bilki Geschrieben 6. Juni 2014 Teilen Geschrieben 6. Juni 2014 Wir haben auch lieber Kerzen und beleuchten uns mit diversen UCO's You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
skyblue Geschrieben 6. Juni 2014 Teilen Geschrieben 6. Juni 2014 Hallo Die Bügel-Luzie ist orginell! Eine meiner "Lampen" heisst Luise und hat sogar einen Nachnamen Sie ist ein Abfallprodukt vom Weisswurscht-Frühstück. Zwei Hauptfunktionen: . Transportbehälter für bis zu 6 Stk. Teelichter und somit auch Brennstoffvorrat fürs Teelicht-Raclette. - Mit nur einem Teelicht bestückt ein praktisches Windlicht (wie windanfällig ist eigentlich die Luzie?) :cool: You do not have the required permissions to view the image content in this post. Gruss skyblue Link zu diesem Kommentar
Prof_Farnsworth Geschrieben 8. Juni 2014 Teilen Geschrieben 8. Juni 2014 Moin! Ah . Licht! Eines meiner Hobbys. Ich bin wohl eher ein (noch extremeres) Spielkind wie Karsten (kargen) You do not have the required permissions to view the image content in this post. Für das gemütliche Kerzenlicht nutze ich eine Nier Feuerhand 276 Stk 70 (ganz links). Geräuschlos, ruhiges Flammenbild, leuchtet selbst bei starkem Wind zuverlässig und ist ca. fünf Mal heller als eine Kerze. Der große 1.2 Liter Tank reicht für ca. 70 Stunden. Wenn mal richtig viel Licht gebraucht wird kommt die Petromax 829B-500HK zum Einsatz (Mitte). Die auf dem Bild ist zwar nicht meine schönste, aber trotzdem meine Lieblingslampe da sie meine erste war. Hat eine Lichtleistung von ca. 400 Watt Glühbirne. Entspricht geschätzt 200 Watt Halogen. Durch die ganz ordentliche Abwärme auch praktisch als Heizung. Die Tankfüllung von einem Liter reicht bei Nenndruck für acht Stunden. Da ich sie mit Benzin betreibe läuft sie auch problemlos mit weniger Druck. Weniger Lärm, weniger Licht dafür längerer Betrieb. Für die meisten Beleuchtungsaufgaben reicht aber die kleine Petromax 830-150HK locker aus (ganz rechts). Sie sieht etwas runtergekommen aus, da sie meistens draußen hängt Lichtleistung liegt bei ca. 100 Watt. Eine Tankfüllung (375ml) reicht für ca. vier Stunden. Da auch sie mit Benzin läuft geht da auch mehr. Im Vergleich zur großen Maxe ist sie angenehm leise. Für die Feuerhand habe ich eine Transportkiste gebaut. Die große Petromax wird in der originalen BW-Kiste verstaut. Da passt auch der teilbare Lampenschirm rein. Für die kleine Maxe habe ich noch nichts, kommt aber auch noch. Und sollte mal wirklich kein Platz für das große Leuchtzeug sein, kommt die Faltlaterne der Schweizer Armee mit. Zusammengefaltet gerade mal 35mm "dick". Ein wirklich beeindruckendes Stück Technik...: Mir ist klar das mein Beitrag eigentlich OT ist, da wohl kaum Jemand so aufwändig Licht machen möchte Für mich ist Urlaubszeit = Lampenzeit Gruß T:)m P.S. Wenn jemand noch altes Lampen- oder Kocherzeug rumliegen hat und nicht mehr braucht --> PN an mich Zustand und Hersteller egal. Link zu diesem Kommentar
Duke Geschrieben 8. Juni 2014 Teilen Geschrieben 8. Juni 2014 Mensch Tom, geniale Ausrüstung. Link zu diesem Kommentar
Lex Geschrieben 9. Juni 2014 Teilen Geschrieben 9. Juni 2014 ...Feuerhand Sturmlaterne, Manufactum, 28. Egal, ob im Cali oder auf dem Balkon, die ideale Lampe zum Draußensitzen. Lex You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
wolverine007 Geschrieben 9. Juni 2014 Teilen Geschrieben 9. Juni 2014 Wir haben aus den spartanischen Fahrrad + Zelt Urlauben noch eine kleine Coleman LED für die Rundumbeleuchtung, leider ist die nicht wirklich hell. Zum Lesen haben wir dann div. Hightech LED-Lampen im Einsatz (in einem anderen Thread hatte ich mal nen Teil der Sammlung abgelichtet: Neuigkeiten beim Cali ... - Seite 2 ). Für die richtige Beleuchtung gab es hier oder im T5 Board mal eine Lösung an den Markisenarmen. Dort wurden 12V LED Stripes angeklebt und mit einem Kabel von der zweiten Batterie versorgt. Finde es leider mit Tapatalk nicht, die Sufu ist zu bescheiden... Gesendet aus dem Cali oder einfach von unterwegs Link zu diesem Kommentar
Tymmi Geschrieben 10. Juni 2014 Teilen Geschrieben 10. Juni 2014 Ich habe 3 dieser Lampen im Auto und die Akkus halten ewig! You do not have the required permissions to view the link content in this post. Zudem sind sie zum Lesen perfekt, denn wer hält schon gerne eine Taschenlampe bzw hat ne Steckdose genau da, wo man gerade im Bus lesen möchte? Die Akkus habe ich immer im Handschuhfach und eines ist immer auf der Ablage, wenn wir mal geplant haben, irgendwo zu übernachten. Ansonsten habe ich auch so eine Luzie, ein ausgedientes hohes Marmeladeglas aus Frankreich mit Teelichte und das leuchtet bei Wind und Wetter! Tymmi Link zu diesem Kommentar
Sebastian Geschrieben 10. Juni 2014 Teilen Geschrieben 10. Juni 2014 Wir variieren, je nach notwendiger Ausleuchtung kommt die You do not have the required permissions to view the link content in this post. oder die zum Einsatz, das Gas für letztere haben wir i.d.R. eh wegen Trangia/Gaskocher bzw. Weber-Gasgrill dabei. Hin und wieder tut es auch ein herkömmliches Windlicht... Link zu diesem Kommentar
wolverine007 Geschrieben 11. Juni 2014 Teilen Geschrieben 11. Juni 2014 Halten die Akkus der SUNNAN wirklich ewig? Laut Webseite laufen die Dinger mit vollen Akkus nur 3h und laden dauert auch 9-12h, je nach Sonne. Da hält eine meiner Lampen auf Lesestufe bestimmt 80h und wenn leer kommt ne neue AAA-Batterie rein. Einziger Vorteil könnte wirklich die Tischlampenform sein... Gesendet aus dem Cali oder einfach von unterwegs Link zu diesem Kommentar
Tymmi Geschrieben 12. Juni 2014 Teilen Geschrieben 12. Juni 2014 Nunja, so genau habe ich das nicht getestet, aber mein Töchterlein hat ihren Schreibtisch am Fenster und dort keine Steckdose und die Lampe reicht immer zum Hausaufgaben machen und abends noch lesen. Im Bus lesen wir nie länger als ne halbe Stunde, da alle gerne schlafen wollen- allen voran der Jüngste, der bei Licht immer gluckst, auch wenn er tierisch müde ist ;-) Ich probiers mal aus und werde berichten. Übrigens: ich mag sie, weil sie einen stabilen Fuss hat und nicht umkippt und genau dahin leuchtet, wo ich das Licht haben möchte. Tymmi in Testmodus.... Link zu diesem Kommentar
Tymmi Geschrieben 23. Juni 2014 Teilen Geschrieben 23. Juni 2014 Also- nach 3 Stunden ist Schluss mit Beleuchtung und schon nach 2 Stunden wirds mau..... schade, ich dachte, die halten länger. Trotzdem nehmen wir diese Lampen immer mit. Inzwischen habe ich sogar eine Miniminilampe von VW in der Schublade, die ich einfach in den Zigarettenanzünder stecke zum Aufladen. Prima Teil! Gruß Tymmi Link zu diesem Kommentar
wolverine007 Geschrieben 22. Juli 2014 Teilen Geschrieben 22. Juli 2014 Ja, diese kleine Lampe hatten wir auch ab Werk im Bus liegen. Ist gleich bei EBay verkauft wurden, da sie im Vergleich mit den HighPower LEDs nicht mithalten konnte. Guck mal eBay nach oLight i3. Hier gibt's sie gerade für 14,90 inkl. Versand in lila oder gold: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Oder hier nochmal etwas billiger als Set mit Gold/Lila: Grüße Wolv Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk Link zu diesem Kommentar
kersm Geschrieben 23. Juli 2014 Teilen Geschrieben 23. Juli 2014 Meine Lösung in der Markise hab ich in der Parallelwelt vorgestellt: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Lg Martin Link zu diesem Kommentar
schwarzblau Geschrieben 23. Juli 2014 Teilen Geschrieben 23. Juli 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke. Sent from my iPhone using Tapatalk Link zu diesem Kommentar
ferscobulli Geschrieben 23. Juli 2014 Teilen Geschrieben 23. Juli 2014 Hallo Martin, gute Lösung- mit den LED Leisten an der Markise hatte ich auch schon mal geliebäugelt. Hatte aber bisher keine vernünftige Lösung bzgl. der Stromversorgung. Aber das sollte ja jetzt kein Problem mehr sein. Kann man die oberen Verkleidungen einfach so abhebeln oder ziehen? Gruss Axel Link zu diesem Kommentar
