3,88t auf 4,2t Auflasten
Tom50354
Mein Mopedträger kann/darf 250 kg tragen. Bei 4,3 to Gesamtgewicht komme ich gut damit hin. Was auf der Achse hinten lasten darf, weiß ich nicht. ...
m.c.
Da hilft ein Blick in den Fahrzeugschein. Oder hier ins Forum. Da hatte mal jemand geschrieben, welche Traglast die Lismore-Felgen haben. Und auch, welche HA-Last man mit diesen Felgen bei VB-Auflastung eingetragen bekommt 😉
Was das Gesamtgewicht angeht, sollte das locker gehen. Wenn du die Traglast vom Mopedträger ausreizt, dann könnte es mit HA-Last aber knapp werden. Die geschätzt 300 kg (Eigengewicht+Ladung) belasten die Hinterachse mit etwa 420 kg.
Bei WDT habe ich angefragt.  Seikelgutachten und alles bereits mit erster Anfrage hingeschickt. Da bekam ich die Auskunft, dass es gar kein Problem wäre.
Verbauen tun sie es aber nicht.  WDT macht nur die Gutachten.
Als ich dann das Gutachten bestellen wollte kam dann der Rückzieher, wegen des Seikelfahrwerks.   Sehr unprofessionell der WDT Laden wie mir scheint.
Wie oben gesagt: Eventuell brauchst du gar keine zusätzlichen Federn. Du hast ja bereits 2100/2380 kg.
Und es gibt Crafter, die mit diesen Achslasten 4,2t zGG eingetragen bekommen. Und zwar solche, die ab Werk nur 3,5t zGG und 2100/2100 kg haben und zusätzlich VB hinten mit Auflastung auf 2380 kg.
Frag doch mal, ob jemand hier dieses Gutachten hat (ich weiß: es ist fahrzeugbezogen), und geh damit zu einem Prüfer. Denn wenn er sieht, dass andere Crafter mit deinen Achslasten auf 4,2t aufgelastet werden dürfen, dann macht er das bei deinem vielleicht auch so.
Du hattest ja schon an anderer Stelle erwähnt, dass du mit VB/WDT nicht zufrieden bist. Ich hatte recht gute Erfahrungen gemacht (Änderung des T6-Gutachtens auf meine Bitte hin/ungefragt 25% Rabatt fürs Gutachten bekommen).
naja....  Das war was anderes mit WDT und VB. Ich fand und finde es merkwürdig, dass ein Gutachten, welches mal auf dem Markt war ausgehebelt wird indem man auf ein identisches Produkt eine andere Nummer schreibt nur um das vorhandene Gutachten auszuhebeln und mit einem neuen Gutachten erneut abkassiert!
Und in dem Fall muss ich doch erwarten dürfen, dass man sie die Aufgabenstellung durchliest bevor man antwortet.  Fehler machen wir alle mal.  Aber dann sage ich wenigstens Entschuldigung!
Und ja... Falls einer in D einen Crafter aufgelastet hat, immer her mit dem Gutachten.  4,2t würden mir ja auch schon reichen.
Das verstehe ich jetzt nicht. Was oder wen meinst du?
PS: Ich glaube, ich habs jetzt kapiert: Du meinst WDT, die zunächst sagten, dass es geht? Ja das ist in der Tat unprofessionell.
Grundsätzlich bin ich auch kein Fan dieser Praktik. Vorreiter ist da ja die SK Halsabschneider KG, oder wie die heißt.
Aber auch Seikel verlangt für die Felgengutachten (größere Reifen auf Serienfelgen) einen "Obolus". Solange der Preis einigermaßen im Rahmen ist, finde ich das OK. So ein Tüv Gutachten hat sicher mal einiges gekostet und für die Erweiterung auf neue Modelle (T6, T6.1) hält der Tüv auch noch mal die Hand auf...
Beim aktuellen Preis für das WDT-Gutachten ohne Rabatt hätte ich wohl auch noch mal nach anderen Wegen geschaut...
Bearbeitet von Knox16
...das passt schon....
m.c.
  • 8 Monate später...
gibt es jetzt schon eine Möglichkeit das Seikel-Fahrwerk aufzulasten? Habe folgende Reifenkombination beim Seikel-Fahrwerk: TG Crafter Felge 6,5x17 und 245/65R17 BF Goodrich. Ist mit der Bereifung auch ein VB Einbau möglich?
ich werde am kommenden Montag zu meinem bevorzugten VWN-Händler fahren.
bestellen möchte ich einen GC680 4-Motion plus recht vielen Extras.
Ich würde auch gerne gleich auf 4,2t auflasten, da es keinen Unterschied mehr macht ob man mit einem 3,88t- oder 4,2t-Fahrzeug unterwegs ist (oder irre ich mich da?)
ich habe aber bisher noch nicht verstanden, wie man zu einer Hinterachslast von 2380kg kommt!
Diese HA-Last hätte ich gerne, da ich einen E-Roller im oder am Heck transportieren möchte.
Für eine Erklärung wäre ich dankbar, da ich glaube, dass mein Verkäufer nicht die Informationen hat.
Günter
Einfach mal konfigurieren, dann stehen am Ende die Fahrzeugdaten unter Berücksichtigung der Zusatzausstattung.
Bearbeitet von Siggi
ok, danke für die Aufklärung!
Wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es die Möglichkeit mit der "VB-Luftfederung" die Auflastung zu bekommen.
- Habt ihr euch das vom Händler anbieten/einbauen lassen?
- Kann man das mit ein wenig Schraubergeschick (ohne eigene Werkstatt) selber machen? Gibt es ein Gutachten dazu?
- oder muß man dazu in eine "Spezialklinik"?
Eine Preisidee wäre auch hilfreich für mich
Vielen Dank für Eure Geduld
Günter
weitere Frage:
muss es das System mit dem Kompressor und den Manometern sein?
Oder reicht die preiswertere Version?
Bearbeitet von gosswald
Hallo Günter,
anbei aktuelles Angebot von einem Händler aus dem Ruhrgebiet der VB verbaut.
Man kann das wohl mit etwas Mut und Geschick selbst einbauen.
Denke das ich handwerklich geschickt bin, lasse es trotzdem einbauen.
VG Andre
Gute Morgen,
Das Thema Auflastung beschäftigt mich ebenfalls. Mein 680 ist bestellt und wird noch mit Hubstützen ergänzt. Lasse sie von Linnepe einbauen.
Auf der Homepage von denen gibt es eine Auflastungstabelle. Da kann man leicht erkennen was möglich. (weiß nicht, ob man die hier zeigen darf)
Auf der Messe in Hannover nannte man mir einen Preis von ca 2500€ inkl. Einbau und Abnahme.
Vg Volker
  • Von 31 Mitgliedern gesehen
    karl-heinz66 MarcelW Mr.D Koller Ottonix radrenner deepdive2000 ich10 Dimpi3 speedcow Ralf1 Slowmover Humann pinto0504 Trigger-tigger cbalfert JenGu mattgrue Priekule Schroe haaner CampingGyver eXtremeTk gs-flieger Kalchen HTR1 albit-11 Bo1848 Lienad Paul2 kilian
