Kühlbox
Dan-Ehl
Calidrawer und genau diese Kühlbox wäre auch unser Setting (Calidrawer kommt noch).
Aber dazu eine Frage, weil ich das Bild grad sehe:
Kann man die Rückbank in Schlafposition umklappen, ohne dass diese mit der Kühlbox auf dem Calidrawer kollidiert?
Ja, absolut kein Problem. Wir haben den 810er Auszug, d.h. da bleibt noch Platz für z.B. zwei Milwaukee Packout Boxen nebeneinander (
) von der Tiefe her* (ca 38cm) bei der Rückbank in unserer Fahrposition (ich glaube das sind ca. 8 cm nach vorne).
Bearbeitet von JonasSiljan
Supi, danke für die Rückmeldung 🙂
Dann wird der Calidrawer jetzt auch mal bestellt 😄
So, direkt ausprobiert, nachdem der Calidrawer angekommen ist und eingebaut wurde 🙂
Fazit: Passt perfekt :)
Genau so wollte ich es haben 🙂
Danke!
@BetaTobi: Servus, was ist denn das für eine Box, die Du links neben der Kühlbox stehen hast? Danke!
Hi @Sir_Tobi
Das ist unsere "Küchenbox".
Da ist alles drin, was wir zum Kochen und so brauchen.
Also Töpfe. Schüsseln, Teller, Besteck, Tassen, Gläser, Kaffeekanne, Spültücher, Handtücher, Spüli...
Nur der Kocher/Herd ist extern.
Das ist ein Sichtlagerkasten bzw. Schubladenbehälter von AUER.
Die Schubladen kann man dann halt einfach nach vorne ziehen und den Kram rausnehmen.
Kann man entweder "direkt so kaufen" oder könnte man sich aus einer "normalen" Euro-Kiste auch selbst schnitzen.
Und passt halt perfekt auf den Calidrawer und unter das normale Multiflexboard.
Wenn du noch mehr Infos/Fotos brauchst, dann einfach melden :)
Top. Danke, die Info reicht mir. Sehr interessant.
  • 6 Monate später...
Wo habt ihr denn die Dometic Boxen angeschlossen? Bei mir ist da seitlich der Träger vom Multiflexboard im Weg. Bin schon am Überlegen, dort einen MagCodePro Stecker dran zu machen bzw. die Buchse in der Verkleidung zu ersetzen. Das dürfte weniger aufbauen.
Bearbeitet von michlg
Moin!
Mit einem Verlängerungskabel an der Dose hinter der Schiebetür. So ist das Kabel insgesamt lang genug, um die Box auf dem Heckauszug rausziehen zu können.
Andersrum kann ich das Kabel aber auch noch ein Stück in den Fahrgastraum ziehen, um die Kühlbox bei Bedarf an eine Powerstation anschließen zu können.
VG Christian
Genau so hab ich das auch gemacht.
Hab ein Verlängerungskabel von PAXO.
Sehr robust und stabil, und großer Leitungsquerschnitt, dann muss man wegen des Spannungsabfalls auch keine Sorge haben.
Bei uns ging es sogar auch ohne Verlängerungskabel.
Das Kabel hat auch beim Anschluss beim Multiflexboard reingepasst, aber halt auch nicht "optimal".
Das Verlängerungskabel gefällt mir da wirklich schon besser.
  • 4 Monate später...
Hallo an alle
Ich bin derzeit Schwanger mit dem Cali Beach der aber hoffentlich nächste Woche kommt. Mich treibt derzeit die Suche nach eine Box um. Ins Auge gefasst habe ich die PLUG IN FESTIVALS DUAL Ice Cube (38 Liter), 65T x 37B x 35H cm. Was mich interessiert ist, ob man die längs in Fahrrichtung auf den Schienen fixieren könnte und so vor die Bank positionieren kann, dass links und rechts jemand sitzen kann (unsere Kinder)  und die Box qusi wie ein kleiner"Couchtisch" dazwischen steht. Nachts und im Stand kan man die Box dann ja woanders hin packen.
Würde das gehen oder ist das blödsinn?
Hallo in die Runde,
mal ne Frage an die Wissenden, welche Box ist denn eurer Meinung nach  am leisesten ?
aul
das ist auf jeden Fall eine Box mit Absorbertechnik, die ist stumm, wie ein Fisch.
Die Leistung kann sich von denen zwar auch sehen lassen, ist aber nicht mit einem Kompressorkühlschrank vergleichbar.
Grüße F.S.
  • Von 55 Mitgliedern gesehen
    jarlsberg DennMue andyKA1979 Merlin1962 cali1708 deify Peroslav lachsgf montagne CalliMV btx1980 Jan3535 Timer110 Jens7101 AnjaHe Bumble5bee Max.T LeCoq seviola T7CaliBeachCamper Su03 JWJW Kappe17 atcheem gershon cali_HD Fltotheo anko69 stefanmuc SpiffX CaroE uhi SeltenCamper Multicali Eupi koesi471 Daniel86 datogr chrika70.3 RayP Rainsleave JohannesKannEs caliocean6.1 Volker72 eat88 ErnstBulli ralf.j zett69 Jens112 sigi300 TomGreen Volki70 Bulli13067o Sir_Bingselord lupo999
