Kochgeschirr
polli10
Ich kann es gerade nicht ausmessen, da der Bus beim Bear Lock Einbau ist.
Es passt aber gut auf den Heckauszug mit ausreichend Luft zum MFB.
Ich kenne das Fach nicht, da ich maxxcamp drin habe.
Ich messe es am Freitag genau aus.
  • 4 Monate später...
Hallo Kartoffelsalat,
würde das Academy 8+1 auch in die Schublade vom Maxxcamp Max passen?
Danke im Voraus!
Hellelfenbein
Ja, da ist es bei mir drin.
Oder doch nicht? Ich muss nachher mal in den Bus gucken.
Geht exakt in die untere Schublade
Klasse, so hatte ich mir das vorgestellt!
Nochmals vielen Dank fürs Nachschauen!
Gern geschehen!
Es gibt bei dem Set eine alte und eine neue Version.
Mit festem Griff am kleinsten Topf oder mit einem Kunststoffgriff zum Einhängen am Topfrand.
Das neue ist dann wohl das ohne festen Griff am kleinsten Topf, oder?
Hast Du eine Meinung dazu, welches Set besser ist?
Ich weiß nicht, welches aktueller ist.
Ich besitze das Set mit dem Klammergriff. Dieser wurde am Topfrand mal etwas klebrig als ich ihn an dem heißen Topf anlegte.
Daher würde ich das Set mit festem Griff bevorzugen.
Hallo!
Hab ich es überlesen oder hat jetzt noch kein Nutzer von dem Brunner Edelstahlgeschirr Set eine Höhe angegeben? Ist das Sieb nur zum abgiessen von Nudeln gedacht oder kann man es auch als Dampfgarer nutzen? Ansonsten genau das was ich suche, scheint genug groß zu sein um eine Famlie zu bekochen, aber auch gut zu verstauen.
Stan
Sorry, das habe ich vergessen.
Entschuldigung toppits, nicht mehr daran gedacht.
Dampfgaren geht hervorragend, da das Sieb nicht bis zum Boden reicht.
Ihr bekommt morgen die Abmessungen.
Guten Morgen!
Packmaß des Academy 8+1
Höhe: 295mm
Breite: 350mm
  • Von 65 Mitgliedern gesehen
    Semivan 1philipp Mema81 used.cmpr StyriaBeach Ramon1975 Jamajuel Roadangle Daniel1990 Parolarul Hummel2 lex1971 Bartleby nidgae GollumBUS SteveUK Barbara1309 Stoffel_80 Speed1966 znake birdbird Ralf0513 Carldo VWCalli24 Nicolas1965 marian Slow-Fox Calirene Maxol henryover27 die_gute_Seite Paul1803 Obstsalat lepse kaspa Schlenkman blueberry Mingara Lienad CaliOvali GStern Interrail talonmies Calicornia Bauer-Alt FargoR Daniel00 RobCali sb00 RoGR BeanzOnTour Levo05 Mobe Mark11 ChristianCali75 carpfever waneos Calicorn Bine64 Holzwurm1 Bergsteiger Califanontour S.Graubart Gerwin Johamue
