Bremsscheiben hinten - verrostet (TÜV Problematik) - VW Garantie auf Bremsen (= Null)
mountainlion
@Benno_R:  vielen Dank für die schnelle Antwort.
Da heißt es abwarten und hoffen, dass sich der Cali besser "benimmt" als der Polo.
{OT: Beim Polo waren die vorderen Ersatz-Scheiben ein Jahr nach dem Wechsel schon wieder so verrostet, dass diese erneuert werden mussten. Da hab ich Krawall gemacht und gedroht nie mehr VW zu kaufen, wenn ich das bezahlen muss! Hat zum Glück funktioniert. Aber generell: nach zwei Jahren brauche ich beim Polo hinten neue Scheiben.}
Auf was ich hinaus will:  die Qualität ist für'n  A..imer  (immer original VW-Teile!)
Mein 1992'er T4-Kastenwagen hatte bis heute (!) noch nie Rost an den Bremsscheiben (er hat nur vorne welche)!
We are the champions  :;-):
Bearbeitet von Champion_
Verbesserung
Essentiell, Danke. Da SG Fahrer im Bus hatte ich diese übersehen.
Nochmals Klartext:
Die Gefüge sind inzwischen dank ECE auch für Bremsscheiben ziemlich genau genormt. Egal welcher Hesteller, die Thematik ist nahezu die Selbe.
Kleinwagen:
Wird hinten im Alltag nicht heiss genug. Die Beläge verklemmen im Schacht. Der "Übernacht-Rost" wird dann nur noch mittig unter dem Kolben wegen der dort höchten Anpresskraft freigebremst. Die Scheibe wächst von aussen nach innen zu. Mit Handbremse 1. Gang 15 kmh Vollgas kann man die Bremse freifahren. Ich schaffe so nun auch mal 2 Jahre am Kinderpolo
Bus:
Die Bremescheibe rostet über den Winter an. Die Rostschicht bremst das tiefer rosten stark ein. Betrieb: Die Beläge sind immer ausreichend warm und rosten selten im Schacht fest.
1. Gang, Handbremse (hat ja noch mech. Bremse, bei E Bremse geht das alles nict mehr in meinem Kombi) Freibremse im Frühling fertig.
ATE VW Barum Brembo, Zimmermann, mir gammelt alles im Polo davon, hinten. > Marke egal wenn die Nutzung nicht stimmt. Mache die Beläge aber bei jedem Radwechsel gangbar, das bringt 1 Jahr extra.
  • 2 Jahre später...
Ich hänge mich hier mal rein, könnte so einigermaßen passen und ich habe in der Suche nix Besseres gefunden:
mein Bulli macht mir seitens der Bremsen Sorgen: mit 17k Laufstrecke rubbelten die Bremsen dermaßen, daß ich mich schweren Herzens zu einem neuen Satz Scheiben/Belägen entschlossen hatte. Rubbeln war weg.
Vorher (klaro) Sichtprüfung der Scheiben - kein wesentlicher Rost, keine Blaufärbung. Ausgemessen habe ich sie nicht - dafür fehlt mir das Werkzeug.
Verdachtsdiagnose: a) zu viel ACC mit mehr oder weniger Dauerbremsen, oder b) im Urlaub auf z. T. heftigen Offroadbergstrecken (Stor) die Scheiben durchgeglüht.
kurzum: teurer Spaß, aber immerhin war alles paletti.
Nun erneut (25k später) das gleiche Spiel: Bremsen rubbeln als ob ich einen tierischen Schlag in den Scheiben hätte. K…e
Kein wesentlicher Rost auf den Scheiben.
Hat einer der Boarder ähnlichen Verschleiß? Ist es doch der bei mir fast exzessive Einsatz des ACC (fahre sicherlich gefühlt 80% hiermit, vermute mittlerweile, daß das System da dauernd ‚auf der Bremse‘ steht)?
Kann doch eigentlich nicht sein, daß ich nach 45k schon den 2. Neusatz Bremsen brauche….
Das mit dem Rost kann natürlich von den offenen Alufelgen kommen. Ist beim Yeti und WRC auch schlimm.
Bei den Stahlfelgen des GC passiert auch nach 2-3 Monaten kaum was.
Beim Kauf der Scheiben kann man drauf achten das die verzinkten Scheiben gekauft werden.
Das hilft ein wenig.
Gruß Christian
@Californiger Sind es wirklich die hinteren Bremsen? Hier ist eine Überhitzung nicht so leicht zu schaffen, dennoch habe ich es selbst als Škoda vollbracht…. Mit Handbremse!
Wenn die hinteren Scheiben wiederkehrend rubbeln wegen Überhitzung (Martensitbildung) würde ich das Rad aufbocken und schauen, ob es absolut freigängig ist. Nicht, dass der Handbremshebel am Sattel korrodiert ist und dadurch die Bremsscheibe immer vorgeheizt wird….
Hallo Californiger.
Wenn die Bremse hinten nicht freigängig werden würde, könnte man eher rotbraune Ablagerungen auf den Felgen finden.
Meine Vermutung: Der Cali wird bei Regen oder Schnee mit angezogener Handbremse abgestellt und ein, zwei Tage, oder länger nicht bewegt. Dann rosten die Bremsbeläge an die Scheiben. Hauptsächlich die inneren Beläge. Steht der Cali in einer geschlossenen Garage ohne Lüftung verstärkt sich dieser Effekt. Ist der Rostauftrag auf der Scheibe hoch genug, geht der nie mehr weg. Also. immer darauf achten, dass bei Regenwetter das Fzg. mit warmen Bremsen abgestellt und die Handbremse nicht angezogen wird. Ein nasses Auto, wenn es geht, nicht in die geschlossenen Garage stellen. Wenn nicht anders möglich, das Tor offen lassen.
Grüße Charly
👍 Handbremse killt jede Trommel und Scheibe. Aber das kann ich täglich der Familie erklären … die Rostnarben IN das Material sind nicht wegzubremsen, rubbeln aber eher nicht
Danke @Benno_Rund @redone.
Also, die beschriebene Fehlnutzung der Handbremse kann ich ausschließen, die nutze ich eigentlich nur beim Übernachten, im normalen Tagesgeschäft steht der Wählhebel in P und sonst nix.
Mich irritiert, daß schon wieder beim leichten Bremsen dieses Rubbeln auftritt, wenn ich kräftig aufs Pedal trete ist das schon fast heftig.
Macht mir das ACC die Bremsen kaputt, vulgo: sollte ich den Finger hiervon lassen (außer auf der BAB beim gepflegten Cruisen)?
oder ein anderer Vorschlag, wie ich die - nun wieder notwendigen - Kosten für einen neuen Satz Scheiben/Beläge in der Zukunft vermeiden kann?
Hilfe!
Ich fahre, wann immer möglich, also auch innerorts, mit Tempomat und ACC. Der 1. Satz Scheiben hat mehr als 100t Km gehalten.
Von welchen Bremsen sprechen wir jetzt, vorne oder hinten hattest du neu gemacht seinerzeit? Zittert das Lenkrad wenn du bremst?
Meine Erfahrung ist, dass die 17"-Bremse vorne enorm standfest ist und praktisch kaum zum Fading neigt, egal wie lange man eine Passstraße bergab auf der Bremse steht. Die ist wirklich Top!!
Hallo @Californiger,
 du hast dich hier an einen Fred angehängt wo es um die hinteren Bremsen geht.
 Wurde bei dir komplett v+h getauscht (Scheiben und Beläge)?
 Ich vermute, du hast bei den vorderen Scheiben das Problem, dass sich durch das ewige „sachte“ Bremsen des ACC (und von dir selbst auch?) ein Belagabrieb auf der Bremsscheibe gebildet hat (Zementit), der sich immer weiter verstärkt und dadurch minimale Erhöhungen und Vertiefungen auf der Scheibe ausbildet. Das fängt ganz zart an und wird immer mehr, solange bis das Bremsrubbeln unerträglich wird. Oft wird dann (fälschlicherweise) von einer verzogenen Bremsscheibe gesprochen, die ausgetauscht gehört.
 Was du machen kannst: Spätabends eine ruhige Bundesstraße oder Autobahnzubringer suchen. 10x aus 100km/h auf 10km/h runterbremsen, dabei zunehmend stärker bis in den Regelbereich des ABS bremsen. Nie den rückwärtigen Verkehr aus den Augen lassen! Und auch nicht auf null runterbremsen, die Beläge dürfen während dieser Rosskur nicht auf der stehenden Scheibe festkleben.
 Nach dieser Rosskur nicht über die glühenden (und stinkenden) Scheiben wundern, genau das ist der Zweck der Übung: Das Zementit muss verbrannt werden.
 Unbedingt die Bremse auch wieder kalt fahren, also das Fahrzeug nicht mit derart heißen Bremsen irgendwo abstellen.
 Neue Scheiben und Beläge brauchst du sowieso, vielleicht kannst du aber so das vorhandene Material noch retten. An Belagstärke wird es ungefähr einen der 10mm kosten.
 Bei meinem T5 hat es geholfen, das rubbeln war danach weg!
 Jochen
Martensit (Zementit) kann man nicht Rückwandeln. Das Rubbeln entsteht dadurch, dass bei Wärmebildung der Martindir aus der Oberfläche hervor tritt, weil das Gefüge etwas größer ist. Theoretisch kann man es abschleifen. Praktisch ist mir es noch nicht gelungen. Die Ursache ist immer eine Überhitzung….
Also ich denke wir reden von vorne?
zukunft:
Da hilft nur einmal neu und zukünftig mehr
Motorbremse  bergab und alte Regel: bergauf und bergab nutzt man den gleichen Gang.
Vielleicht gibt es ja mittelfristig solche Lösungen zum Nachrüsten…
Das wäre klasse.
Das halte ich auch für die bessere Strategie. Natürlich verschleißt die Bremse dadurch, aber wenn man eine Bremse zu selten benutzt, verrostet sie und wird noch schneller unbrauchbar.
Aber es gibt ja bereits verschleißfreie Bremsen als Prototypen.
Das ist alles korrekt.
Das von Jochen in's Spiel gebrachte "Frei-Bremsen" ist ein gängige Werkstattmaßnahme (auch von VW) und Bestandteil vieler TPI-en.
Hierbei geht es nicht um die punktuellen Verhärtungen aufgrund einer Gefügeänderung. Vielmehr geht es beim Frei-Bremsen um die Beseitigung von ggf vorhandenem Materialübertrag Belag --> Scheibe. Eben dieser Materialübertrag kann auch zu Vibrationen beim Bremsen führen. Wenn diese Maßnahmen im kostengünstigen "ersten Angriff" keinen Erfolg hat, werden meistens - wie hier auch empfohlen wurde -  Scheiben und Beläge erneuert.
Hast Du die Arbeiten selbst erledigt? Wurden de Radnaben mit einer Topfscheibe/Schleiftopf gereinigt? Welches Material wurde verwendet?
Das wäre eine plausible Ursache. Das würde man jedoch den Scheiben ansehen. Nachdem Du aber berichtest, dass die Scheiben äußerlich unauffällig aussahen, bleiben da Fragen offen. Wenn Du wiederholt damit Probleme haben solltest, würde ich zum Zwecke der Erkenntnisgewinnung die Scheiben im eingebauten Zustand messen. Entweder Du besorgst dir das Werkzeug dazu (finanzieller Aufwand überschaubar), oder Du lässt das die Werkstatt vorab machen (ca. ein halbe Lohnstunde).
Man kann / soll bei wiederholten Problemen auch die Radnabe messen.
Eine seiten- und achsgenaue Zuordnung der Ursache wäre mit einer professionellen NVH Diagnose möglich. Das bringt nicht unmittelbar eine Lösung, kann aber beim gezielteren Prüfen der Bauteile helfen, gibt quasi Orientierung und vermeidet unnötigen Aufwand.
Einige wenige Werkstätten haben noch (oder jetzt wieder) Werkzeuge zum Schleifen der Scheiben im eingebauten Zustand. Ob das finanziell dann eine Alternative gegenüber dem Tausch des Materials wäre, bedarf der individuellen Kosten- und Ursachenanalyse. Beim gegenwärtigen Preis der Scheiben (aus dem Zubehör), kommt eine Bearbeitung der Scheiben meist nicht in Frage. Aus eigener Erfahrung und so wie es @Benno_R schon geschildert hat, wäre diese Methode bei punktuellen Verhärtungen der Scheiben auch nicht, oder nur bedingt geeignet. Auch das Abdrehen auf einer Hunger-Drehbank ist meist nicht befriedigend, da der Meißel teilweise über diese Verhärtungen "springt".
Derzeitiger VW-Preis einer VA Scheibe 16" - 172,15€ inkl. MwSt. + Aufschlag der Händler (ca. 14-20%)
Derzeitiger VW-Preis einer VA Scheibe 17'' - 270,89€ inkl. MwSt. + Aufschlag
Wenn Scheiben von VW verwendet wurden, man diese in Eigenleistung de- und montiert, keine Gefügeveränderungen vorliegen, kann das Abdrehen/Schleifen  der ausgebaute Scheiben eine kostengünstige Alternative sein, solange dabei die Spezifikationen hinsichtlich der Mindestdicke nicht außer acht gelassen werden, bzw. die Scheibe hinsichtlich der Dicke noch neuwertig ist.
Bearbeitet von Nendoro
  • Von 119 Mitgliedern gesehen
    exCEer calimerlin GER193 wobie Segelsonne redone AP2020 speedcow Nendoro stw xian Walter66 Holgix T3-4-5 Winki Heidrun Johnny_Fly JanKorsika Muli t3bulli happymac derkuurt snipy Archie268 Pladijs chris2008 Cali-on-tour jue1963 Mayareno p.eter llds25 Der_Billa skyme T2-Fahrer Bo209 Velosolex3800 Wurstblinker Jensmicha Bulli13067o noma_T JonnyAlfa golf62 Keinbaum DonPellegrino MaLachML M-Bulli-K Zille Famous13 Bertram-der-Bulli Himar REG4x4 aderci Schimmic AlexClimber Rolltogether oceanfrank ommelt PaulW a_tatscho Christoph1234 reisender miti11 stiptec Bellavista reiseduo sts chruesi Rumblerichir Oelfuss patseeu derDicke Feli Mitmog Californiger Springer Gasper FreeDriver crossbiker Blacky78 matte70 california_1991 Emmental ppschmitz Almroad Go321 Beachmark msk Manni DerBussfahrer Paulaner Kakl62 MBüscher Joe muelli radlrob tonitest haaner dedetto Tarmac96 aare07 +19 Mehr
