Standheitzung qualmt
Weiß jemand, welche Heizungen (Zuheizer und Luftheizung) jetzt in den Cali 5.2 eingebaut werden?
Webasto oder Eberspächer?
  • Antworten 31
  • calimerlin
  • Tom50354
  • dedetto
  • die52
Zuheizer Webasto.
Luftheizung Eberspächer!
Hi!
hin und wieder schalte ich die Luftstandheizung auch per Funk ein wenn ich kurz danach losfahren will. Oft
Mir ist vollkommen klar, dass der kleine Diesel besser länger laufen sollte. Aber das hält ja keine Sau aus. :(
Ausserdem fällt mir immer zu spät ein, dass ich per Funk den Cali heizen kann. :rolleyes:
Kann mir jemand sagen, wie lange es braucht, bis das Teil auf Betriebstemperatur ist und ohne schlechtes Gewissen abgeschaltet werden kann?
Einer meiner "Schafkopffreunde" (schönes bayerisches Wort 8)) ist Ing. bei Webasto. Den werde ich mal fragen und dann berichten.
Ist eh Fan von meinem Cali und trauert jedes mal, das in den T5.2 der Mitbewerb verbaut wird.
Aber (psssssssst! Nicht weitersagen) er sagt, die Eberpächer sei einfach wirklich ein bisschen leiser. Webasto sei aber beim Zuheitzer der absolute Technologieführer.
Insofern ist beim 5.2 alles optimal.
Ich für meinen Teil liebe meine Webasto. Und sie hat mich auch noch nie geweckt.
Gut: dafür müsste sie auch mindestens explodieren. 8)
Stay tuned...
CHristian
Hi Christian,
auf die Antwort Deines Schafkopffreundes bin ich auch mal gespannt.
Kann gut sein, dass ich der Webasto hinterhertrauere. Mir war sie nicht zu laut, und das dauernde rauf und runter fahren, konnte ich mit dem damals noch gut nachrüstbaren externen Fühler ja gut kompensieren.
Hallo Tom,
Das würde mich auch interressieren.Wie geht das?
Hab schon alles durchsucht aber keinen Beitrag dazu gefunden.
Gruss,Stephan
Hallo.
Da habe ich dann eine traurige Nachricht für dich:
Die letzten Jahrgänge haben nicht mehr den Anschluß
für den externen Fühler.
Da geht nichts mehr, außer du kauft eine alte auf
(so sie denn einer hergibt) und baust die ein.
und wenn euch eure Standheizung nervt oder ....
dann kann ich euch nur
"wärmstens" empfehlen.
Ist zwar nicht ganz billig, aber das Ding heizt wie der Teufel und das fast geräuschlos. :D
Ja,ja......wenn man denn 220V- Anschluss hat, ist das Teil genial.
Kommt aber bei uns nicht oft vor.... :P
@ dedetto:
Irgendwo muss doch ein Fühler sein, der die Heizung steuert?
Vielleicht kann man das Ding einfach in den Innenraum verlegen?
Ahnungslose Grüsse,
Die Webastoheizungen hatten Bis Ende 2005 ZWEI Fühler. Einen Sicherheitstemperaturfühler im Gehäuse und einen externen Anschluss für einen weiteren Fühler.
Auf diesem externen Anschluss war ein Fühler in einem Schrumpfschlauch eingepackt eingesteckt. Dieser Fühler saß auch im Ansaugtrakt.
Waren also zwei Fühler. Diesen externen aufgesetzen Fühler konnten man leicht herausziehen und durch einen externen Fühler mit einer 5m Leitung ins Fahrzeug Innere führen.
Zwei Fühler gleich nebeneinander stellen jedoch ein enormes Sprpotential dar.
Daher hat man auf den externen Anschluss und den darauf aufgesteckten Fühler verzichtet. Der Steckanschluss ist noch da, aber die Steuerplatine bringt keine Kontakte mehr dorthin. Jetzt ist nur noch der Sicherheitstemperaturfühler da! Den kann man nicht nach aussen legen.
Erkennbar ist die neue Steuerplatine an der Steuergerätadresse. Die alte hatte 7D und die neue 0B.
Soweit ich das in Erinnerung habe, gibt es auch nicht mehr die alte Steuerplatine als Ersatzteil.
Schön beschrieben, Tom.
Die 2006er Steuerung funktioniert mE auch noch.
@Stephan: Du hast PN.
Das haben enige schon gesagt, aber so recht glauben will ich das nicht. Ich glaube vielmehr, dass sich einige guten Glaubens einen Fühler nachgerüstet haben, der aber jetzt doch nicht funktioniert.
Bei einem Telefonat mit Webasto hat man mir die Änderung gleichzeitig mit Änderung der STG Adresse mitgeteilt. Und das war Ende 2005/Anfang 2006.
Die Dinger kamen komischer Weise gleichzeitig mit der Einführung der Motoren mit DPF ab Werk.
Wie auch immer.
Stepfan hat jedenfalls kaum eine Chance seine um, bzw. aufzurüsten.
(Und auf meine passe ich auf wie ein Luchs. :D)
Ich empfehle für die Campingplätze einen Keramik-Heiz-Lüfter.
Allerdings suche ich da noch eine Leise, besser regelbare Varinate.
Meiner ist mir zu laut.
Aber das ist wieder ein anderes Thema.
Dankeschön für die Tips.
Mein Problem ist allerdings,dass meine Heizung nach der Reparatur nach wie vor qualmt,wenn ich sie ausschalte (auch nach längerer Laufzeit)
Die Heizleistung lässt nach wie vor zu wünschen übrig. ;(
Ich werde darauf bestehen, dass das Teil komplett ausgewechselt wird.
Hoffentlich kriegen die das dann auch hin. ?(
gefrustete Grüsse,
