Cali im Garagenschlaf ohne Strom
Feli
Sehr richtig 👍
Die Frage ist sehr berechtigt, es gab Fälle in 6.1 wo im Werk ein Fehler unterlief und dann keine mech Öffnung möglich ist
Vorher einmal bei noch geöffneter Motorhaube testen. Betroffen nur das neue dolle 6.1 Schloss
Benno
Hallo Benno_R
du hat recht, die Starterbatterie wird doch mit geladen. Es gab Beiträge dass die Beachmodelle vor August 2018 das nicht tun. Ich habe einen aus April 2018 und konnte nun kontrollieren vor und nach nach 18 std Landstromladung:
Hallo Feli
ich bin bei den Werten unsicher. Könnte auch an Temperatur liegen
18 h also 18AH müssten sich eigentlich mehr auswirken ausser es war extrem kalt. Lass mal noch länger angeleint bitte
Miss lieber mal die Spannung wenn der Bus am Landstom hängt. Steht da nicht mindestens 13,2V (Erhaltungsladung), besser 14,x (Ladung ) dann wird vorn nicht mitgeladen.
12,3 nach 12,2 wird locker nach kurzer Erholung z.B. nach Betätigen der Zentralverriegelung o.ä. durchlaufen.
Schade, ich hatte mich schon sehr gefreut…
Ich hatte letzten Winter nach 4 Monaten Standzeit mit Daueranhang LAndstrom null Probleme zu starten und dachte deswegen, dass es sein kann. Habe allerdings nie gemessen. Batterie ist immer noch die erste.
ICh habe eben die Starterbatterie mit Batterieladegerät vollgeladen, kann also Differenz nicht mehr messen zu heute morgen. Habe ich das richtig verstanden, unter angestecktem Lnandstrom messen, dass müsste die Spannung über 13,2 sein? Dann versuche ich das morgen früh mal. Danach geht der Bus in den Winterschlaf und wird abgeklemmt.
Ja. Siehe folgender Messschrieb meines Battery Guard:
Batteriespannung zunächst ca.12,45V.
Dann etwas gefahren, zackiger Verlauf.
Dann allmählich Spannungsabfall in der Ruhephase.
Am Abend hab ich die Powerstation am Landstron angeschlossen.
Spannung steigt an bis 14,7V, dann schaltet das interne Ladegerät auf Erhaltungsladung um, mit 13,4V.
Dann sieht man noch das Abklemmen der Powerstation, allmählicher Spannungsabfall auf Ruhespannung 12,8V, das dauert paar Stunden.
Edit: Ah, Du hast einen T6.
Der bekommt soweit ich weiss nur 1A Ladestrom ab vom Landstromladegerät. Dann stimmt das mit den 13,xV nicht unbedingt - für 1A muss die Ladespannung nicht wesentlich über der Batteriespannung liegen. Da hilft nur Motorhaube auf, Voltmeter dran, eine Weile messen. Wenn die Spannung konstant bleibt, Landstrom anschließen und dann schauen, was sich am Voltmeter tut.
Bearbeitet von Nero3
Sorry ich komme gerade nicht mit, welchen "Ausgang 2"?
VG Beni
    Max.T BulliBerlin
