Anhängerkupplung nachrüsten lassen (ohne Vorbereitung)
camperfan
Alles klar danke. Ja ich bin nach wie vor kein Freund von einem Anhänger aber irgendwie kommt im Urlaub immer der Wunsch nach mehr Platz. 😊
Der Motor wird sich nicht freuen, da hast du definitiv recht.
Taugt die AHK von Oris? Der Einbau kostet bei den ausgewählten Partner noch 399€ also für ~750€ all in, finde ich jetzt preislich super. Oder habe ich etwas vergessen ?
Hallo Daniel
Montage ohne VW, Arbeit aber machbar.
Esp Codierung VW
wenn man bedenkt dass es das ESP für Anhänger noch nicht lange gibt und ohnehin zu  moderater Fahrt mit Last am geraten wird aus therm. Gründen, kann man ja nochmal die Bedürfnisse prüfen.
Die Oris Bosal Kupplung ist top
Der Einbausatz wird kein Esp unterstützen, das ist die kleine Welt an Elektrik
Wenn Du Canbus ESp Integration ohne Vorbereitung möchtest wird es preislich eine ganz andere Liga. Der Aufwand die Kabel durch das ganze Fahrzeug nach vorne zu ziehen, dann den Canbus  anzuzapfen und am Ende noch freizuschalten, ist gehörig. Die wesentliche Arbeit liegt aber in der Kabelverlegung nach vorne, welche viele nur außerhalb des Fahrzeuges anbieten am Boden 🥲
Daher noch mal genau überlegen, was du willst und brauchst. Du wirst in diesem Beitrag oder über die Suche auch mein Fazit finden, das mit dem Trail Tech Bausatz kein ESP möglich ist egal ob mit Vorbereitung oder ohne. Da der Bausatz an den Lichtern an Dokt ist hier auch keine Vorbereitung nötig. 😀. Wie gesagt, das ganze funktioniert, ich habe es sogar mit einem Universal Kabelsatz montiert, aber du hast keine Anhängererkennung im Cockpit und kein Esp.
AHK nachrüsten ohne AHK Vorbereitung habe ich auch vor einem Jahr durch. Etwa 3x4h Arbeit. Codieren dann mit VCDS. Ich habe schon einigen Fahrzeugen eine AHK verpasst. Aber beim T6 hat's am längsten gedauert. Ist halt n großes Auto.
- 4h Kabel von Batterie bis unter den Beifahrersitz
- 4h Unterbodenverkleidung demontiert, Kabel bis zum AHK Bock und Verkleidung dran.
- 4h Stoßstange ab AHK dran Stoßfänger montieren
Bearbeitet von mc-dope
so hatte ich es befürchtet. Einbau ohne ESP also nur hinten… 4h wenn man fix ist, Vormittag andernfalls, tutti kpl (Dauerplus fuer AHK Beleuchtung von Bordbatterie oder 12 Dose im Heck. Kein Dauerplus fuer AHK, da muss man bis zum Fahrersitz..
Hallo danshred,
ich werde diese am Montag einbauen lassen. Lt. telefonischer Abklärung ist es wohl so, dass das Anhänger ESP (Gespannstabilisierung) wie Benno_R schreibt nicht geht. Außerdem muss man anschließend bei VW Updates aufpassen...Könnte sein dass die Anhängercodierung überschrieben wird. Das sollte man dann vorher abklären, wer die Kosten der Neucodierung übernimmt.
Ich werde berichten, wenn die AHK dran ist.
P.S.: Aus meiner Sicht wäre ESP cool aber ist sicher nicht notwendig...
Calibla
👍 ohne Vorbereitung aber Aufwand wie oben erklärt… extrem.
Servus Calibla,
hat alles geklappt und bist du zufrieden ?
Hallo danshred,
der Einbau bei Rameder Stuttgart lief einwandfrei.
Folgender ORIS AHK Satz wurde verbaut:
AHK EAN 4061974500435
inkl.
Trail-Tec Elektrosatz 13polig Top Tronic spezifisch - VW TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 Bus
--> Das anklappen der Steckdose funktioniert einwandfrei und sieht gut aus!
...ob der Kofferraum bei abgeklappten Radträger zu öffnen ist, muss ich noch nachsehen!
calibla
Bitte verrate mir noch ob Esp und Anhänger im Cockpit erscheint , ich kann mir nämlich nicht vorstellen, wie das analog mit dieser auch von mir verbauten Electric funktionieren soll . Danke.
lg
Benno
Danke für den Link und das Feedback 😊 ist das wirklich genau der Typ, weil in der Beschreibung steht nicht für California geeignet.
Hi Benno,_R
Anhänger-Symbol erscheint beim einlegen des Rückwärtsgangs im großen Kamera-Display und die PDC ist deaktiviert.
ESP funktioniert lt. Aussage Rameder nicht. Das müsste ich noch überprüfen.
calibla
danke dann muss ich mal studiere wie das  funktioniert … und muss ggf nachwerken 😀
Hi Benno,
Wenn Du keine Anhängererkennung hast, müsstest Du rein rechtlich ja eine zweite Blinkerkontrollleuchte für den Hänger verbaut haben.
Servus
nein eine Leuchte ist nicht nötig. Und dje hast du auch ev nicht bei dem Satz.  Erforderlich ist eine Kontrolle. Daher gibts schon lange bei allen Nachrüstern integriert als Tonsignal im Zusatzsteuergerät
zieh mal eine Birne am AhK Träger oder Wohni und höre wo und ob es piept oder blinkt.
heute werden meine ich alle Birnen geprüft meine ich nicht nur Blinker.
meines piepst … wenn nicht ordentlich angesteckt laut aus dem Schrank nach vorne…
Trailtec hat ein Kasterl mit Summer Das habe ich:
  • Von 12 Mitgliedern gesehen
    pilzkopf Ganix CHXVIII OzCar83 thunderfox191 Steve-o92 henrik_dmg stw grinchmaster Greekfan Mobic Blueslineuwe
