Solarmodule auf dem Dach
masoze
Warum sollte ich die Kabel bis nach da vorne ziehen. Ist mehr Aufwand und eine Längere Leitung mit mehr Verlusten. Den Regler habe ich direkt an die 3. Batterie angeschlossen und die Leitung zur Starterbatterie liegt auch am Ladegerät direkt daneben. Auf die CU-Integration habe ich verzichtet. Dazu müsste man natürlich unter dem Fahrersitz an D+.
Da hinten mache ich die Heckklappe auf und sehe sofort den Status des Reglers. Bei Anschluss eines Solarcomputes ist die Kabalage ebenfalls kurz. Da mein Solarpanel flexibel ist, brauche ich eine Steckdose, die relativ dicht am Durchführungspunkt des Kabels an der Heckklappe ist, die Wand zum hinteren Schrank ist dafür ideal.
Hat sich beim T5 schon bewährt. Beim Verkauf, Solarregler raus (mit Klettstreifen befestigt), in das Loch von der MagCode-Buchse passt genau eine USB-Einbaudose, Kabel von der Batterie liegen ja bereits dort, der Käufer hat sich über den USB-Anschluss am Bettende gefreut.
Wegen den coolen Infos habe ich mich für den Victron Energy mit Bluetooth Dongle entschieden.
Zum thema Victron Laderegler habe ich mir auch schon gedanken gemacht. Der 100/30 den ich einsetzen will ist
halt schon ein ziemlicher klopper. Folgende Scenarien stehen zur Auswahl:
hinten oben
hinten unten seitlich
schrank hinterwand
schrank vorderwand unten
küchenschrank hinten seitlich (unter dem herd)
Letzter Variante würde mir persönlich am wenigsten platz wegnehmen und könnte
mit trägerplatte und einem fetten magneten direkt ans blech realisiert werden....
aber ich bin auch noch am abwägen :D
KPT, von der Kabelführung hätte ich gerne was gesehen wenns das gäbe. Seitlich (aussenseite) am "gastank" vorbei, und dann? Ist das offen zur Batterie hin?
Ich hab nur den kleinen 75/15 und werde den einfach unter dem Fahrersitz positionieren.
Bilder gibt es nicht. Habe einfach mit einem stabilen Draht einen Weg gesucht und gefunden. Es ist offen zur Batterie hin, selbst ein dünnes Wellrohr zum Schutz der Kabel passt durch.
Danke für die info! Dann werd ich auch mal den weg suchen 😄
Der Weg ist nicht schwer zu finden. Hab auch kein richtiges Foto davon gefunden. Halt da hinter dem grauen Teil runter, da wo das dicke rote Kabel (und die anderen) runtergehen. Hinterm Wassertank rum kommt man dann gut zum Batteriefach.
Ich hab jetzt den Thread durchgelesen und einige mit "normalen" Kabel gefunden die diesen zwischen die Heckklappe führen.
Wie geht denn das mit dem Kabel beim Aufstelldach? Wohin mit den überschüssigen Kabel beim Einklappen?
Da gab es eine hier eine Variante "als Schlaufe" gelegt an der linken Heckseite mit Magnet im Schrupfschlauch. Das dürfte nur mit relativ geringem Querschnitt und genügend flexiblen Kabel funtionieren. Ich persönlich tendiere eher zu der Sprialvariante ala KPT aber versuche das mit 2,5mm Querschnitt umzusetzen.
Den 2,5mm Kabel gibts aber leider nur als 3-Adrig, und in Gelb imho ;)
Oh falsch auch in Grau
und
Gelb wär kürzer, 350mm wäre genug imho.
Was verwendet denn calisolar.ch? Das schwarze Kabel ist entweder eine Sonderanfertigung oder was dünnes...
Das 2,5mm Spiralkabel war für mich definitiv zu dick (3-adrig) und zu steif. Selbst das 1,5mm ist ziemlich steif, wenn es kalt ist. Ich habe es mit einem 3-adrigen (ohne Spirale) testweise versucht, kaum dicht durch die Heckklappe zu kommen. Und einen Leistungsvorteil gegenüber 1,5mm habe ich nicht verspürt. Also ist es das 1,5mm Spiralkabel geworden.
Hach, it's complicated ...
..ich spiel schon mit dem Gedanken doch ein Loch zu bohren. Braucht es denn umbedingt die grausligen Dachdurchführungen oder kann man auch einfach den Kabel einkleben mit Sikaflex/Dekasyl?
  • Von 40 Mitgliedern gesehen
    simisch Zylinderkopf j.j. BeWo tp87tp urs71 Evert-H pingu Bulli53 dimst wunderwuzi Beaker oli-99 diana.surf Angry_C powermaster Baci mb0610 mSchw jsextl Loosi mrx Mrtakiby Krustenpoller nicb6 Carstenv71 cal008 Bodie Sigma Kosmonaut lkws1 izzy Strauchi1970 Morrison Tobi2210 Peter78 abbovm busfreak GEOO Nanu
