Verbesserung Schlafkomfort im Cali
Werner
Hallo Maja,
auf Grund, dass es schnell gehen muß würde ich mich für das Calibed Prestige entscheiden.
Leider geht bei der Beschreibung des Calibed Prestige nicht hervor, ob der Kaltschaum 50/? oder der Viscoschaum die 50/? hat.
Auch gibt es im Shop auch kein Foto über die Dehnbahrkeit des Bezuges.
Mit dem Calibed Prestige wirst Du sicher keinen Fehler machen.
Servus
Werner
Hallo Werner,
vielen Dank für Deine Einschätzung...
Ich werde mich hier im Forum noch ein wenig informieren.
Der Thread ist ja lang genug.
Und so eilig ist es denn nun auch wieder nicht.
maja
wir schlafen an kalten Tagen unten auch zu dritt auf der 3er Bank.
Oben haben wir die Jumpinoo, wie von Werner empfohlen. Das sind Welten zum Original. Wir sind sehr zufrieden damit.
Unten das Calibed vom Shop. Top - auch hier für uns ideal.
Tom
Moin Maja,
mit dem CaliBed für oben und unten machst du nichts falsch. Sehr guter Schlafkomfort!
Kein Vergleich zum Original. Kann ich dir sehr empfehlen. Unten haben wir noch ein 3-teiliges älteres CaliBed, auch aus dem Shop. Viel besser als die original VW Komfortschlafauflage.
Gruß Michael
vielen Dank für die Meinungen zum Calibed...
FUGEN SITZBANK/MATRATZE:
Mir wurde gesagt, dass es wichtig sei, dass die Übergänge von MFB/Lehne und Lehne/Sitzfläche der 3er Sitzbank nicht genau unter den Übergängen der Matratzensegmente sein sollten.
Warum nicht? Wie wirkt sich das aus? Knickt die Matratze dann ein wenig nach unten weg?
Mir wurde ein Abstand von mindestens 5 cm (besser 10 cm) empfohlen.
Selbst ein Abstand von 5 cm ist kaum realisierbar.
Das Calibed dürfte bei der vorderen Fuge (Lehne/Sitzfläche) auch nur einen Versatz von max. 3 cm haben.
Reicht das aus?
maja
Hallo Maja,
die Übergänge der Sitzflächen sind härter als die Fläche selbst.
Also spührt man beim puren Liegen auf der umgeklappten Sitzbank diese Sitzbankkanten.
Sehr erschwerend kommen noch die Gurtschlösser in der Sitzbank dazu.
Durch den Kaltschaum einer Auflage wird das gedämpft.
Klar bei 10 cm Dicke natürlich mehr als bei 6cm.
Wenn die Übergänge der Auflage sich genau auf den Übergängen der Sitzbank befinden ist das genau der schwächst Punkt der Auflage da, wo er nicht sein soll.
3cm Versatz ist besser als genau darüber, aber klar ist 5 cm optimaler.
Servus
Werner
Hallo Werner,
eine Neulieferung mit überzogenen Trikotnetz hat stattgefunden. Ich hätte nicht gedacht, dass das Trikotnetz so eine Auswirkung hat: Der Bezug ließ sich super leicht überziehen.
Die neue Matraze habe ich im Bus auf dem Lattenrost gelegt und das Dach geschlossen. Die hinteren Ecken des Daches lassen sich nun ca. 2mm runterdrücken. Bei der alten VW-Matraze war das nicht so, habe ich getestet. Ich gehe davon aus, dass die neue Matraze und der Bezug mit der Zeit etwas platt gelegen werden, so dass die 2mm nicht so eine Rolle spielen, oder?
Frank
Hallo zusammen
In der oberen Etage habe ich am Hardcore-Treffen die ersten beiden Nächte auf der Fanello Dachmatratze (
) geschlafen.
Ich kann nur empfehlen, die original Schaumstoffmatte zu ersetzen. Habe zwar nicht den Vergleich mit den anderen Produkten, aber es ist wohl bei jeder ein riesiger Komfortgewinn!
Padi
Ich verwende unten zusätzlich zur serienmäßigen Comfortauflage einen Mlily Topper 4 cm und schlafe damit herrlich. Tagsüber falte ich das Ding 3-fach zusammen und lege es rückwärts auf die originale Comfortauflage. Finde, das ist ein iealer Kompromiss aus Comfort und Platzbedarf.
Gerald
Hallo Frank,
was mir jetzt nicht ganz klar ist welche Dicke hat Dein Kaltschaum jetzt?
Hast Du die 6 cm mit Bezug mit Dachschliesung probiert oder nicht?
Das wäre für alle Nachbesteller äußerst wichtig.
Denn jeder halbe cm mehr Dicke wär gut.
Das mit dem Netz war mir ja klar und hatte es auch schon beschrieben.
Wenn Du das Dach nach unten drücken kannst, dann wird ja wohl weniger Gegendruck als vorher dasein.
Aber viel wichtiger ist, ob der Gummi vom Dach an den hinteren Ecken und hinten gesamt sauber aufliegt.
Bei meinem Cali ist das hintere Aufliegen des Gummis durch einen weicheren Kaltschaum (6cm stat Original 7cm) mit dehnbarem Bezug der Fußmatratze deutlich besser geworden.
Servus
Werner
Hallo Werner,
die Dicke des Schaumstoffs zu messen ist schwierig. Heute habe mit einem Zollstock und mit einem Messschieber nachgemessen: Bei der aktuellen Lieferung kam ich auf 5,7/5,8cm (inkl. Trikotnetz), bei der ersten Lieferung hat die Dicke ca. 6,2 cm ohne Trikotnetz gehabt.
Die erste Lieferung habe ich mit Bezug getestet: Nach Dachschließung konnte ich die hinteren Ecken ca. 0,4 cm runterdrücken, bei der aktuellen Lieferung habe ich den Test oben beschrieben. Ich werde noch einmal einen genaueren Test bzgl. "Sauberes Aufliegen der Gummidichtung" durchführen, ob ein minimaler freier Spalt in den Ecken vorhanden ist.
Die aktuelle "5,5cm-Ausführung" von Jumpinoo werde ich jetzt behalten und hoffen, dass alles gut geht. Defintiv hat auch die aktuelle Ausführung 5,5cm + x cm und das ist ärgerlich.
Frank
Hallo Frank,
danke für Deine Antwort, aber das Wichtigste wäre zu testen, ob mit der 6cm Dicke mit Trikotnetz und cool-fresh-Bezug der Gummi hinten am Fahrzeug sauber aufliegt.
Damit alle Nachbesteller auch wissen, dass sie mit 6 cm Dicke hantieren können und nicht nur mit den 5,5cm Dicke.
Servus
Werner
Hallo Werner,
vielen Dank für Deinen Beitrag.
Ich komme bei meiner 3er Sitzbank über die 3 cm Abstand zum Stoß Lehne/Sitzfläche nicht hinaus.
Zur Not muß ich halt Handtüchern unterlegen.
Ich hatte gehofft, dass jemand der die 3er Sitzbank hat zu dem Problem mit den Übergängen etwas schreibt.
Auch wäre die Matratze von Fanello interessant, die mit den schrägen Schnitten versucht das Durchhängen der Matratze im Bereich vom Stoß zu verringern.
Die Matratze von Fanello ist mir aber zu dünn.
maja
Hallo Maja
Wir haben die 3er Bank und die Fanello drauf. Für uns super bequem und komfortabel!
Gruess Saeimen
Ich habe zwar keine 3-er Bank, aber kenne das Lückenproblem von zwei Einzelmatratzen im Doppelbett. Habt Ihr schon mal an sowas als Lückenfüller gedacht (Bild von OTTO):
  • Von 707 Mitgliedern gesehen
    Bulli-Bike-Boulder-Beer sts Famous13 wobie Ostsee1980 toulouse AP2020 gasgascrosser flokel magicrunman vieuxmotard Mr.Lupus Aurora2023 latz recamp Gerkosa ASI Abenteuerlust HolCo Pheisto DerblaueBus kattastrof Elchfamily JT123 scheuert Klapp-Stulle p.eter Chefkocher teverino Alcali Piero fujitsu72 Stefferl BM282 geh.raus.und.spiel Mojo SteHie T3-4-5 Koebi gOLFpROLL69 Jorda califreind Saarbug MaLoeBoe Steffi90 Michelle-Elke Roots3 Ferdl Franz56 Startlinetdi mb0610 paolaMTB CampR Maxol BetaTobi phil_s thstorm trogganon die_braue joeschjoesch ruedigerZ KR2306 enigma Schuli Frieda23 freeeze swoosh999 Greekfan talonmies unixjoe patseeu Eckes Cadde Almroad Propellerklause Marcuz Zille Cali1957 Lienad masoze Radkäppchen GerSchi duke209 Emmental CherryBuzz GruenNdB Hyperion Beaker FreeDriver DJMarqui Robotixx calimerlin nick0297jan chr-jakob Califlorina voelligahnungslos erwin68 GER193 stiptec Unbekannter +607 Mehr
