Selbstbau Heckauszug im Cali
masoze
Das Thema auf VWCAMPER.DE >hier klicken > Heckauszug
Erstellt von Tom50354
Bearbeitet von masoze
Bild korrigiert
Der Vollständigkeit halber hier noch der andere Lösungsansatz
(Grundidee aus'm T5 Board von "trantüte", Beitrag
__________________________________________________________
Die Platte: 15 mm sog. Siebdruckplatte 99 / 65 cm (bei ungekürzter Bettplatte 99 / 79 cm)
Die Auszüge: 2 Schwerlast Kugelvollauszug 600 mm (bei ungekürzter Platte 700 mm) - Tragkraft bis 160 kg (bei bestimmungsgemäßem, senkrechten Einbau)
Stahl, verzinkt nach DIN 68858 Preis in 08 einschl. Versand: € 41,59
(ich hatte sie von eBay - kuechenkonsum.de)
...dieser Händler hat die Auszüge aber mitlerweile nicht mehr im Sortiment !
Über Google man aber reichlich Auszüge, auch längere wenn man nicht die gekürzte Bettplatte hat
Die Auszüge sind liegend auf den Bodenschienen mit je 2 selbstgemachten Nutensteinen (Ankern) verschraubt. Die auf der Platte stehenden Kisten werden individuell nach Reisesituation zusammengestellt. Es kommen Plasticcontainer (Obi) und selbstgebaute aus Pappelsperrholz zum Einsatz.
Die Nutensteine (Anker):
Stahlstreifen, ~4 mm dick, 40mm lang und gerade so breit ~12 mm, daß man ihn schräg in den Schienennut drücken kann. Mittig ein Loch bohren und M6 Gewinde schneiden.
2 Stck. M6/30 Edelstahlschrauben durch die Löcher des zu montierenden Rollauszugs stecken, die Stahlstreifen hinten 2 Umdrehungen aufschrauben, je einen Tropfen Superkleber auf die Verbindung zum vorübergehenden Fixieren und dann die Streifen in die Bodenschienennut drücken und festschrauben. Die Stahlstreifen verdrehen sich beim Zuschrauben und verhaken sich somit bombenfest.
Ich habe in jeder Schiene 2 Stck am vorderen Ende eingesetzt, hinten (also in Richtung Heckklappe) fehlt ja die Bodenschiene, da ist nur ein Filzpolster unter die Auszugsschiene geklebt.
Eine weitere Möglichkeit für die Befestigung der Schwerlastauszüge in der Bodenschiene ist der von Cbleek beschriebene Nutenstein/Anschlag von VW.
Ist aber eine mörderische Fummelei die Anker in die Bodenschiene und die Schrauben in die Anker zu bringen - bei malle's Auszug haben wir kapituliert und das Teil mit meinen selbstgemachten Nutensteinen befestigt.
Gerade gefunden: Im anderen Board steht dazu unter Beitrag eine Beschreibung von "h-tobse".
Servus,
hier unsere Variante des Auszuges
Bearbeitet von calimerlin
Link aktualisiert
Hallo Calinisten!
Ich bekomme in Kürze eine Heckschublade (freu - Opa machts möglich).
Die Lade ist aus Alu. Jetzt spielen wir uns mit dem Gedanken, die Schublade zu lackieren,
damit man nicht gleich jeden Fingerabdruck auf der Lade sieht.
Weiß vielleicht jemand von euch, welche RAL Farbe unser Kofferraumplastik hat?
Oder eventuell die RAL Farbe der Bettplatte hinten?
Oder doch in Shadowblue wie unser Cali.
Häng auch mal 2 Fotos von derzeitigen Entwicklungsstand an.
LG, Michi
So, Projekt Schublade ist fertig. Danke an die zahlreichen Ideen und Infos, welche ich mir hier aus dem Forum ziehen konnte.
LG, Michi
Anbei ein paar Bilder:
  • 11 Monate später...
Bitte hier nur eigene Projekte mit Foto einstellen - der Laberfred zum Thema ist HIER :D
Link aktualisiert
Der Auszug von "Radfahrer" gehört natürlich auch noch dazu, war ja schließlich einer der ersten, ich hab's mal rüberkopiert:
Teleskopschienen ca. 70 € bei teleskopschienen24,
Siebdruckplatten ca 35 € / qm Baumarkt,
Aluprofile ca. 60 € Baumarkt
Sperrholz 6 mm ca. 50 € Baumarkt
Blindnieten ca. 7 € Baumarkt
Ideen 0 €, teils geklaut
Bei der Konstruktion beachten: Steckdose vor Einbau verlegen, habe ich verpeilt, muß ich noch machen.
Die klobigen Muttern für das Bordwerkzeug beachten, ich habe kleinere drangeschraubt.
Befestigung 2 * Flachstahl mit M8-Gewinde und Schaumstoff darunter in die Schienen bis zum Anschlag schieben. Von oben befestigt mit 2 Inbusschrauben.
Verriegelung nicht vergessen, sonst rollt am Berg das Teil heraus.
Habe ich nicht bedacht und dann ein Dauerprovisorium angefrickelt.
Die Boxen sind unterschiedlich groß und werden bei Nichtgebrauch ineinandergestellt, Höhe beachten, weil links und rechts die Verriegelungen der Bettplatte im Wege sind.
Bei den Maßen der Boxen die Köpfe der Blindnieten berücksichtigen.
Zwischen die beiden kleineren Boxen kommt ein Stück Hartschaum, damit sie nicht in jeder Kurve zur Seite wandern.
Kofferraumleuchte, Soffitte ausbauen, ist nutzlos.
Gruß Peter,
der zeitweise ohne Auto Radfahrer war
Bearbeitet von JoJoM
Link korrigiert
...und natürlich auch noch das Modell von "Buslenker":
die Idee mit dem Heckauszug oder der Heckschublade fand ich auch mal ganz toll. Bis Big Tom im Board mitgeteilt hat, daß einzelne Kisten viel praktischer sind.
Da hatte ich aber schon die Teleskopschienen bestellt.
Das Resultat folgt als Foto: Meine Spielzeugkiste!
Es grüßt Heckschubladenfan
Reinhard
Link korrigiert
ich reihe mich hier mal ein. Heute konnte ich meinen Vollauszug fertigstellen.
Da wir immer mit Dachbox unterwegs sind, musste der Stauraum für die Teleskopleiter mit eingeplant werden.
Der Vollauszug wurde komplett aus 4 mm Alu Dibond gefertigt, die tragende Konstruktion besteht aus item Alukonstruktionsprofilen. Der Vollauszug hat eine Traglast von 100 kg, die Kastenmaße sind 990/780/295mm.
sehr schön!!!!
Liebe Grüße Daniel
Servus ono,
hast du auf der linken Seite die Schienen im Holzfussboden befestigt (und nur da oder auch am Profil vom Schrank)?
Wie erfolgte da der Ausgleich des Höhenunterschiedes zur rechten Schiene, die ja in der Sitzschiene befestigt ist? Sind das ggf. einfach Unterlegscheiben?
Wie hast du das Aludibond bearbeitet bzw. die Verbindungen umgesetzt? Ist das einfach mit Winkelleisten auf der Innenseite deines Kastens geschraubt?
Später fallen mir bestimmt noch weitere Fragen ein ...
Übrigens ein optisch sehr gelungener Bau!
CaliMUC
Deshalb werde ich die Diskussion dort weiterführen . . . .
Link korrigiert
Ich sehe schon, das war ein Fehler, weiterführende Fragen und Antworten mit detaillierten Angaben gehen dann hier verloren. ;(
Diskussion und Kommentar zu vorgestellten "Eigenbauten" sind deshalb auch hier in diesem Fred vollkommen O.K. und erwünscht !
Leider hatte Gypsy alles in einen Topf geschmissen, Heckauszug/Heckschublade/Stauboxen usw.und man musste sich erst durch einen Wust von Posts durchwühlen eh man überhaupt zum ersten konstruktiven Beitrag kam.
Ich hatte die wichtigsten Vorschläge zum Thema Heckauszug rausgelöst und wie es ursprünglich war, an den Anfang gesetzt um etwas Klarheit zu schaffen.
Link korrigiert
Hallo liebe Selbstbauer,
hat eigentlich schon mal irgendwer darüber nachgedacht, eine Heckschublade zu bauen mit Deckel (Multiboard raus), wo man dann auch von oben/innen einfach ran kann? ?(
Ich habe hier ganz viele tolle Ideen gesehen, aber bei meinem ersten Urlaub mit dem Cali hat mich am Meisten gestört, dass man immer um den Bus rum musste, um die Heckklappe zu öffenen und dann Kisten räumen (Norwegen, es hat ununterbrochen geregnet) X(
Gruss und danke für Infos
:rolleyes: Edit hat mir grad gesagt, dass ja Ono99 eigentlich schon den Ansatz hat, den ich auch bauen möchte, es fehlt nur noch der Deckel drauf...
(geht das überhaupt aus Stabilitätsgründen?
einige aus dem Forum konnten ja schon in Dömitz meinen Prototypheckauszug begutachten. Die Anregungen hierzu habe ich natürlich von den vielen tollen Beispielen hier im Forum erhalten. Danke an alle, die ihre Modelle hier vorgestellt haben.
Im Winter werde ich wohl noch ein oder zwei optimierte nachbauen, da ich leichtsinnigerweise unter "Alkoholeinfluß" :trinken: Versprechungen gemacht habe, die ich einhalten werde :D
Mein Bestreben war, den Heckauszug sehr flach zu konstruieren, um wenig Stauhöhe zu verlieren. Bestückt habe ich ihn mit dem neuen Porta Potti und zwei Dunlop Taschen, die optimal passen und gegen Verrutschen am Boden Klettstreifen haben.
Das Potti ist ja schon mit der serienmäßigen Veriegelung ausgestattet, so dass es selbst mit 10 Liter Frischwasser befüllt sicher steht.
Konstruktion Aluträgerrahmen geschweißt
2 Schwerlastteleskopschienen bis 160Kg Belastung
15 mm Siebdruckplatte
Klebefilz
1Verriegelungsfederknopf
Andrè
  • Von 59 Mitgliedern gesehen
    DocHolliday Lattentreffer trogganon hugo2011 rik84 kajakcamper MasterTom SchwedenBulli zionlion jea-b Timo_tm californiabcn HAC985 Bulli-Dangy Kavetheman simisch giarra86 Callieman Speeddriver Gerkosa reinersurfer Simi88 Reno66 alpglider Pete25 Ducati_76 JayBe CaliDavid Wolferl patttmannn jfaln.1983 Kjel89 Lagerbier GeMa Holger123 amil chris82 akjk BigEm Morre chris85la Finnchi sb00 Mealmountain carpfever marinepool surfer2107 Phil-Cali mx2002 Raptor295 Schrankwand5.2 Guido1968 mpx602 eaglemountain Reini92 fymw Jan3535 opsys uetzwurst66
