Gast Geschrieben 24. Juli 2014 Teilen Geschrieben 24. Juli 2014 ... nach 2 Tagen mit offenem Aufstelldach. Auch die Bettplatte verursacht beim Schließen nach längerer Zeit das Geräusch. Die Kolbenstangen der Gasdruckheber (BEACH, manuelles Dach) laufen dann trocken - ist das normal ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 24. Juli 2014 Teilen Geschrieben 24. Juli 2014 Ich fürchte das ist normal. Die Federn des Bettes oder der Heckklappe quietschten beim herunterlassen bei heissne Temperaturen bei mir auch. Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 24. Juli 2014 Teilen Geschrieben 24. Juli 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, Ist bei mir auch so. Je heisser, desto knarz.... Nun, was soll´s. Es gibt schlimmeres. Gruss, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
Almashiefer Geschrieben 24. Juli 2014 Teilen Geschrieben 24. Juli 2014 Knarzgeräusche hatten wir nach 5 Jahren beim Aufstelldach auch ... und auf meine Frage beim letzten KD wurde die Dachmechanik gereinigt und geschmiert ... seitdem läuft es wieder geschmeidig ... egal ob warm oder kalt ... oder auch nach längeren Standzeiten offen oder geschlossen ... hoffentlich bleibt es so. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 25. Juli 2014 Teilen Geschrieben 25. Juli 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Also eher ein Feature als ein Bug. Aber trotzdem: Vielleicht kannst Du zwei Informationen von Deiner Werkstatt besorgen: Wo bzw. an welchen Stellen wurden geschmiert ? Welches Schmiermittel wurde benutzt ? Dann könnte man das "Feature" abstellen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 25. Juli 2014 Teilen Geschrieben 25. Juli 2014 Hallihallo, ich fürchte Almashiefer hat nicht richtig gelesen. Er meint die Dachmechanik im Comfortline und nicht die Gasdruckfedern. Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 25. Juli 2014 Teilen Geschrieben 25. Juli 2014 Hallo, Hmmm...der Klaus -TDI schieb im ersten Beitrag aber von den Gasdruckdämpfern im Beach - Dach und auch von der Bettplatte... Laut Profil hat er ja auch einen Beach. Gruss, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 25. Juli 2014 Teilen Geschrieben 25. Juli 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja - wir haben einen Beach. Wenn man die Bettplatte bzw. das Dach mehrmals schnell auf und ab bewegt, die Kolbenstange mehrmals in den Zylinder schiebt - dann ist das Geräusch weg. Und das Dach schließt sich dann auch symmetrisch, sonst ist es eher leicht schräg in der Abwärtsbewegung. Dann werden wir mal etwas schmieren und salben ..... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 25. Juli 2014 Teilen Geschrieben 25. Juli 2014 ja... Aber Almashiefer meint nicht die Gasdruckdämpfer. Er meint die Dachhydraulik! Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 25. Juli 2014 Teilen Geschrieben 25. Juli 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ...und die hat ein Beach ja nun mal nicht... manuelle Grüsse, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 25. Juli 2014 Online Teilen Geschrieben 25. Juli 2014 Hallo. Ich sehe das mal ganz unabhängig vom Bett / Dach. Wenn euch bei solchen mechanischen Gasdruckdingern das Quietschen / Verkanten aufregt, versucht es mal mit einem leichten ölen der Kolbenstange. Ein wenig Balistrol auf ein Tempo und dann die Stangen damit abreiben. Hilft meistens ( eine Weile ) und macht nichts kaputt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Almashiefer Geschrieben 26. Juli 2014 Teilen Geschrieben 26. Juli 2014 Stimmt! You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Geschickt von unterwegs ... from my iPad Air using Tapatalk ... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 17. August 2014 Teilen Geschrieben 17. August 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das ist richtig, aber: Wenn die Kolben unterschiedlich trocken laufen, kommt das Dach schräg, eher verkantend nach unten - man muss permanent vorsichtig ausgleichen. Und an die Kolben da oben kommt man im ausgezogenen Zustand nicht so leicht ran. Darüberhinaus könnte der Balg ölig werden. Aber ich werde Balistrol morgen mitnehmen ... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 17. August 2014 Teilen Geschrieben 17. August 2014 Vielleicht eine kleine audiovisuelle Demonstration ..... [video=youtube_share;J9XncwUuWlo] You do not have the required permissions to view the link content in this post. Und das Geräusch startet von Endpunkt oben und endet am Endpunkt unten der Einschublänge des Kolbens. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Nendoro Geschrieben 17. August 2014 Teilen Geschrieben 17. August 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Um die Kolben geht es meiner Meinung nach auch garnicht. Hauchdünn geölt werden ja die Kolbenstangen. Gut möglich, dass diese die in Rede stehenden Geräusche verursachen. Vielmehr war ich aber bislang der Auffassung, dass es sich bei den im Video zu hörenden Geräuschen um kontruktionsbedingte Strömungsgeräusche der Gasfedern handelt. Die gleichen Geräusche machen unsere Gasfedern der "Oberetage", wenn wir abends das Bett runter lassen. Gefühlt würde ich sagen, dass die Geräusche umso lauter sind, je kühler der Abend. Aber auch ich werde mal die Kolbenstangen hauchdünn mit Ballistol pflegen. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar
