Welches Sonnensegel könnt ihr empfehlen?
danhh
Ja, habe ich: Es hält direkt am Cali, ohne die zusätzliche Gummi-Halteleiste von VW! 😀
Bin begeistert, war ein super Kauf! 👍🏻
VG Christian
Ich blicke gerade nicht mehr durch.
Auf welches Segel/Tarp beziehst du dich denn?
Könntest du mir das bitte noch einmal idiotensicher verlinken?
Bearbeitet von Nickman_83
Er hat das neue Qeedo Motor Tarp Van mit zwei Kedern. Das alte hat nur einen 6mm Keder und passt nur mit Anpassungen.
Bearbeitet von danshred
Reimo Maricius L 👍🏽👍🏽👍🏽 Super Segel
Ja, genauer gesagt
, die Van-Variante ist die ohne Keder und hat eine etwas andere Form.
Passt die kleinere Keder in die Markisenkederschiene?
Ich meine, ich werds auch so rausfinden, denn ich habe sie gestern direkt bestellt. 😄
Da bin ich überfragt, habe keine Markise ... 🤷🏻‍♂️
Ich fahre das Teil ab heute Nachmittag spazieren und berichte nach dem Wochenende mal.
Ja der große 6mm Keder müsste in die Markise passen.
Also:
Ich habe bei unserem heutigen Wochenendausflug das "Qeedo Motor Tarp Bus" ausgeführt. Mir war der Einsatz als Markisenverlängerung wichtig.
Dass es als Alternative zur Markise taugt, verspricht ja nicht nur der Herstellet, es wurde hier auch schon dokumentiert.
Die größere 6mm Keder habe ich nicht in die Markisenkederschine bekommen. Dafür die kleinere 4mm Keder. Die hatte zwar etwas Spiel, aber ich konnte das Tarp dennoch genug unter Zug bringen, so dass ich es mit den Teleskopstangen aufspannen konnte.
Und da ich die lange Tasche nicht mitnehmen wollte, habe ich mir für die Teleskopstangen 32mm Klemmschellen unter das MFB geschraubt, so dass ich bis zu 4 Stangen dort verstauen kann.
Die unter das MFB montierten Teleskopstangen des Qeedo Motor Tarps tragen nach unten soviel auf, wie der hintere Griff zum Abklappen des MFB.
Gibt es zwischenzeitlich Erfahrungen mit dem Mauritius Premium? 😊
Das Mauritius Premium hat mir nun schon zwei mal Gute Dienste erwiesen.
Der Auf- und Abbau gingen zügig. Richtig abgespannt steht das Segel super stabil.
Erfahrungen mit stärkerem Wind oder Regen konnte ich noch nicht sammeln.
  • 5 Monate später...
Hi, ist es richtig, dass beim neuen Qeedo Motor Tarp (Modell Bus) beide Keder eingezogen werden müssen? Der größere der beiden Keder rutscht alleine raus, beide zusammen geht meines Erachtens nach sehr schwer. @chr-jakob Hast du vielleicht eine Idee? Vielen Dank.
  • Von 31 Mitgliedern gesehen
    rik84 michischnix donaleatorio Kazu Feuerpferd DocHolliday HP_sh Deafdiggler Sidenote Grete56 travelwithmeike Rentier2021 swoosh999 Drusn CarDan Excalibur Annik600 traum T2T6Bulli MJ24 roger80 Sanne70 sully77 Lienad hceab califrogg Muefab Beniz Schnuffi1501 henryover27 powermaster
