Solarzusammenfassung für Dummies benötigt
stonie
Guten Morgen.
andere Frage zum Anschluß eines Solarpanel.
Kann für Minus vom Solarpanel die Karosserie Masse nutzen?
Damit nur ein Kabel von hinten nach vorne ziehen?
Danke
Ein Cali ist kein Fahrrad, wo man hinten einen Dynamo und vorne eine Lampe hat.
Ein Blick in den Beschaltungsplan des Solarladereglers beantwortet diese Frage hinreichend mit NEIN.
und was kommt dann an Minus von Solareingang mppt-Regler??
Es gibt auch 2-adrige Solarkabel
Klare Antwort: NEIN
Gruß Rudolf
Solarpanel hat 2 Adern, + und -.
+ kommt in + vom MPPT Regler, - in -.
Vom MPPT Regler geht Batt + an + der Batterie und Batt - an die Fahrzeugmasse.
  • Von 16 Mitgliedern gesehen
    helmutpleyer Mick75 Mirjan Riggert guncity Max.T Beaker maiersen FishAndSurf TobiLW Golfred idontunderstand Stefo kajakcamper deepdive2000 Slide140
