Tom50354 Geschrieben 17. Oktober 2011 Autor Teilen Geschrieben 17. Oktober 2011 warum wird hier eigentlich immer auf die T5-Board Anleitung verwiesen? Ist die besser wie unsere Anleitung? Aufrüstung des Zuheizers zur Warmwasser-Zusatzheizung (WWZH) mit VW-Teilen im Cali 5.2 Link zu diesem Kommentar
maxwen0 Geschrieben 17. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2011 Hi You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Es ist immer gut mehr als nur eine Informationsquelle zu haben Ausserdem gehts in dem Fall um die danhag Loesung und nicht um Nachruestung mit Bedienlement im Dach. Man kann sich also aus "beiden Welten" das jeweils wichtige zusammensuchen. Ich machs doch auf der "anderen Seite" auch nicht anders und verlinkt die Anleitung hier Gruss max Link zu diesem Kommentar
maxwen0 Geschrieben 17. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2011 Hi You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Bei Climatronic - ja Gruss max Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 17. Oktober 2011 Autor Teilen Geschrieben 17. Oktober 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. na dann bin ich zufrieden! Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 17. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin, ich verlink drüben ja auch oft auf Beiträge hier, vor allem bei calispezifischen Lösungen. Link zu diesem Kommentar
califanchris Geschrieben 18. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2011 Hallo, im Paralleluniversum gibts ja den Danhag Sammelbestellthread. Ich hab mir das mal angeschaut und überlege mir das GSM Modul auch anzuschaffen. Im Shop ist allerdings zu lesen das bei Verwenung für Standheizung keine STVO Zulassung besteht... stimmmt das? und: Verliere ich durch so einen Einbau die Neuwagengarantie/Gewährleistungsansprüche? Link zu diesem Kommentar
califanchris Geschrieben 18. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Nein? Ja? Vielleicht? ?( Link zu diesem Kommentar
die52 Geschrieben 18. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2011 Hi, Du meinst, Du verlierst die Betriebserlaubnis, wenn Du den Zuheizer manuel einschaltest? Denn nichts anderes passiert. Eigentlich springt der Zuheizer nur an, wenn die Motordrehzahl über 300U/min liegt. Mit der Nachrüstung wird der Zuheizer eingeschaltet, wenn der Motor aus ist. Ich bin zwar kein Fachmann und übernehme auch keine Garantie. Aber für die STVO Zulassung sollte das kein Problem sein. Was die Garantie angeht: Wenn Probleme mit dem Zuheizer entstehen, kann ich mir vorstellen, das VW die Garantieleistung ablehnt, wenn daran "geschraubt" wurde. Wenn es aber z.Bsp. Probleme mit dem Fahrwerk gibt, wird man Dir vermutlich keinen Strick drehen, wenn Du den ZH frisiert hast. Wie gesagt - ohne Gewähr. Gruß Christian Link zu diesem Kommentar
Pazifist Geschrieben 25. März 2012 Teilen Geschrieben 25. März 2012 Super Anleitung! Vielen Dank dafür. Bin gerade am Sammeln der Teile und werde demnächst loslegen. Habe im Caravelle zumindest schon die richtige Halterung für die Uhr...das spart ordentlich Kosten ;-) 1000 thx für die Mühe dieser super gemachten Einbauanleitung. Gruß Marcus Link zu diesem Kommentar
Radix Geschrieben 10. November 2012 Teilen Geschrieben 10. November 2012 Hallo, meine mich zu erinnern ,das man eine Standheitzung frücher eintragen musste . Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 10. November 2012 Autor Teilen Geschrieben 10. November 2012 Hi, muss man heute immer noch. (CAN Verbauliste) Aber STG 18 ist ja schon in Form eines Zuheizers da. Die Dachkonsole (STG 6E) muss man eintragen. Ist das in irgendeiner Anleitung vergessen worden? Link zu diesem Kommentar
Töffi Geschrieben 25. November 2012 Teilen Geschrieben 25. November 2012 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Fuktioniert die 7E5 919 037 E Y20 auch für California MJ 2011? Wenn ich das richtig verstanden habe, ist bei Tom die aus MJ 2010 verbaut... In der Anleitung von Gunther (siehe anderer Thread) ist allerdings die aus MJ 2011 spezifiziert. Danke für die Hilfe! Link zu diesem Kommentar
Onk Geschrieben 25. November 2012 Teilen Geschrieben 25. November 2012 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wir haben letztlich beide die MJ2011 verbaut. Die MJ2010 hat ein Softwareproblem. Hat mich viel Mühe gekostet das dingfest zu machen. Unbedingt die Einheit aus MJ2011 verbauen. Gruß Gunther Link zu diesem Kommentar
Yachtie Geschrieben 23. Oktober 2013 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2013 habe das Ganze mit grossen Interesse gelesen, da für mich Wasser-Standheizung wichtig ist. Wie sind nun Eure Erfahrungen, hat sich das bewährt, hat sich der Aufwand gelohnt? Und diejenigen, die evtl seither einen neuen Cali gekauft haben, habt ihr das beim Neuen wieder gemacht oder darüber nachgedacht? Ich würd emich freuen von EUren Erfahrugne zu hören. Ich habe im Moment nicht viel zu schreiben, lese mich aber quer durchs Forum - > sehr lehrreich, danke! Link zu diesem Kommentar
Onk Geschrieben 27. Oktober 2013 Teilen Geschrieben 27. Oktober 2013 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Für mich hat es sich gelohnt. Hängt stark davon ab wie man den Wagen nutzt. Ich nutze das Auftauen/Vorwärmen im Winter da mein Auto draußen steht. Man braucht dann aber eine ordentliche Tagesleistung da die Starterbatterie schon ordentlich belastet wird. Oder man muss öfter mal ans Ladegerät. Den Aufwand die Zweitbatterie anzuzapfen habe ich gescheut. Das Lüften im Sommer nutze ich gelegentlich auch, aber doch recht selten. Den Aufwand den Kühlkreis weiter umzubauen, so dass erst der Innenraum und dann gestaffelt, ab einer gewissen Temperatur, auch der große Kreis gewärmt wird habe ich ebenfalls gescheut. Mir fehlt dazu aktuell schlicht die Zeit. Es gibt inzwischen noch ein CAN-Modul als Zubehör von einem kleinen Dritt-Anbieter das ohne großen Umbau eine ähnliche Funktion bereitstellt. Da gab's schon Beiträge in der Richtung. Das setzt aber eine Multifunktionslenkrad voraus (das ich nicht habe). Bei einer Neubestellung kann man also auch in die Richtung denken. Da mal nach Beiträgen suchen. Gruß, Gunther Link zu diesem Kommentar
