Aussenbeleuchtung vor dem Cali
Hab selber nur die B säulen Verkleidung abgenommen, die obere hab ich drann lassen nur die Lampe ausgeclipst um an die kabel zu kommen...
  • 8 Monate später...
Habe mir diese Petromax LED Lampe gegönnt und letzte Woche im Kurzurlaub erfolgreich getestet:
Das Gehäuse passt perfekt in den Markisenkasten bei ausgefahrener Markise. Man kann die Lampe stellen für direktes Licht, oder legen für indirektes Licht welches das Markisentuch anstrahlt (blendet weniger).
Das warmweisse Licht ist sehr angenehm. Perfekt um schnell mal richtig helles Licht ins Dunkel zu bringen.
Einziger Nachteil: die Lampe ist nicht wasserdicht!
Youtube-Testberichte:
Video1
Video2
Video3
skyblue
(Grrr warum stürzt Safari auf iPad immer ab wenn ich den Link-einfügen-Button drücke?)
Sieht nicht schlecht aus die Lampe. Macht einen hochwertigen Eindruck.
Wo hast Du die bestellt ?
Ich habe dieses hier bestellt und im Ostern am Gardasse ausprobiert.
Das Teil liefert genug Licht um Karten zu spielen , aufraümen usw , ist zwar nicht super gemütlich aber dafür pratisch und gut.
You do not have the required permissions to view the code content in this post.
Sieht dann ungefähr so aus :
Hallo Hardy
Da ich noch ein paar andere Artikel benötigte, bei Voelkner.
Gibts aber sicher auch beim HdV ;)(=Händler deines Vertrauens)
skyblue
So sieht meine Außenbeleuchtung aus:
Ein LED-Band mit vollvergossener Elektrik sitzt in einer Aluschiene mit Kunststoffstreuscheibe
Das ist das Band:
Das ganze ist an der Deckenleuchte angeschlossen und funktioniert mit Fernbedienung/Dimmer.
Die Installation fällt kaum auf, weil sie wie ein Teil der Markise aussieht und hat den Vorteil,
dass sie sowohl bei offener, als auch bei geschlossener Markise zu nutzen ist.
Demnächst kommt noch ein Band ohne Streuscheibe in die Kederschiene auf der anderen Seite,
dann habe ich bei Bedarf Nachts den vollen Überblick beim Wild-Campen.
Bearbeitet von masoze
Nachtbild
Moin
Ich habs so ähnlich wie Mazose gelöst. hab mir vom Großhänder eine LED Leiste mitgenommen und am Rand der Markise verklebt - hält seit dem ich den Cali habe
Bin zufrieden mach das was ich möchte - und kostet in der Anschaffung wenig (glaub netto um 30€)
Ist das gleiche wie
nur das ich das direkt beziehe
gruß Stephan
Super!
Euren Ansatz, der auch bei geschlossener Markise funktioniert finde ich auch nicht schlecht!
Da muss ich glatt mal schauen ob ich noch Reststücke hab und die noch dazubasteln kann.
Aber Nicht weils im geöffneten Zustand bräuchte, das ists eh schon so hell ;)
Manfred: Du hast die Markisensteher am Auto befestigt?!?
lg
Ja, habe ich.
Das wird wohl so manchem einen Schauer über den Rücken jagen, die sind mit je 2 Schrauben im Blech verschraubt. Nur mit Sikka-Kleber hätte es eventuell auch gehalten, aber sicher ist sicher.
Bei meinen viel benutzten wilden Stellplätzen, oft mit Kies- oder weichem Sandboden, ist mir die Macherei mit Heringen und Schnüren zur sicheren Befestigung der Markise zu umständlich.
Jetzt wird rausgekurbelt, eingeklinkt und vergessen. Hält auch mal einem kräftigerem Wind stand.
Ist aber nix für CaliCave Benutzer, durch die vorgegebene Stützenlänge lässt sich die Markise nicht voll ausfahren, die Markisenarme bleiben leicht geknickt!
...Übrigens: die LED Streifen kosten beim Chinesen RICHTIG wenig:
Für Interessierte wie mich hier die Teilnummer der Stützbeinhalterung: 13762-15 bei Fritz-Berger.
Kostet da 21,99 €.
Hallo Manfred,
schöne Lösung.
War die Fernbedienung beim LED-Band dabei oder hast du die dazu gekauft?
Könntest du näher beschreiben wie du das Kabel von der Markise in den Bus verlegt hast?
Alle Teile wurden einzeln bestellt:
und .
Kabelverlegung:
Rechte Leuchte über der Schiebetür ausklipsen
Gummistopfen oben ganz hinten in der Schiebetürführung auf der rechten Seite nach Innen drücken - von der ausgeklipsten Leuchte einen Draht zur Öffnung des Gummistopfens fummeln - Kabel einziehen - weitere Führung wie auch im 4. Bild (Beitrag #36) zu sehen unter der Halterung durch und dann mit Klebeband von hinten an die Markise kleben. Wenn man nicht bohren will, bleibt leider immer ein kurzes Stück Kabel sichtbar.
Danke Manfred!!!
Das bastel ich mir nach, werde ein schwarzes Profil verwenden wegen der schwarzen Markise.
Vielen Dank für die Informationen, wirklich eine tolle Lösung! Ich denke das werden wir auch nachbauen. Hat jemand einen Link zur schwarzen Aluleiste und den entsprechenden Endkappen? Wie habt ihr die Aluleiste an die Markise montiert?
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    CharlieBraun deepdive2000 Aurora2023 BulliBoy
