Markisenbeleuchtung von Maxxcamp
dd_rabbit
Ich habe sozusagen versucht rauszumessen welche Tiefe die Beleuchtung haben darf damit die Markise noch vollständig einfährt, wenn die LED eingebaut ist.  Dazu meine ich mal gelesen zu haben, dass der LED Streifen ca 10mm Tiefe hat. Vielleicht ist da auch mehr Freiraum, als es den Anschein macht aber 10mm kann ich bei mir nicht erkennen.
Hoffentlich ist meine Erklärung nachvollziehbar :;-):.
Verstehe. 😉
Deine Sorge ist unbegründet, das Profil inkl. eingeklipster Kunststoffabdeckung ist flach genug und die Markise lässt sich bis zum Anschlag einfahren.
Tom
Alles klar, dann probiere ich das mal aus! Danke.
Gibt es eigentlich bei Maxxcamp schonmal Aktionen an denen Artikel preiswerter angeboten werden (Black Friday o. ä.)?
Die Beleuchtung wirkt gut, der Preis ist aber recht hoch. Da wäre ein Schnäppchen durchaus interessant.
Es gab mal Rabatt, wenn die Betriebsurlaub haben. Sommer….
Danke. Ich hab‘s nicht eilig und behalte das mal im Auge.
Die Maxxcamp Beleuchtung ist ja nun nicht schwer nachzubauen:
LED-Profile, max 7 mm hoch/tief
2-seitiges Klebeband
LED-Streifen weiß, würde ich als IP 65 nehmen
2.adriges Kabel (Telefon-/Klingeldraht wird reichen vom QUerschnitt)
2-polige Steckverbindung
LED-Controller für weiß und 12 V EIngang mit Funkfenrbedienung (kein IR!) oder Bluetooth (wenn das Ding vom Smartphone aus steuern will)
Stecker für Zig-Anzünder
Material-Kosten via Amazon max 50 €, via Ali-Express vermutlich eher 30 €
Es geht noch einfacher:
Selbstklebendes LED Band, LED Kabel 4 adr (damit es auch bunt geht), ein paar LED Verbinder , LED Kontroller FUNK!, ein Stück Schrumpfschlauch und ein Stromdieb. Ein kleiner Schalter.
Eingang hinten rechts über der Hecklappe (unter der Dichtung hindurch und in den Dachstaukasten. Dort Strom von der Lampe abgreifen. Da ist auch Platz für den Controller. kleines Loch für den Schalter, um alles stromlos zu machen.
Funktioniert seit 6 Jahren ohne Probleme und hat schon einiges erlebt. über 40° in Spanien und -30° am Polarkreis.
So habe mich getraut
Echter Gewinn - warum VW dies nicht gleich ab Werk verbaut und mit der Cali on Tour App verknüpft…. wäre ein Alleinstellungsmerkmal
Hallo "rabbit",
mich interessiert beim letzten Bild tatsächlich viel mehr, wo und wie Du die Sturmabspannung an der Markise befestigt hast. Ich habe mir genau diese Abspannung vor einigen Tagen angeschafft und bin mir irgendwie nicht ganz so sicher, an welcher Stelle der Markise diese angebracht wird.
Besten Dank für weiterführende Hinweise und viele Grüße vom "Ahoi Campingplatz" auf Fehmarn.
Stefan
Die bzw. deren Haken passt oben durch die Stütze bzw. deren Gelenk ... was ein Satz 😅😊
Hast Du eventuell ein Bild von der Befestigungsmimik?
Schau mal da:
Suuuper, danke!!!
Die von Peggy Peg sind auch super.
Da gibts auch so eine Schnellverschlussplatte, das ist auch echt praktisch 🙂
  • Von 35 Mitgliedern gesehen
    REDBEACH FrankManfred Eggi Garvin annekenj EwaldTx VeloSolex Gammbaer btx1980 blacklinehodie Riggert swoosh999 denossesurfer thstorm Oldtrucky mihaselmann Webdoc ChrisUrb escarabajo Clochard seppobacho Sturmi ikaruz02 CalliMV obakor Svenni sthomi HollleW schoc Fantomas875 TobiLW Lebiminatore Solis2010 Grunemer happymac
