Markisenbeleuchtung von Maxxcamp
dd_rabbit
Die Ausführung muss dann ja ziemlich wetterfest sein. Welches Fabrikat hast Du verbaut?
Mein  Markisenbeleuchtungs-Set von Maxxcamp wurde mit 6 Seiten Anleitung in deutscher Sprache mit Bildern geliefert.
Bei Fragen oder Auszügen davon gern PN an mich.
Ich habe diese hier verbaut:
Zusätzlich habe ich den Stripe in ein LED-Profil geklebt. Der bietet zusätzlichen Wetterschutz
Wichtig war mir ein IP-Schutz, RGBWW und 12 Volt.
Als stimmungsvolle Beleuchtung abends ist das ok, heute würde ich aber darauf achten, mehr als 30 LEDs/m zu bekommen, damit es auch etwas heller geht. Die Maxxcamp ist deutlich heller, funktioniert aber nur bei ausgefahrener Markise.
Wir arbeiten mit unserem Hund auf dem Hundeplatz und der Parkplatz liegt im Dunkeln. Abends habe ich immer die Markisenbeleuchrung an. Da wäre etwas mehr als stimmungsvolles Licht besser.
Falls das jemand nachbauen möchte: Der kleinste Abstand zwischen Tür und Markise (wegen der Höhe des Profils) ist nicht an der Schiebetür sondern an der Beifahrertür. Bei mir hat es nicht ganz gepasst und ich musste auswendig nachträglich das Profil kürzen.
Ich habe ein 45 Grad Profil. Vielleicht wäre 30 Grad besser, weil es nicht soviel aufträgt.
Davon abgesehen bin ich aber zufrieden.
Gestern neuen Empfänger und Fernbedienung bekommen.
Klappt jetzt.
Empfänger hatte Macke!
Hier noch mal die Möglichkeiten zur Steuerung ins Deutsche übersetzt:
• Dies mit Individuen zu tun. g
Temperatur oder Helligkeit.
• Um den Nachtlichtmodus eines Singie-Lichts (dual white) einzuschalten, halten Sie die "Zone AUS von einer der 4 Zonen" gedrückt.
• Um alle Lichter im Nighi-Lichtmodus einzuschalten, halten Sie die Master AUS gedrückt.
• Bei der Fernbedienung FUT006 besteht der Standardmodus darin, die Helligkeit anzupassen, das Rad von rechts zu drehen, die Helligkeit nach oben, von rechts nach links und die Helligkeit nach unten zu drehen. Wechseln Sie zur Anpassung der Farbtemperatur, indem Sie die mittlere Taste einmal drücken, von links nach rechts, kühler, rechts nach links, wärmer.
Grüße Ortwin
Ich habe die led Leiste unter die eingefahrene Markise befestigt.
Licht jetzt bei ausgefahrener und geschlossener Markise.
Leitung oben in Regenrinne verlegt. Bürsten der Waschanlage kommen da nicht ran.
Grüße Ortwin!
Hallo wobi die Seiten in Deutsch hab ich auch wo die (Anbringung)Montage der Zuleitung, LED Leiste und Empfänger beschrieben ist!
Bearbeitet von ticktack51
  • Von 35 Mitgliedern gesehen
    REDBEACH FrankManfred Eggi Garvin annekenj EwaldTx VeloSolex Gammbaer btx1980 blacklinehodie Riggert swoosh999 denossesurfer thstorm Oldtrucky mihaselmann Webdoc ChrisUrb escarabajo Clochard seppobacho Sturmi ikaruz02 CalliMV obakor Svenni sthomi HollleW schoc Fantomas875 TobiLW Lebiminatore Solis2010 Grunemer happymac
