Neuer Zeltbalg mit Frontöffnung als Ersatzteil bestellen
HolgerT5
Hallo Martin,
Wo hast du den Faltenbalg bestellt bzw nachgerüstet?
Ich bräuchte das auch dringend :D
Viele Grüße,
Marius
Hallihallo,
Soderle, es ist vollbracht.
Der Schattenblaue  hat jetzt endlich den passenden  Zeltbalg bekommen.
Und ich muss sagen, ich bin echt begeistert.:dance:
Der Stoff ist wesentlich dicker und macht einen viel stabileren Eindruck als der alte Baumwollbalg.
Ist auch wesentlich winddichter, wie ich schon feststellen konnte.
Regen - und Unwettertest  steht noch aus, da bin ich schon sehr gespannt,
ich hoffe in Zukunft die Mütze net mehr so oft brauchen zu müssen.
Es ist nun auch viel dunkler im Oberstübchen, was ich sehr angenehm finde.
Da wird man morgens net gleich von ersten Sonnenstrahl geweckt.
Und so sieht das nun aus: 😎
@dedetto : Ich melde mich dann demnächst zwecks Termin für die Pappenheimer Zeltbalgräucherungsbesichtigung.
Am besten reaktivieren wir dazu dann, wenn´s Anfang April soweit ist, wieder den "Schbondahn - Pappenheim - Thread"😁
blaubebalgte  Grüsse,
Hallo Stephan.
Das sieht richtig gut aus. Gratuliere.
Ich bin schon auf die Eineäucherungsbesichtigung gespannt…
Hallo Stephan,
du hast nicht zufällig die Teilenummer des Faltenbalgs?
Würde gerne genau diesen in dunkelblau mit drei Fenstern und der großen Öffnung auch in meinem T6 einbauen.
Das ist die Nummer für´s elekrtohydraulische Dach: 7E7 875 059 K UR7
Wenn dein  Coast ein manuelles Dach hat passt der da aber nicht.
Dann brauchst du den hier: 7E8 875 059 C UR7
Guck mal, in diesem Beitrag sind alle Nummern aufgeführt:
blaubälgige Grüsse,
ah super, vielen Dank! :;-):
Der blaue Balg sieht echt klasse aus!
Moin, auch ich kann inzwischen Vollzug melden. Nachdem ich dem Kompetenzzentrum in Bremen glaubhaft erklären konnte, dass es inzwischen genug Erfahrungsberichte zur erfolgreichen Umrüstung gibt, haben sie im Zuge der Ausbesserung der Dachspitzen den neuen Faltenbalg verbaut.
Krass ist tatsächlich der Unterschied in der Verdunkelung im Innenraum. Mit dem neuen Balg sollte es für Langschläfer wesentlich angenehmer sein.
Vielen Dank für die Erfahrungsberichte und Infos zur passenden Teilenummer!
PS: Ich schaffe es am Pad gerade nicht, das Bild richtig herum zu stellen.
Bearbeitet von 4cheers
Bild gedreht
hallo zusammen
ich habe mir auch den balg in einem „kompetenzzentrum“ wechseln lassen. da sie die falsche farbe verbaut haben, geht es nächste woche noch einmal zum tausch. heute habe ich mir die aktuelle arbeit angesehen und ich habe den eindruck, dass nicht sauber gearbeitet wurde. hinten wurde auf der einen seite mit kleber zugekleistert. und auf der anderen seite braucht es ganz wenig druck und der balg spring aus der führung. ist das normal, muss man das akzeptieren?
Hi Peter,
im gezeigten Bild sitzt der Keder nicht richtig in seiner Nut bzw. hält nicht richtig. Das sollte offensichtlich mit (reichlich) Kleber behoben werden, leider ist der Keder vor der Trocknung wieder rausgerutscht. Jetzt müssten natürlich erstmal Keder und Nut vom Kleber befreit werden, dass es wieder eine Chance auf vernünftigen Halt gibt.
Als ich meinen Balg getauscht hatte, war mein Original-Balg vorn in den Ecken auch schon sparsam verklebt. Der neue Balg hatte auch die Tendenz dort leicht rauszurutschen, daher habe ich dort auch wieder geklebt und bis zur Trocknung mit Klebeband von außen fixiert und den Balg spannungsfrei gehalten, dass er nicht vorher wieder rausrutscht. Vom Kleber sieht man jetzt auch nichts.
Das Ergebnis bei Dir würde ich nicht akzeptieren. Weder die leicht rausrutschende Seite, noch die halb heraushängend unsauber geklebte Seite wie auf dem Bild.
Mich wundert es, dass das Problem hinten ist. Bisher habe ich nur von den Problemen an den vorderen Ecken gelesen.
Grüße,
Erik
Hallo Erik,
Welchen Kleber hast du denn dafür verwendet?
Gruss, Stephan
Hi Stephan,
ich hatte noch einen Rest Sika 521 vom Solarpanel aufkleben. Leider in schwarz, daher muss man sehr sorgfältig arbeiten.
Sicherheitshalber hatte ich am Balg hinter dem Kedergummi und innen am Dach zum Schutz abgeklebt.
Grüße,
Erik
Ich den orig. VW (den man auch für den Übergang der Aluprofile "gerde" auf die "Kurven"profile nimmt).
VG Beni
sie habens auch das zweite mal nicht geschafft. können die das nicht oder liegt es am balg? ich drück jetzt auch selber sikaflex rein…
hallo zusammen
eim grund für das rausrutschen könnte sein, dass die montagepunkte nicht eingehalten wurden. die markierung auf der lippe passt nicht mit dem vorgesehenen ort auf dem profil überein. stimmt das so? kann ich gegenüber dem freundlichen so argumentieren?
  • Von 207 Mitgliedern gesehen
    Brinkenmann groda Flo83 BraunerBus Knallfrosch lukiba Napot Calinere Erwin Zeus-85 Rossibulli Pladijs spaltmass sadfghj smooothie Tom73 checki Bonit0 GeorgSlaz Calibulli Reiners Tuamater Baci robin88 derpython Winki WizzvOzz Digge08 powerdrill highroller02 Mini1970 danke Goeran VauWeh T2T6Bulli Golfred PeMe philipp82 Nadalux Snutsch ChrisColonia FranzDe Woodl N1c0 1103ochim Trakai ruedigerZ w1ls0n Tim_Jochen Rossifumi Bambo Nobby_D toulouse brezelman TX-FG DonPellegrino CherryBuzz LupoBavarese Tomcali magicrunman GruenNdB Nero3 Emmental spillo 4cheers sven70 GER193 aderci Calimaso p.eter derDicke Theo-Retiker vieuxmotard stw T2-Fahrer GerSchi FreeDriver MUC_Cali Smokyfrank Californiger hans_771 nick0297jan Cadde DieselZugvogel MrBiochip Currywurst hanseatic MaLachML Adddi Uwe1969 Cali-on-tour AlexClimber Bertram-der-Bulli EIK_3 Sofasurfer Hyperion shoulders chris2008 jhengge calimerlin +107 Mehr
