Flexible Solarmodule auf dem Cali-AD à la mopedjunkie
mopedjunkie
Das würde mich auch freuen...
Zumal es glaube ich auch andere Zellen sind.
Gruss Tom, der im nächsten Jahr auch wieder wild campen kann und jetzt doch noch über Solar nachdenkt!
  • Antworten 117
  • mopedjunkie
    46
  • Mk40
    24
  • Mittelschwabe
  • Tom50354
Na wenn der Chef das möchte ... ;)
Die Zellen sind auch von Lensun - nur die nächst größere Version, sonst aber gleich. Und der Umbau folgt schon weitgehend Armins Anleitung. Nur einige Details habe ich anders gelöst.
:) Tobias
Hallo Tobias
Ich hab mir auch die nächstgrösseren Zellen bestellt :-)
Welche Folie hast du denn genommen?
Hast du auch Füllstücke in die Sicken gelegt oder einfach offen gelassen?
Ich bin schon gespannt auf deine Thread mit Fotos, es wäre super wenn du Detailphotos von der Kabeldurchführung von innen und aussen posten könntest...
Danke fürs Einstellen (gilt natürlich auch für Mopedjunkie!)
Teefix
Servus Teefix,
also meine Folie heißt Oracal 651 und ist vom lokalen Folien Spezi. Ich habe die genommen, nachdem ich die Teckwrap Folie von Armin nirgends bekommen habe. Es ist eine PCV Folie, die sich - naja - verarbeiten lässt. Schönheitspreis gewinne ich auch keinen. Aber man sieht ja eh hoffentlich nie wieder etwas von der Folie.
Ich wollte zuerst auch die Füllstücke verwenden (auch wenn das sicher in die Kategorie perfekter als perfekt gehört ;)). Aber nachdem 2 Baumärkte kein passendes Styrodur hatten habe ich es dann doch bleiben lassen. Und nachdem ich die Module ohne dritte und vierte Hand verklebt habe war das sicher auch gut so, denn so konnte ich die Module im Kleberbett noch ein paar Millimeter korrigieren.
:) Tobias
Hallo Tom, Armin
Ich hab mir die Schaltung nochmal durchgesehen die ihr ausgeheckt habt. Da am Ausgang vom DC-DC Wandler eigentlich immer 12V anliegen (zumindest solange genug Solarstrom vorhanden ist dass geladen wird) könnte man sich doch die Dauerplus Zufuhr samt Sicherung sparen und auf Armins Plan am Relais statt Dauerplus durch die Klemme 86 (DCDC Wandler) Spannung liefern. Dann spart man sich eine Leitung samt Sicherung. Der DCDC Wandler liefert 0.5A, das sollte für eine Steuerleitung dicke reichen...
Bezüglich Hystereseschaltung (wurde im grossen Solarthread angesprochen). Ich denke das Relais hat von sich aus eine Hysterese, dh es wird bei ca 5V ausschalten und erst bei ca 8V wieder einschalten...
Was denkt ihr?
teefix
Habt ihr nochmal die Bezugsquelle bitte wo ihr bestellt habt?
Servus zusammen,
so, wie angekündigt noch ein Bild vom meinem Solarcomputer. Ich habe es einfach nicht übers Herz gebracht meinen Schrank oder die "Dachstaubox" anzubohen. Außerdem finde ich, dass der Solarcomputer im Geschränk optisch zu dominant ist. Deswegen habe ich lange nach einem alternativen Einbauort gesucht, der einfach zugänglich und doch halbwegs geschützt ist.
Und tatsächlich, der Solarcomputer passt super in die C-Säulenabdeckung. Man muss nur die hintere Abdeckplatte die mit ca. 5mm Distanzen an der Platine befestigt ist entfernen. Und man muss ein bißchen auf die Einbauhöhe achten, denn der Platz hinter der C-Säulenabdeckung reicht nicht überall.
Das Anschlusskabel geht erst nach unten und dann weiter hinter dem Kühlschrank entlang nach hinten zum Laderegler.
Wegen der Brandrup Utilities im kleinen Fenster "knallt" auch der Kühlschrankdeckel nicht an den Solarcomputer. Funktioniert also alles super für mich! Und die 3,7A sind Morgensonne von der Seite bei geschlossenem Dach - bin gespannt was da noch geht. ;)
:) Tobias
Das sieht richtig gut aus...
Super Lösung.
,...ach ja....Deine Dachdurchführung ist perfekt gelungen. :o
Mfg. Steffen
Hallo Tobias
Wo hast du denn die farbige Fuge verwendet? So wie das auf deinen Fotos aussieht musstest du ja nur die Kabeldurchführung abdichten, die Sicken wurden ja offen gelassen? geklebt hast du das Panel denk ich ja nicht sichtbar, also unter dem Panel? Oder hast du an der Seite noch eine Fuge gemacht?
teefix
Servus Teefix,
die Farbe passt so gut, dass Du scheinbar gar nicht siehts, dass ich die Sicken abgedichtet habe. ;) Ja, und dann einmal drumherum noch. Geklebt habe ich tatsächlich "unsichtbar". Und nachdem jetzt elektisch alles einwandfrei tut, weder ich die Anschlussboxen wieder bis zum Rand mit Silikon füllen.
Die farbige Fuge musst Du Dir echt live ansehen. Das ist das i-Tüpfelchen das Armin da ausgegraben hat. Das sieht aus .... tja wie ... also eigentlich besser als ab Werk.
:) Tobias
Ich musste auch drei mal hingucken...:)
Ich weiß. ..ich trag ja mit dazu bei....aber ich glaub langsam wirds unübersichtlich. Vielleicht kann Tom mit Tobias die beiden Projekte trennen....
Mfg. Steffen
Hallo Steffen,
ich wollte inhaltlich jetzt hier auch nichts mehr neues einstellen. Ich werde - wenn ich fertig bin ein neues Thema aufmachen und entsprechend bebildern. Das bisher gezeigte (bis auf den einbauort des Solarcomputers) basiert aber auf der Pionierarbeit von Armin und seiner super Anleitung. Und nur deswegen habe ich es hier auch gezeigt ...
:) Tobias
Hallo Steffen,
mir macht es nichts aus, wenn sich Tobias hier dranhängt. Aber ich glaube, es ist für "sein Thema" besser und irgend wann einmal für den geneigten Leser auch... Deine Kommentare (und die Hilfestellung bei der Fehlerursache meiner Solaranlage zu Beginn) möchte ich nicht missen.
Gruß von Armin, der dem Cali nun hinten neue Bremsbeläge spendiert...
Ok....dann sind ja alle "Solarverrückten" wieder zusammen. ...:cool:
Tobias/Armin.....einen schönen , sonnigen Tag noch....
Mfg. Steffen
Dieses Thema wurde nun für weitere Antworten gesperrt.
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Denoer EwaldTx Dante1972 Chrisseee
