Vorzelt VW T6 California 2020
Oferl1981
Hallo Mogantur,
benutzt ihr das Air Connect auch an den Bus gekoppelt?
Wie funktioniert das?
Hallo jumperger,
wir benutzen das Air Connect immer nur an den Markisenseiten als Möglichkeit bei Wind und Wetter trocken zu sitzen oder als Aufbewahrungsort für Gepäck, dass nicht im Bus gebraucht wird. So können wir auch schnell mal losfahren. Das Parken im Anschluss ist dann relativ problemlos.
Da die Markise dauerhaft montiert bleibt und wir zum Übernachten immer das Dach aufstellen ist eine zufriedenstellende, regensichere Verbindung von Air Connect und Bus meines Erachtens nach schwer möglich. Da ist ein Busvorzelt definitiv die bessere Variante.
Hallo Stefan,
habe gerade das Berger Busvorzelt erstanden. Frage mich aber, ob man das Zelt auch direkt an die Kederleiste der Markise anschließen kann. Ist das möglich?
Rolf
Hallo Mogantur,
man liest bei einigen Erfahrungsberichten, dass es bei Starkregen Pfützen bilden und darunter zusammenbricht, vorallem wenn es alleine da steht. Wie sind eure Erfahrungen gewesen, da ihr ja schlechtes Wetter hattet?
mario
Hallo Mario2u,
wir hatten wirklich ein paar Tage lang jegliche Form von Regen. Wir haben beim Aufbau auf den richtigen Luftdruck im Tube geachtet und vernünftig abgespannt. Hatten keine Probleme mit Pfützenbildung oder Einbrechen des Zeltes. Wir haben das Air Connect bei Ausflügen auch alleine stehen lassen. Hat einwandfrei funktioniert, auch bei stärkerem Wind.
Negativer Aspekt bei der Verwendung des Air Connect und schlechtem Wetter ist die Verbindung zwischen Zelt und Markise.
Mogantur
Super danke für die Info 👍
Wir sind jetzt schon einige Male mit unserem Vorzelt unterwegs gewesen, is das "Trinity Heavy  Duty " vom Holländischen Anbieter. hat nen festen Boden ,kann alleine stehen und hält gut bei Regen und starken Wind. Wir nutzen es hauptsächlich, wenn wir länger als drei Tage stehen.
Gruß Heik
  • 7 Monate später...
Hab mir jetzt Das Liberta L für 399,- bei Fritz Berger gekauft ist seit letzter Woche im Angebot wird nachher aufgebaut. Brauchte für die Markise noch einem 5mm auf 7mm Keder Adapter für 28 Euro
Bearbeitet von Lowrider666
Unzureichend
wir haben das selbe Zelt ... wie wird dein Keder Adapter am Zelt befestigt? Hast u.U. Bilder (vom montierten) oder Link für den Adapter?
Der Verkäufer hat mir einen Kedernadapter 5mm auf 7mm mitgegeben ca. 28 Euro. Das habe ich an die untere Lasche des Vorzeltes gemacht diesen dann an die bisschen ausgefahrene Markise drangemacht und die Markise eingefahren. Schaut dann auf beiden Seiten ein wenig aus der Markise raus, bin am überlegen das vlt zu kürzen. Letztlich geht die Seitentür auf ist aber sehr eng. Beim Tür zumachen fährt die Tür Oberkante an der Plastikschiene des Kedern entlang und man muss sie ein wenig anheben.
Also eigentlich ganz ok bin mir halt nicht sicher, ob man diesen Adapter auf die Markisenbreite zuschneiden muss. Bilder folgen beim nächsten Aufbau muss diese evtl zurückgeben, da ein kleines Loch vorhanden ist und die Kupplungen der Luftpume zu weich sind.
Zelt an sich ist aber ganz cool , ist sogar eine Markisen Funktion dabei, leider aber ohne Fliegengitter
Wir haben gute Erfahrungen mit Vango Tolga Air VW Bus-Vorzelt 320x320cm, grau gemacht-lässt sich mit einem Doppelkeder an der Markise befestigen!
  • 5 Monate später...
Moin, hast du zufällig mittlerweile schon Bilder vom aufgebauten Zustand? Wäre prima. Gruß Christoph
Hallo Martin,
jetzt haben wir den Transport umgestellt, das Zelt hat jetzt eine eigene Kiste bekommen😂
Liebe Grüße, Patrik
Bearbeitet von Patrik9666
Hallo Mognatur,
ihr seid ja nun schon einige Zeit mit dem Decathlon Zelt unterwegs. Seid ihr immer noch zufrieden? Bei Decathlon liest man ja doch die ein oder anderee negative Bewertung bezüglich Wassersäcke bei starkem Regen. Habt ihr da schon Erfahrungen gemacht?
Wir würden es wie ihr ebenfalls als Beistellzelt verwenden wollen, bin aber noch am überlegen ob es das aufblasbare oder traditionelle mit Stangen Zelt werden soll.
Danke und Gruß
Was mich bei dem Connect Fresh auch interessieren würde. Hat sich jemand von euch einen Hack gebaut, so dass man es auch mit ausgestelltem Hochdach ordentlich verbinden kann?
  • Von 33 Mitgliedern gesehen
    Cali_0712 calicojack nightliner AnjaHe Sverje-Paul pilzkopf diFFMS Guggerl TN22 Bali81 Ma10 Lebakaas Greekfan derleo vwbullit6.1 onlinelli MoE88 nomnom18 BePo Julez86 joflobi Ghinzu tb_online Houndling m7697253 SpalterCamper911 Kmoldi shiwago Fisherman Ukulist Cali4Four Daniel78 Scholi
