Bettverlängerung im Aufstelldach
Imko
gibt es mittlerweile Erfahrungen zur Bettverlängerung?
Hat sie sich praktisch bewährt und ist eine Kaufempfehlung ?
Gibt es für den Kauf einen Rabatt Code?
Kai
Für mich eine der besten Kaufentscheidungen. Habe mir nachträglich 2 Kerben für meine Leiter eingeschnitten, sodass diese auch stehen bleiben kann.
Das Teil ist super!
Kauf es dir einfach. Ist nicht billig, aber seinen Preis wert.
Hallo Kai,
haben es seit 1 Jahr im Einsatz und möchten es nicht mehr missen - Klare Kaufempfehlung !
Uli
Macht ihr denn trotzdem das Rollo zu, wenn ihr oben seid? Habe die Verlängerung auch und finde es unbequemer, wenn das Rollo offen bleibt. Aber beides zu ist doppelt gemoppelt!
Wer eine Frontöffnung im Dachbalg hat und sich gerne mit den Ellenbogen abstützt beim Rausschauen, wird das auf dem Rollo nicht wollen.
Habe keine Frontöffnung, brauche also keine Bettverlängerung.....:t1:
  • 8 Monate später...
Mittlerweile gibt es die Bettverlängerung ja mit Ausschnitt für caliheat.
Man kann wählen ob der Ausschnitt dafür Links oder rechts sein soll.
Im Prinzip ist ja nur Rechts sinnvoll da der Ausströmer der Standheizung rechts ist - oder gibt es einen Grund warum man ihn links nehmen sollte?
Hat jemand eine Ahnung/Erfahrung dazu?
Danke und Lg
Chris
Das ist in
gut beschrieben, was die einzelnen Positionen für Vor- und Nachteile haben.
Danke für das Video, mir ist nur noch nicht klar wie man das mit dem Caliheat Schlauch handhabt wenn man die bevorzugte Anschlussstelle ganz rechts, also direkt über dem Auströmer der B-Säule wählt.
Im Video wird gesagt man muss dann zum auf und abstieg, also wenn man das Board dafür wegklappt den Schlauch abstecken.
Ich stelle mir das irgendwie nicht so leicht vor wenn man oben im Bettliegt und das Board zuklappt den Schlauch dann von unten heraufzuholen oder ihn irgendwo so hinzulegen das man ihn griffbereit hat, der rutschts ja dann vl. weg und man muss ständig rauf und runter klettern.
Sorry ich hab weder das Board noch den Caliheat daher die vl. blöde Frage, eventuell ist es in der Praxis easy handzuhaben mir fehlt nur noch die Vorstellung.
Danke und LG
Chris
Hi. Habe das Schlafboard in combo mit calihead (rechte seite) und meine persönliche Meinung ist: Schlafboard ist 1a, egal ob im Sommer oder Winter (es gibt bei 2m Leuten nicht nur mehr Platz, sondern ermöglicht auch gute Ablagemöglichkeiten und eine noch bessere Sicht nach draußen). Das calihead war für mich jedoch ein Fehlkauf. Bin mir sicher das es viele Anwendungszwecke gibt und das der Bedarf definitiv für viele Leute nachvollziehbar ist. Für mich persönlich ist es zu umständlich. Ich klappe das Schlafboard beim runtersteigen nach links, sodass ich über den Beifahrersitz steige, wo auch die Heizung ist und somit der  Schlauch im Weg ist. Vorm Klappen muss daher der Schlauch ab, aber auch dann wenn die Öffnung auf der linken Seite wäre, da der Schlauch ja dann einmal komplett quer laufen würde. Nur mal um aufs Klo zu gehen ist mir der Aufwand einfach viel zu hoch, da nach dem Hochklettern der Schlauch ja wieder fest gemacht werden muss. Im dunklen ist es noch komplizierter zu befestigen, also ist die ganze Family wach, was nicht der Fall ist wenn wir ohne Calihead schlafen. Mir reicht calicap und ein guter Schlafsack, habe oben noch nie (wirklich) gefroren und falls doch, dann lasse ich vom Schlafboard einfach die Hälfte offen und warme Luft zieht nach oben, sodass es dann auch oben warm wird. Kälteste Nacht war bei uns bisher -10C
Danke dir für das Teilen deiner Erfahrung! Mich schreckt der große Schlauch vom Caliheat und das an- und abstecken ein bisschen ab.
Ich überlege mittlerweile ob ich nicht in einen kleinen Ecomat investieren sollte.
Ich stelle mir vor, dass ein Stromkabel wesentlich leichter von der linken Seite bei der Steckdose der Küche im Ocean/Coast raufzuführen ist. Das könnte dann ja dauerhaft dort bleiben auch wenn das Board tagsüber halb geklappt ist.
Hat hier jemand schon ausprobiert ob ein Stromkabel unterhalb vom Board durchgelegt werden kann ohne dass das Board dann wackelt oder das Kabel bei Belastung vom Board vl. zu sehr eingeklemmt ist? Ggf. könnte man ja auch ein kleines 3-4 cm. großes Loch ähnlich dem von der Caliheat Öffnung einbauen damit man das Problem umgeht.
Bei uns kommt noch dazu das meine Frau und Sohn meist unten schlafen und ich schon das Veto bekommen habe mir die warme Luft der Standheizung nach oben zu führen da meine Frau die Sorge hat, dass es dann unten zu kalt wird.
Wir stehen zwar erst am Anfang unserer Cali Camping Erfahrung sind aber in Österreich oft in Tirol und Salzburg in den Bergen unterwegs und dort wird es im April, Mai, September und Oktober in der Nacht auch teilweise recht kalt.
Moin @Christian23,
vergessen solltest du aber nicht, daß wenn du den Ecomaten betreiben willst, auch Landstrom benötigst.
Wir haben bei uns einfach von dem seitlichen Abgang der Heizung (da wo die Luft sinnvoller Weise gegen die Ablage vom Sitz kommt) einen Adapter mit einem 60er Schlauch nach oben liegen bis unters Dach mit Öffnung nach hinten. Befestigt an der Öse die im Dachhimmel ist, oder an der Querstange (Beach).
Durch den kleineren Schlauchdurchmesser (Cali Heat ist 100 oder so) ist dieser halt sehr flexibel.
Dirk
Ich nutze auch kein Caliheat, weil ich zu 90% auf Campingplätzen stehe. Also ist Landstrom in den allermeisten Fällen kein Problem.
Zu dem Board gehört die Auflagenleiste, die am Bettrahmen verschraubt wird. Ich habe die Leiste bei der Befestigung ganz nach rechts geschoben und befestigt. So bleiben links etwa 1,5 cm Luft. Da müsste eigentlich das Kabel durchpassen.
Probiert habe ich das bisher nicht, weil ich bisher noch keine wirklich kalten Nächte beim Camping hatte. Ich mache das aber gerne morgen für dich wenn du eine verbindlich Aussage brauchst.
ich habe eher Sorge, mit dem Kopfkissen zu dicht vor dem Ecomaten zu liegen und eventuell einen Brand zu verursachen.
Daher habe ich überlegt, ob ich nicht den ganz kleinen Campingtisch von Decathlon, der ohnehin immer als Beistelltisch an Board ist, auf die Bettverlängerung stelle und den Lüfter darauf platziere. Dann würde der Ecomat über mich hinwegblasen.
@stonie das wäre sehr nett von dir danke!
Wir werden auch hauptsächlich auf Camping Plätzen stehen - einerseits wegen WC und Dusche etc, anderseits wüsste ich nicht wo man frei stehen kann in AT, DE, IT etc. … außer vl. beim Bauernhof Camping über 1, 2 Nächte (
 - falls ihr es nicht kennt).
ps: bisher habe ich oben immer mit Kopf zum Heck geschlafen, das war mir irgendwie lieber damit ich nicht plötzlich kopfüber runter hänge in der Nacht 😂
Bearbeitet von Christian23
  • Von 158 Mitgliedern gesehen
    Turtle_on_Wheels Ticeb erasermetal Hubel50 Micha66 alakerun Der_Billa T2T6Bulli Bauer-Alt gruuni Floldrian bean _fraenni Andy.83 Mick75 BulliBuddy Rider1991 MichaelHo Sachsencali isar3003 blacklinehodie julia82 Skierjonaa Ocean-Andi Riggert Lebakaas Breitie Rantanplan21 Birkenfunk sigi300 idid Canyon7Rider SirAlex BulliRheingau yamamuro NikEiche volfisch tkronenberg Jens2602 Krian Aquarius5801 chgi0001 nidgae DerGeraet Raimaphi Lui84 PaulCC Pizoler uschi11 foofoo wenz Kavetheman julbarb Dirk135 hugohobel Fisherman Ecomo yps77 Lebiminatore Anna-Lena bnhes Eugen100 Dutoman quadro11 Magess Glompf classicline2009 Eggi howie206 Bellavista kachelkaiser Pete25 Bullibube19 Blacky78 jimmirain Tomhas Schattenpark3r derDicke Mini1970 DaRiada Filou04 Hpl19 WestBW Tim_Jochen GerSchi Pat89 oli-99 nofraghein T2-Fahrer LupoBavarese AP2020 GruenNdB die_braue MisterX Slicer2k Go321 BusMichu magicrunman grehe patttmannn +58 Mehr
