Außendusche von VW
Ichfliegegerne
Null Problrmo...schon erledigt.
Gruss,
Hallo.
So, hier jetzt die Maße und der Kabelanschluß, so wie ich es an meinem Bus ausgeführt habe.
Bleibt gesund.
Raider
ich habe auch gestern die Dusche eingebaut.
Ging soweit Problemlos... aber.
1. Bei der Montage sah ich das der "Entlüftungsschlauch / Überfüllschlauch am Wassereinfüllstutzen" nicht montiert war. MIST!
2. Die original Einbaudose hatte auch bei mir keine LED. Diese werde ich wohl noch nachrüsten.
Damiel
Bearbeitet von calisax
Hallo bin neu hier und habe mir etwas Inspiration geholt.... Der Einbau war dank euerer tollen Bebilderung unproblematisch.
Was ich schade fand, das ich denn Anschlussstecker (4) für die Pumpe leider nicht gefunden habe. Aber egal zieh ich dann neu...
Bei mir auch alles drin.
LED habe ich von Conrad nachgerüstet.
Ich habe noch mal eine Frage zur Verkabelung (ohne LED): Kann ich nicht sowohl Plus als auch Masse am Spülbecken abgreifen? - Sorry für die vielleicht naive Frage.
Hallo caddy2k,
das ging fix - top danke!
  • 9 Monate später...
Hab mir auch so ein Kit geholt, LED fehlt und beigelegtes Kabel ist viel zu kurz und passt nicht an die bestehenden Stecker. Wie habt ihr das gemacht.
Diese Bilder kann ich übrigens nicht finden, fehlermeldung.
Spaßmodus ein:
Und wieder eine Kritik an VWN, der Freundliche weiß doch bestimmt besser was paßt!!!!!!???? 😄
Spaßmodus aus...
Versteh nicht was du mir sagen willst, Bild kann ich nicht sehen....
Fehlermeldung: The file you were looking for could not be found
Keine Ahnung was mit den Fotos passiert ist. Ich schaue mal, ob ich die noch irgendwo finde und werde sie dann erneut hochladen.
MfG
P.S. Die ersten Bilder habe ich gefunden.
Und die Rechnung...
Bearbeitet von caddy2k
Danke! Cool 😎 das hilft sehr. Kannst du eventuell noch was zur Verkabelung sagen? Ich hab nur das kurze Kabel, das reicht nitgender hin , wie gehst du vom schwarzen Stecker weiter?
Das Gegenstück zum schwarzen Stecker habe ich irgendwo im Netz gefunden. Ich bin dann mit einem dreiadrigen Kabel. welches ich hinter die Möbel bis zum Waschbecken gezogen habe, einfach an den Stecker vom Wasserhahn (du brauchst eigentlich nur ein zweiadriges Kabel). Dort mit "Stromdieben" an die Kabel - und fertig.
So... die Fotos vom Einbau der Heckdusche habe ich auch noch gefunden.
Super , danke 🤩 da steht Plug n Play so wegen Stecker , aber passen tut da nix, jetzt muss ich also nur noch das Gegenstück finden, was ist das für ein Typ Stecker? Weiss jemand wo ich das her kriege, der ist übrigens dreipolig🤯
  • Von 31 Mitgliedern gesehen
    Gratzl Max.T Stefan19 BE-vanlife jdev Lars_1Z AlexS-Kaiserstuhl Toshi802 73er Wildi383 Miar Contest2 Ekki3.0 sardeg Bulliman2024 JM96 Wolares Andi. RicardoPT Hestonhill Safri A.Bissig luapremmah fichter92 autostart Wake_Lucas ptx24 nickbecker cmotion Spasky FrontrolloT6
