Calidrawer Heckauszug
Tom50354
Ich versuch morgen dran zu denken, dann mess ich mal nach - dann hast du einen Kontrollwert...
Tom hast du die Bilder bekommen?
Ich darf gerade mal kurz etwas fragen: Wenn auf dem 800-er Heckauszug im Ocean die Standard-Euroboxen platziert werden sollen, dann muß die Bettverlängerung in die höhere Position und dann braucht es die andere Matratze um den Höhenunterschied auszugleichen?
Euroboxen habe ich in 3 Höhen im Keller. Die 33-er passt knapp unter die tiefe Position, 23 ist Platzverschwendung. Mit den 15 mm vom Auszug wird es knapp. Auf dem Bild hinten 33-er, vorne 23-er.
Danke Markus für die aufschlussreichen Fotos. Ich denke, dass ich mit der Bestellung eines Heckauszugs aber doch warte, bis der Cali da ist. Aber trotzdem noch eine Frage vorab: in der Beschreibung des 800er Auszugs wird als Nachteil genannt, dass die Bank ca. 2,5 - 3,5 cm weiter in den Innenraum steht. Das sehe ich jetzt nicht als relevant an, oder wo ist da der Haken? Kollidiert da dann evtl. die Schranktür mit der Rückenlehne?
Gruß, Bernd
Hallo Bernd,
Die Sitzbank steht dann halt etwas weiter vorn und engt dadurch die lichte Durchgangsbreite bei der linken Schiebetür des Küchenblocks etwas ein. Das spielt in der Praxis eigentlich keine Rolle, ist trotzdem noch alles gut zugänglich. Dafür passen dann Euroboxen optimal in die Wanne rein (2x 40x60cm und 2x 30x40cm).
Gruß Markus
Hallo Tom,
vielleicht ist es mir entgangen, aber hast Du nun schon die gewünschten Informationen / Maße für den Bau eines 1000er Heckauszug für den Beach bekommen?
Wenn nein, dann mach ich mich mal ans Messen inkl. Bilder.
Wünsche Dir und allen anderen California-Begeisterten einen guten Rutsch und immer gesundes Heimkommen.
VG Martin
Sehr gerne ... hab noch nix!
Ok, kümmere mich drum
Hallo Tom,
ich habe gemessen:
- Multiflexboard und Sitzbank in Schlafposition
- Abstand Schublade bis maximale Stellfläche auf dem Boden: 109 cm ( Teppich ist etwas länger)
- mit einem Winkel an der Rückbank gemessen sind es nur noch: 97 cm
Ich hoffe Du kannst damit etwas anfangen. Stehe aber für Rückfragen gerne zur Verfügung.
Viele Grüße und einen Guten Rutsch...
Martin
Danke und Alles Gute für 2017!
Ich werde bei meinem Schienenlieferant mal ein paar 1000mm lange Schienen ordern und eine Wanne mit 1040mm Innentiefe kanten!
Hallo Tom,
lässt Du die Materialstärke für die Wanne gleich? Bei den Schienen verwendest du wahrscheinlich 250kg Traglast weiterhin.
Wäre noch interessant, ob Du die Anregung von Mischtonmeister aufnimmst - die Befestigung von 2 auf 4 Punkte an der Rückbank zu erhöhen.
Jetzt bin ich gespannt, wie der Prototyp ausfällt. Gib doch bitte Bescheid. Danke.
VG Martin
Bekomme schon mal Nachfragen wegen der Euroboxen, die auf den Calidrawer 800 passen.
Ich habe verwendet:
2x ELB 6320 Kiste grau SSI Schäfer Kasten Stapelbox Leichtbehälter 600x400x320mm
4x EF 4170 Kiste grau SSI Schäfer Kasten Stapelbox Leichtbehälter 400x300x170mm
Ich dachte erst die kleinen Kisten wären zu hoch. Aber das passt. 2x170mm hoch = 320mm hoch, weil sich die Kisten 2cm ineinander stapeln.
[ATTACH=CONFIG]40829[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]40830[/ATTACH]
Nachdem ich bei Tom einen Calidrawer Beach 800 bestellt habe, mache ich mir gerade Gedanken über eine optimale Bestückung mit Euroboxen. Die obige Lösung von Tom für den Calidrawer Ocean 800 gefällt mir gut, aber der Calidrawer Beach 800 ist ja knapp 10 cm breiter.
Habt Ihr Vorschläge für eine optimale Nutzung des Beach 800?
Passen die 320mm-hohen Euroboxen auch beim Beach mit 2er-Bank?
Danke im Voraus!
Grüße aus München
Hellelfenbein
  • Von 87 Mitgliedern gesehen
    jea-b Kazu matt_kiwi rameda Lille HenriJo DomiIBK Jimbojones heban blueyez MasterTom pao1o starwars Vanlife-6a chris85la Totti02 Timo_tm 42Trebor Wingo tombrom FrontrolloT6 Bulli-Dangy Obstsalat CaliDavid Peroslav Callieman fkreuzer Guido1968 Kiwi11 Guldahl HugoderBus Reno66 mTwo Bakman ratree Ducati_76 IMMU Californiaharry CLeon1988 Miri99 Dreadausb Volker72 Feb0710 Hakorette HHCali schnixyo Marcolele Cali_UM caliramo HagenVau Karstenu Callinichda zeisen2010 Kathaikie Goodmorning irdesign BM282 Lobomoto BeachEdi Jaeng antonotto Schroe MartinR Matze14612 Flori87 Multivan81 sb00 julia82 Benbeach Jujoja81 mescalito MJ24 Curly bumble joernp labzkaus Schlenkman Xavier Friedelo Hayabusa Gourmet Aurora2023 Brummkreiselin ThomasIm Flixerix mrsticks oecherjung
