Overlandfuel Kanister passt nur bedingt
BenBsp
Berichtest Du dann hier bitte? Wäre evtl auch einen eigenen Thread wert.
Sorry, gemeint war natürlich der Händler bei dem ich gekauft habe.
Das habe ich heute gemacht und auch das Bild weitergeleitet. Nach eigener Aussage hat er den Hersteller bereits kontaktiert und mir telefonisch bestätigt, das eigentlich Wasser die ungefährlichere Flüssigkeit ist, im Vergleich zu Diesel (Anm.: also was mögliche Angriffe/Anlösung des Kunststoffes betrifft).
Mal abwarten und nicht nutzen 😞
Leider gab es vom Händler nix.
Dann habe ich den Hersteller angeschrieben. Der hat sofort reagiert, zumindest hat er mir im Tausch sofort einen neuen 17l in rot gesendet (ist ja auch sonst kein Schaden entstanden). Nach einigen Tagen probefahren mit Wasser scheint alles OK, d.h. der neue gibt keine rote Farbe ins Wasser ab. Mit Diesel kann ich leider nicht testen, da ich die Kanister nur unbenutzt  nach Kanada einführen darf.
Tip an alle, einfach mal nach der Farbe des Kraftstoffes im Kanister sehen 😉, denn meistens schraubt man ja nur den Rüssel drau und befüllt den Tank.
Mmmh, ich habe noch fünf Wochen "alten" Diesel in nem schwarzen Kanister. Ich schaue mal nach...
Wie kontrollieren die denn, ob der Kanister benutzt worden ist? Verschiffst Du den Cali? Klingt spannend und ich bin sicher nicht der Einzige, der da gerne mehr drüber wissen möchte. Könntest Du da vielleicht ein wenig was zu schreiben?
Ich denke im Zweifel schraubt der Zoll in D oder Kanada die Kanister auf und richt daran. Da will ich kein Risiko eingehen und lasse die auf der Hinreise unbenutzt.
Keine Ahnung wie das dann auf der Rückverschiffung nach D wird. Das sind ja die 17l Overland-Kanister, die lässt man nicht einfach irgendwo zurück.
Reisevorbereitung sind gepostet.
Frank
Morgen zusammen!
Da es hier ja verstärkt um den Overland Kanister geht, hab ich eine Frage zu einer Bezugsquelle. Aktuell scheint die schwarze 9l Version schwer zu bekommen.
Hat jemand einen über oder eine Quelle ohne 30€ Versand oder Preise um die 100€ für 9l Version.
Danke
Zu den Preisen kann ich nix sagen, dazu fehlt mir die Marktübersicht (nur 30 Euro Versandt wäre ein Traum) aber nach meinen "weniger guten"  Erfahrungen mit einem Händler in D und der anschließenden sofortigen Hilfe vom Hersteller (vermutlich da er sich so wie der Kanister nennt im Netz 🙂) würde ich beim nächsten Mal dort anfragen.
www.overlandfuel.eu
Wieviel Liter habt Ihr drangehängt? Ich habe zurzeit 2x17l (plus Kanistergewicht und Anbauteilen vermutlich 42-44kg) und überlege noch ein Duschzelt drannzuhängen.
Die 2 Kanister hängen an insgesamt 6 Airlineschienen auf ca. 1,5m länge, längs angebracht. Der vordere höher, der hintere halb unter dem vorderen. Somit sollte Platz für das Duschzelt über dem hinteren bzw. beiden Kanistern sein. Dazu müsste das Zelt aber an den Airlinschienen befestigt werden, da ich die Kanister sonst bis vor das Schiebefenster nach vorne ziehen müsste.
Frank
Wir haben einen 20 L Kanister und das Duschzelt an  der Seite.
Gruß,  Martin
Danke, hatte ich zufällig auf einem Deiner Fotos gesehen.
Hat die Halterungsplatte des Duschzeltes an der Platte vorbereitete Löcher/Bohrungen?
Frank
Daa Duschzelt hat 2 C- Schienen. Wir haben einfach eine Adapterplatte aus Alu mit den entsprechenden Löchern gemacht.
Gruss, Martin
Danke
Bevor ich die 270 Euro ausgebe, kommt man irgendwie, vielleicht bei geöffnetem Zelt an die Platte um zwischen beiden C-Schienen der länge nach zwei oder drei Löcher zu bohren um dann das ganze an Airlineschienen zu verschrauben? Oder ist an der einen Seite alles von der Zeltschutz-Abdeckung verdeckt?
Hätte den Vorteil, dass das Zelt-Gewicht nicht nur an der Kedderleiste hängt (da hängen ja schon 40 kg drann) und ich die bestehenden Airlineschienen mit Magnetunterstützung nutzen kann oder sogar noch zwei zusätzliche seperate  Schienen nehme.
Vg
Frank
Wir haben das Duschzelt an den Airline Schienen und nicht an der Kederleiste. Die würde das vermutlich auch nicht halten wollen.
So sieht unser Halter aus, der dann einfach an die Airlines geschraubt wird.
Viele Grüsse, Martin
Bei
 gibt es den grad für 90 Euro, versandkostenfrei.
  • Von 11 Mitgliedern gesehen
    Pladijs BustavoBlanco MPuTR LWTORS Similana cornetto theCricket Tim_Sroe MarLis caliocean6.1 Gatch
