T6.1 Meine Mängelliste
Tom50354
Da da noch nie ne Schraube war, darf die Leiste also weghängen? Interessante These.
Man hat mir das Auto nicht gegeben, sondern ich habe es ausgewählt und gekauft.
Es ist Deiner Meinung nach also praktikabel, das Fenster erst zu schließen, dann das Bett runter klappen um dann das Fenster wieder zu öffnen ... okay.
Naja, das ist halt konstruktiv nicht anders möglich, man könnte das Fenster ja auch nur so weit öffnen bis der "Lappen" kurz über der Matratze hängt, dann tritt das Problem beim wieder runterklappen überhaupt nicht auf. (So machen wir das)
Sich darrüber Gedanken zu machen oder sich aufzuregen macht nicht wirklich Sinn... da könnte man ja auch bemängeln, das man sich eventuell die Heckscheibe zertrümmern könnte wenn man den Kofferaum zuhaut und der Heckschrank noch offen ist, oder sich die Schranktür abreißt, oder beides...
Eine gewisse Eigenverantwortung sollte man schon annehmen 😉
Gruß Thomas
Bearbeitet von FlyingT
  • Mag ich 11
Ähhhmmm…
das gehört genau so!
Diese Schrauben sind NIE fest angezogen, da es sich an der Stelle um eine Art Gelenk handelt.
Ansonsten könnte man die Markise nicht für Regen schräg stellen und dennoch ordentlich einkurbeln.
Wenn es bei dir vorne fest verschraubt ist, dann ist es an der Stelle falsch.
Dein Video zeigt exakt die gewünschte Funktion des Ganzen.
Aus diesem Grund sind dort auch selbstsichernde Muttern verbaut.
Naja, die Frage, ob das denn so sein soll - vor allem vor dem Hintergrund, dass die Leiste bei bebbi1971 und mindestens bei mir nur geklebt eben nicht hält, sei gestattet.
...es wird Zeit für eine Gemeinschafts-Meditation, also lasst uns alle an den Händen fassen, im Kreis tanzen und freudig unseren Cali preisen 🙂
Bearbeitet von labzkaus
Das ist schon immer so… Es besteht die einfache Möglichkeit, dass Fenster ein wenig geschlossener zu halten, oder vor herunterklappen des Bettes die Augen zu öffnen… das empfiehlt sich generell, um zu vermeiden dass es Beschädigungen an oder durch oben abgelegte Gegenstände (Brillen,Handys etc.) gibt.
Wir haben unseren Bus seit über zehn Jahren, aber es noch nicht einmal geschafft das so einzuklemmen.
  • Mag ich 6
  • Haha 1
Hat jemand von euch ggf Erfahrung mir einem Defekt einer Kopfstütze der Rücksitzbank?
Kann man die überhaupt tauschen?
Sieht für mich (Sorry, unwissender Sesselpupser) ja fast so aus, als ob VW mir ne komplett neue Bank reinhäkeln müsste..🙈
Was ist denn da defekt? Die Kopfstützen können mit etwas Aufwand komplett „rausgeschlagen“ werden.
Dazu gibts hier irgendwo auch eine Anleitung.
Gruß Thomas
Die Mechanik ist defekt / Einstellung nicht möglich und das seit Übergabe - Sprich es geht um einen offiziellen Mangel bei der Auslieferung.
Da wird dann hoffentlich der von dir zitierte Life-Hack zum Entnehmen der Kopfstützen (den ich eigentlich auch ganz cool finde) nicht in das WorkAroundHandbuch des Freundlichen Einzug gehalten haben..😆
Du hast behauptet das dort keine Schraube hält- ich habe nur geschrieben das dort nie eine drin ist.
Ich habe nicht behauptet das die Leiste sich deswegen lösten soll.
Gut das ich mich als Rentner nicht mehr jeden Tag mit solchen Spezialisten wie dich rumärgern muss.
Verkauf die Schrottkarre einfach und gut.
  • Mag ich 3
Leute, Leute,
muss dieser Ton hier im Bord unbedingt sein ?
Wir kommen in einigen Beiträgen auf Motor-Talk oder gar Faisbuk-Niveau.
Ich mag diese persönlichen Anfeindungen hier im Board gar nicht.
Wenn das Hick-Hack hier so weitergeht werden wir wohl einige Beiträge wieder zensieren müssen........ was bei den Delinquenten dann auch wieder böses Blut gibt und moniert wird.
Gesittete Grüße von T2-Fahrer
Das ist kein Bug, sondern ein Feature…
Fahr mal in einen Tunnel (und mach nicht extra Licht an), nach kurzer Strecke ist Tacho usw. komplett dunkel. Beim Rausfahren geht die Tachobeleuchtung auch wieder auf hell, als ob man die Nadel bei Tageslicht nicht sehen würde. 🤔
Passiert beim T6 auch schon, im Golf 7 auch - muss also gewollt sein. Nur warum?
Manni
Die Funktion soll bei Dunkelheit darauf aufmerksam machen, dass man das Licht einschalten sollte.
Hoppla, Ich seh nix mehr, alles dunkel —> Licht an.
Wie konnten wir früher nur einen Kilometer ohne Totalschaden zurücklegen.... 🙈😁
Kann in den Einstellungen nicht auch die Display-Helligkeit angepasst werden?!
Muss ich morgen gleich mal schauen.
Als Workaround könntest du vielleicht dauerhaft den Tag-Modus aktivieren.
Unnötig.
Für ein vernünftiges Miteinander konstruktive Kritik und in der Ich-Form...ist nicht schwer und bewirkt viel Gutes.
  • Von 279 Mitgliedern gesehen
    MM15 Puma_Frank ahahb Wolle27 ZwergAugust Silverrunner AndiB74 SirAlex Nino24 erzcamper Shadowi vonDunkelwald ursli magicrunman OlanCali Zauncamper Sveni69 Sidenote Mathes fbn ckoeser jue1963 con-fr Muli peso Kalif.Ornia Bastix alder mm63 SvenML Phil-Cali PaulW OzOz79 T3-4-5 Dicki Robsen BenBsp Anrudo Cali_0712 Bulli-Bike-Boulder-Beer Campingfan Joergermeister Alpin63 Myb40 enigma Human Nero3 Niederrheiner Mario2u idontunderstand bjoerndd Schuli ISbaer Frankie72 Ribelle Beachmark radlrob swoosh999 Mark76 kayuwe dedetto Henar Johnny_Fly Jjasp JanKorsika mellande classicline2009 Jspi PSXT p.eter HCP enka windiwinti CherryBuzz Urlauber80 Emmental fringo DonPellegrino Unbekannter radrenner zpalm gngn AP2020 Californiger Callinichda california_1991 derDicke olip RoLee alexo lepse Winter2004 LupoBavarese Theo-Retiker Bellavista Dieselschnüffler T2-Fahrer aderci GerSchi bonanzarad +179 Mehr
