calimerlin Geschrieben 18. April 2020 Teilen Geschrieben 18. April 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, Null Problrmo...schon erledigt. Gruss, Stephan Link zu diesem Kommentar
caddy2k Geschrieben 22. April 2020 Teilen Geschrieben 22. April 2020 Hallo. So, hier jetzt die Maße und der Kabelanschluß, so wie ich es an meinem Bus ausgeführt habe. Bleibt gesund. Raider You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Link zu diesem Kommentar
calisax Geschrieben 24. Mai 2020 Teilen Geschrieben 24. Mai 2020 (bearbeitet) Hallo, ich habe auch gestern die Dusche eingebaut. Ging soweit Problemlos... aber. 1. Bei der Montage sah ich das der "Entlüftungsschlauch / Überfüllschlauch am Wassereinfüllstutzen" nicht montiert war. MIST! You do not have the required permissions to view the image content in this post. 2. Die original Einbaudose hatte auch bei mir keine LED. Diese werde ich wohl noch nachrüsten. Grüße Damiel Bearbeitet 24. Mai 2020 von calisax Link zu diesem Kommentar
Chrissdeguy Geschrieben 24. Mai 2020 Teilen Geschrieben 24. Mai 2020 Hallo bin neu hier und habe mir etwas Inspiration geholt.... Der Einbau war dank euerer tollen Bebilderung unproblematisch. Was ich schade fand, das ich denn Anschlussstecker (4) für die Pumpe leider nicht gefunden habe. Aber egal zieh ich dann neu... You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
calisax Geschrieben 25. Mai 2020 Teilen Geschrieben 25. Mai 2020 Bei mir auch alles drin. LED habe ich von Conrad nachgerüstet. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Toppes19 Geschrieben 12. Juni 2020 Teilen Geschrieben 12. Juni 2020 Ich habe noch mal eine Frage zur Verkabelung (ohne LED): Kann ich nicht sowohl Plus als auch Masse am Spülbecken abgreifen? - Sorry für die vielleicht naive Frage. 1 Link zu diesem Kommentar
caddy2k Geschrieben 12. Juni 2020 Teilen Geschrieben 12. Juni 2020 Hallo Toppes19. Habe ich genau so gemacht - und funktioniert.. MfG Raider 1 Link zu diesem Kommentar
Toppes19 Geschrieben 12. Juni 2020 Teilen Geschrieben 12. Juni 2020 Hallo caddy2k, das ging fix - top danke! Grüße Link zu diesem Kommentar
elbosito Geschrieben 2. April 2021 Teilen Geschrieben 2. April 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hab mir auch so ein Kit geholt, LED fehlt und beigelegtes Kabel ist viel zu kurz und passt nicht an die bestehenden Stecker. Wie habt ihr das gemacht. Diese Bilder kann ich übrigens nicht finden, fehlermeldung. Link zu diesem Kommentar
FreeDriver Geschrieben 2. April 2021 Teilen Geschrieben 2. April 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ??????????? Spaßmodus ein: Und wieder eine Kritik an VWN, der Freundliche weiß doch bestimmt besser was paßt!!!!!!???? 😄 Spaßmodus aus... Link zu diesem Kommentar
elbosito Geschrieben 2. April 2021 Teilen Geschrieben 2. April 2021 Versteh nicht was du mir sagen willst, Bild kann ich nicht sehen.... Fehlermeldung: The file you were looking for could not be found Link zu diesem Kommentar
caddy2k Geschrieben 2. April 2021 Teilen Geschrieben 2. April 2021 (bearbeitet) Keine Ahnung was mit den Fotos passiert ist. Ich schaue mal, ob ich die noch irgendwo finde und werde sie dann erneut hochladen. MfG P.S. Die ersten Bilder habe ich gefunden. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Und die Rechnung... Bearbeitet 2. April 2021 von caddy2k 1 Link zu diesem Kommentar
elbosito Geschrieben 2. April 2021 Teilen Geschrieben 2. April 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke! Cool 😎 das hilft sehr. Kannst du eventuell noch was zur Verkabelung sagen? Ich hab nur das kurze Kabel, das reicht nitgender hin , wie gehst du vom schwarzen Stecker weiter? Link zu diesem Kommentar
caddy2k Geschrieben 2. April 2021 Teilen Geschrieben 2. April 2021 Das Gegenstück zum schwarzen Stecker habe ich irgendwo im Netz gefunden. Ich bin dann mit einem dreiadrigen Kabel. welches ich hinter die Möbel bis zum Waschbecken gezogen habe, einfach an den Stecker vom Wasserhahn (du brauchst eigentlich nur ein zweiadriges Kabel). Dort mit "Stromdieben" an die Kabel - und fertig. So... die Fotos vom Einbau der Heckdusche habe ich auch noch gefunden. You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Link zu diesem Kommentar
elbosito Geschrieben 2. April 2021 Teilen Geschrieben 2. April 2021 Super , danke 🤩 da steht Plug n Play so wegen Stecker , aber passen tut da nix, jetzt muss ich also nur noch das Gegenstück finden, was ist das für ein Typ Stecker? Weiss jemand wo ich das her kriege, der ist übrigens dreipolig🤯 You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
