kersm Geschrieben 23. Juli 2014 Teilen Geschrieben 23. Juli 2014 Hab selber nur die B säulen Verkleidung abgenommen, die obere hab ich drann lassen nur die Lampe ausgeclipst um an die kabel zu kommen... Link zu diesem Kommentar
skyblue Geschrieben 22. April 2015 Teilen Geschrieben 22. April 2015 Hallo Habe mir diese Petromax LED Lampe gegönnt und letzte Woche im Kurzurlaub erfolgreich getestet: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Das Gehäuse passt perfekt in den Markisenkasten bei ausgefahrener Markise. Man kann die Lampe stellen für direktes Licht, oder legen für indirektes Licht welches das Markisentuch anstrahlt (blendet weniger). Das warmweisse Licht ist sehr angenehm. Perfekt um schnell mal richtig helles Licht ins Dunkel zu bringen. Einziger Nachteil: die Lampe ist nicht wasserdicht! Youtube-Testberichte: Video1 Video2 Video3 Gruss skyblue (Grrr warum stürzt Safari auf iPad immer ab wenn ich den Link-einfügen-Button drücke?) Link zu diesem Kommentar
...Hardy Geschrieben 23. April 2015 Teilen Geschrieben 23. April 2015 Sieht nicht schlecht aus die Lampe. Macht einen hochwertigen Eindruck. Wo hast Du die bestellt ? Link zu diesem Kommentar
DrGreenthumb Geschrieben 23. April 2015 Teilen Geschrieben 23. April 2015 Hallo, Ich habe dieses hier bestellt und im Ostern am Gardasse ausprobiert. Das Teil liefert genug Licht um Karten zu spielen , aufraümen usw , ist zwar nicht super gemütlich aber dafür pratisch und gut. You do not have the required permissions to view the code content in this post. Sieht dann ungefähr so aus : You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
skyblue Geschrieben 23. April 2015 Teilen Geschrieben 23. April 2015 Hallo Hardy Da ich noch ein paar andere Artikel benötigte, bei Voelkner. Gibts aber sicher auch beim HdV (=Händler deines Vertrauens) Gruss skyblue Link zu diesem Kommentar
masoze Geschrieben 24. April 2015 Teilen Geschrieben 24. April 2015 (bearbeitet) So sieht meine Außenbeleuchtung aus: You do not have the required permissions to view the image content in this post. Ein LED-Band mit vollvergossener Elektrik sitzt in einer Aluschiene mit Kunststoffstreuscheibe Das ist das Band: Das ganze ist an der Deckenleuchte angeschlossen und funktioniert mit Fernbedienung/Dimmer. Die Installation fällt kaum auf, weil sie wie ein Teil der Markise aussieht und hat den Vorteil, dass sie sowohl bei offener, als auch bei geschlossener Markise zu nutzen ist. Demnächst kommt noch ein Band ohne Streuscheibe in die Kederschiene auf der anderen Seite, dann habe ich bei Bedarf Nachts den vollen Überblick beim Wild-Campen. Bearbeitet 25. April 2015 von masoze Nachtbild Link zu diesem Kommentar
Gecko Geschrieben 25. April 2015 Teilen Geschrieben 25. April 2015 Moin Ich habs so ähnlich wie Mazose gelöst. hab mir vom Großhänder eine LED Leiste mitgenommen und am Rand der Markise verklebt - hält seit dem ich den Cali habe Bin zufrieden mach das was ich möchte - und kostet in der Anschaffung wenig (glaub netto um 30) Ist das gleiche wie You do not have the required permissions to view the link content in this post. nur das ich das direkt beziehe gruß Stephan You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
kersm Geschrieben 25. April 2015 Teilen Geschrieben 25. April 2015 Super! Euren Ansatz, der auch bei geschlossener Markise funktioniert finde ich auch nicht schlecht! Da muss ich glatt mal schauen ob ich noch Reststücke hab und die noch dazubasteln kann. Aber Nicht weils im geöffneten Zustand bräuchte, das ists eh schon so hell Manfred: Du hast die Markisensteher am Auto befestigt?!? lg Link zu diesem Kommentar
masoze Geschrieben 25. April 2015 Teilen Geschrieben 25. April 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja, habe ich. Das wird wohl so manchem einen Schauer über den Rücken jagen, die sind mit je 2 Schrauben im Blech verschraubt. Nur mit Sikka-Kleber hätte es eventuell auch gehalten, aber sicher ist sicher. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bei meinen viel benutzten wilden Stellplätzen, oft mit Kies- oder weichem Sandboden, ist mir die Macherei mit Heringen und Schnüren zur sicheren Befestigung der Markise zu umständlich. Jetzt wird rausgekurbelt, eingeklinkt und vergessen. Hält auch mal einem kräftigerem Wind stand. Ist aber nix für CaliCave Benutzer, durch die vorgegebene Stützenlänge lässt sich die Markise nicht voll ausfahren, die Markisenarme bleiben leicht geknickt! ...Übrigens: die LED Streifen kosten beim Chinesen RICHTIG wenig: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Link zu diesem Kommentar
Pumuggel Geschrieben 26. April 2015 Teilen Geschrieben 26. April 2015 Für Interessierte wie mich hier die Teilnummer der Stützbeinhalterung: 13762-15 bei Fritz-Berger. Kostet da 21,99 . Link zu diesem Kommentar
Mischi1909 Geschrieben 26. April 2015 Teilen Geschrieben 26. April 2015 Hallo Manfred, schöne Lösung. War die Fernbedienung beim LED-Band dabei oder hast du die dazu gekauft? Könntest du näher beschreiben wie du das Kabel von der Markise in den Bus verlegt hast? Link zu diesem Kommentar
masoze Geschrieben 26. April 2015 Teilen Geschrieben 26. April 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Alle Teile wurden einzeln bestellt: You do not have the required permissions to view the link content in this post. , , , und . Kabelverlegung: Rechte Leuchte über der Schiebetür ausklipsen You do not have the required permissions to view the image content in this post. Gummistopfen oben ganz hinten in der Schiebetürführung auf der rechten Seite nach Innen drücken - von der ausgeklipsten Leuchte einen Draht zur Öffnung des Gummistopfens fummeln - Kabel einziehen - weitere Führung wie auch im 4. Bild (Beitrag #36) zu sehen unter der Halterung durch und dann mit Klebeband von hinten an die Markise kleben. Wenn man nicht bohren will, bleibt leider immer ein kurzes Stück Kabel sichtbar. Link zu diesem Kommentar
Mischi1909 Geschrieben 26. April 2015 Teilen Geschrieben 26. April 2015 Danke Manfred!!! Das bastel ich mir nach, werde ein schwarzes Profil verwenden wegen der schwarzen Markise. Link zu diesem Kommentar
cosimo Geschrieben 27. April 2015 Teilen Geschrieben 27. April 2015 Vielen Dank für die Informationen, wirklich eine tolle Lösung! Ich denke das werden wir auch nachbauen. Hat jemand einen Link zur schwarzen Aluleiste und den entsprechenden Endkappen? Wie habt ihr die Aluleiste an die Markise montiert? Link zu diesem Kommentar
Stoffel Geschrieben 27. April 2015 Teilen Geschrieben 27. April 2015 Tolle Lösung, Manfred. Wie lang muss die Leiste sein? Gruss Christoph Link zu diesem Kommentar
