Cali hängt nicht mehr
Klingt gut. Aber eine Auflastung kann man dadurch nicht erreichen, oder?
Viele Grüße,
Christoph
Die maximal zulässige Traglast deiner aktuellen HA findest du im Punkt 8.2 in der Zulassungsbescheinigung.
Das ist bei mir (2.0 TDI, 4 Motion) 1575kg.
Laut
 findest du weiter unten das .
Dort finde ich auf Seite 5 die maximale Traglast von bis zu 1720kg. Kommt natürlich auch auf die verwendeten Felgen & Reifen etc. an.
Ich wüsste also nicht, was gegen eine Auflastung sprechen sollte...
So hatte ich es in der Werkstatt auch verstanden: Dagegen spricht nichts und diese Federn sind dann wohl nicht der limitierende Faktor. Aber wie schon gesagt: Felgen und Reifen müssen das erlauben
Das ist klar. Meine Sommerfelgen (Teresina) haben 850kg je Felge und die Merano Winterfelgen sogar 900kg.
Sind für die Hinterachse also 1700kg bzw. 1800kg wenn man die Felgen einzeln betrachtet.
Kann man offiziell bei VW anfragen, dauert nur 3-4 Wochen.
Unser Caliblue hängt seit heute auch nicht mehr. ST Spring Distance Kit HA 20 mm verbaut. Fuhr sich super auf der Rückfahrt und endlich kann ich den Horizont wieder im Rückspiegel sehen.
Zum Beweis Foto ohne Beladung, nur 18kg Heckauszug und Reserverad.
Sehe nur ich das so, oder sieht das ein bisschen wie auf Stelzen aus?🤔🫣
Wirkt sehr ausgefedert auf mich.
Liegt vielleicht am 4:3 Foto Format? Die Kiste ist halt nicht tiefer gelegt und leer. Hier noch mal in 16:9 und Abendlicht.
@wobie wie hoch ist dein Bus jetzt hinten an der höchsten Stelle? Hast du mal gemessen?
Hinten rechts Oberkante Markise 2,02 m, vorne Markise 1,99 m habe ich auf die Schnelle gemessen.
  • Von 267 Mitgliedern gesehen
    Mitmog wobie Adddi danshred ciburidelacantonada p.eter calimerlin Matts Feuerzunge franz55 Go321 DaDexta1985 Calicorn DerGuteBenny Pilsnerb cabj4 nofraghein Segelsonne ppschmitz nick0297jan vieuxmotard lepse Nobby_D Kermit72 GER193 Tarmac96 Californiger ommelt DonPellegrino Radix Lagodi MUC_Cali Pitflit chris2008 exCEer oesi2 Similana llds25 Hitchhiker motorpsycho Rolltogether Reno66 Blueslineuwe Kiepenkerl Balou-Sun MartinR die_braue AlexClimber Gasper CherryBuzz Rain Thosch Golfred KaptnJoe FlyingT McIntyre CaliBeach2021 Francis pjotrowicz Ozeaner EIK_3 hpk cali-fornia RK25 miti11 Evert-H dasWeezel Thomas_Hohenzollern ThorstenLu Schuli Altfritz2000 Califanontour GedF Pat89 tobi550 Emmental fringo gngn magmonald classicline2009 Zeebulon xian Surflurch Q-Biker RolandO808 HerzogJan happymac GruenNdB BONNIGEL msk T3-4-5 sten208 TheGoldenState Cali-on-tour shoulders DerBussfahrer MrBiochip TDE-Udo -michaR- Schimmic +167 Mehr
