher funktionieren.
Die Länge des Kofferraums von der Unterkante der Sitzbank in Schlafposition bis zum Kantenschutz sind 110 cm.
Dann sind nach Adam Riese 25cm "Luft" hinter dem Auszug, Richtig? Wobei die 25 sich auf die Unterkante beziehen.
lgm
Diese ist unseren auszug cali 800 im comfortline, super !
Dank! Seht gut aus und is fur uns nach den mutze den besten extra fur wagen. Habe leider kein foto von innenraum, werde ich machen aber wagen steht nicht beim hause aber in garage im nahe. Dauert paar tage. Den bank kommt ungefehr 3 cm nach vorne, bemerkt mann eigentlich gar nicht, schranke sind fur uns gleich so gut oder schlecht 😀 Zu benutzen. Grusse frank
[ATTACH=CONFIG]41402[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]41403[/ATTACH]
Welche Boxen hast Du da drauf? 😜
Dankd schöööön !!
Hallo, kiste sind 2 mahl 60x40 und 2x 40x30 grusse f
Hallo Zusammen,
kann mir jemand sagen, ob der Calidrawer Heckauzug 700mm oder 800mm verwendbar ist in Kombination mit einem AHK Kupplungsträger Thule G6 929, sodass bei voll ausgezogenem Heckauszug dieser NICHT an den umgeklappten Radträger stößt?
Lieben Dank für eure Erfahrungen !
Gruß Stephan
Hi Stephan,
also mein selbst gebauter 810 mm Auszug geht mit meinem G6 929 nicht ganz raus. Der 700er müsste funktionieren.
Gruß,
Sascha
Sent from my C64 using Tapatalk
  • Von 42 Mitgliedern gesehen
    Houndling Calimauli Masom Max.T kaihawai Pep Oldspeckledhen jdev brazzos Anrheiner Thomy1.1 Ko.ch MarcelW Califred Raumwunder2020 ncldh jrohh Mayareno FredFr N1c0 EddyTheMan jeckel77 hofx23 Supertobi juppes14 wallydie camperpedia Jorichter cali_HD Kalif.Ornia highroller02 dicker Wassuup16 Herr_Teller mountainfly finboy77 T.om.6.1 Schattenpark3r dewol StadtLandMeer Spasky Edelsteinland
