Cali-P Geschrieben 24. September 2014 Teilen Geschrieben 24. September 2014 Nachdem wir unseren Kroatien Urlaub leider auf Grund von Rückenschmerzen meiner Freundin abbrechen mussten. Ist die Matratze nun auch bestellt worden. Sie hatte mal einen schweren Bandscheibenvorfall und nun im Urlaub den Rücken irgendwo verdreht. Das schlechte Bett oben im Cali war da nicht sonderlich förderlich. Wir freuen uns auf dann endlich gemütliche Nächte im Dachgeschoss. Denn auch ich. Eigentlich Leidensfrei, habe oft morgens schmerzen im Rücken. Wir werden berichten wenn das Bett da ist. Link zu diesem Kommentar
Ridethebulli Geschrieben 24. September 2014 Teilen Geschrieben 24. September 2014 Also das Bett oben ist NICHT SCHLECHT!!!!!!! Es ist nur verdammt hart.... Link zu diesem Kommentar
petitrouge Geschrieben 27. September 2014 Teilen Geschrieben 27. September 2014 Sodele, nachdem ich diese 20 Seiten durchgearbeitet habe....habe ich soeben geordert. Jetzt bin ich auch gespannt was da kommt und ob ich meine selbstaufblasende Matte zuhause lassen kann...... Werde auch auf alle Fälle berichten....auch wenn nicht mehr unbedingt in diesem Jahr... Grüsse vom Bodensee Jens Link zu diesem Kommentar
Wolf8 Geschrieben 28. September 2014 Teilen Geschrieben 28. September 2014 Hallo, Heute aus Spanien von der Costa Brava zurückgekehrt. Habe mit meinem Schatz 3 Wochen die obere Etage auf der Matratze geteilt. Keine Rückenschmerzen, nichts. Das Teil ist einfach nur "Klasse". Gruss Uwe Link zu diesem Kommentar
Zbude Geschrieben 8. Oktober 2014 Teilen Geschrieben 8. Oktober 2014 Hallo zusammen Auch wir sind zurück von 2 Wochen Ferien im Cali mit der neuen calibed roof Matratze. Vorher hatte ich auf der Original-VW-Matratze genau 1x oben geschlafen und dann festgestellt: Das ist nichts für mich. Jetzt haben wir 14 Tage zu zweit oben geschlafen und es ging sehr gut. Wenn ich das Rollo nach vorn schiebe (wegen der Schulterabsenkung) ist der Schlafkomfort gut. Nicht ganz wie zuhause im teueren Komfortbett, aber absolut ok. Ich habe unten die calibed-Auflage, und das Obergeschoss ist mit der neuen Matratze mindestens so bequem. Zum Schliessen des Daches: Bei den ersten 2-3 mal hat man Geräusche beim Einrasten gehört und das Dach war hinten etwas unter Druck, d.h. es lag hinten in der Mitte auf, aber man konnte die Ecken ca. 3 mm nach unten drücken. In der Zwischenzeit hat sich das ergeben, offenbar ist die Matratze durch das "Einliegen" ein bisschen dünner geworden. Es wurde im Forum schon erwähnt, dass die Eigenschaften der Matratzen im Dachgeschoss sehr rasch nachlassen, was offenbar auch damit zu tun hat, dass sie dort grossen Temperaturschwankungen ausgesetzt sind und im Sommer stark aufgeheizt werden. Ich werde daher die calibed roof Matratze nur bei Camping-Ausflügen einsetzen und sonst im Alltag die Original-Matratze oben lassen. Freundliche Grüsse Zbude Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 8. Oktober 2014 Autor Teilen Geschrieben 8. Oktober 2014 .... was offenbar auch damit zu tun hat, dass sie dort grossen Temperaturschwankungen ausgesetzt sind und im Sommer stark aufgeheizt werden. Ich werde daher die calibed roof Matratze nur bei Camping-Ausflügen einsetzen und sonst im Alltag die Original-Matratze oben lassen. Schaden kann es auf keinen Fall! Guter Gedankenansatz! Wie gut, dass ich die Originale noch nicht verkauft habe. Link zu diesem Kommentar
Gast Fw14 Geschrieben 8. Oktober 2014 Teilen Geschrieben 8. Oktober 2014 .......Es wurde im Forum schon erwähnt, dass die Eigenschaften der Matratzen im Dachgeschoss sehr rasch nachlassen, was offenbar auch damit zu tun hat, dass ........... Was meinst Du denn damit, dass die Eigenschaften sehr rasch nachlassen? Gruß Frank Link zu diesem Kommentar
Zbude Geschrieben 8. Oktober 2014 Teilen Geschrieben 8. Oktober 2014 Was meinst Du denn damit, dass die Eigenschaften sehr rasch nachlassen? Gruß Frank Hallo Frank Gemeint ist, dass die Punktelastizität verloren geht, das heisst, man drückt die Matratze zusammen und sie gibt einfach nach, stützt nicht mehr. Gruss Zbude Link zu diesem Kommentar
Cali-P Geschrieben 10. Oktober 2014 Teilen Geschrieben 10. Oktober 2014 Hallo Unser neues Bett ist gestern auch angekommen. Wird getestet sobald unser Dicker vom 😊 und der RCBR Reparatur zurück ist. Da hab ich dann noch mal allgemein eine Frage. Wir möchten das neue Bett nicht dauerhaft im Bus lassen. Wegen der Temperaturschwankungen. Es wird nur bei längeren Urlauben / Campingfahrten eingelegt. Ansonsten soll das alte drin liegen. Was haltet ihr für die beste Lagerung? Gefaltet wie bei Anlieferung oder besser gerollt, wie man z.B. bei IKA Matratzen bekommt. Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 10. Oktober 2014 Autor Teilen Geschrieben 10. Oktober 2014 Besser ist gerollt oder eben einfach so in der Folie unter Dein Bett zu Hause, hinter den Wohnzimmerschrank oder sonst wo hinschieben. Zum verschicken gehts leider nicht anders. Aber im Lager liegen die Matratzen auf einem Stapel (der leider zur Zeit leer ist) Link zu diesem Kommentar
Cali-P Geschrieben 11. Oktober 2014 Teilen Geschrieben 11. Oktober 2014 Wobei mich das ganze nun auf eine Idee bringt, die noch nicht im Shop ist. Eine Tasche für die gerollte Matratze. Im Prinzip wie eine Schlafsackhülle. Nur vielleicht mit Reisverschluss über die Länge, da das stopfen sonst zu schwer wird. Schön aus Zeltstoff wegen der Atmung für die Matratze. Bin nämlich gerade am suchen wie ich die Matratze bei nicht gebrauch gerollt verpacke. Bis auf Gurte hab ich gerade keine Lösung. Alles unpassend. Und Gurte möchte ich nicht nehmen. @Tom: Meinst du es liesse sich da was realisieren? Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 7. November 2014 Autor Teilen Geschrieben 7. November 2014 Sorry... aber es gäbe ja wahnsinnig viel Größen. Unser Calibed Roof lässt sich zudem nicht gut rollen. Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 7. November 2014 Autor Teilen Geschrieben 7. November 2014 Übrigens: Calibed Roof ist jetzt in ausreichender Stückzahl bei uns an Lager und sofort Lieferbar. Link zu diesem Kommentar
jabrasa Geschrieben 6. Januar 2015 Teilen Geschrieben 6. Januar 2015 Plant jemand aus der Schweiz (Kanton Solothurn, Zentralschweiz) in der nächsten Zeit auch eine Bestellung im Shop? Dann könnten wir uns die Lieferkosten teilen. :-) Bitte um PN. Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 6. Januar 2015 Autor Teilen Geschrieben 6. Januar 2015 Wenn das Shopsystem alles richtig macht, kommen hier eigentlich dann doppelte Versandkosten zusammen, weil es so oder so auch zwei Pakete werden. Eine Mütze od. Ähnliches passt aber schon noch rein. Aber Achtung: Es kann sein, dass du einige Tage später noch eine Rechnung vom Spediteur über den Zollbetrag und die CH MwSt. bekommst. Rechne nicht zu früh mit deinem "Versandpartner" ab Und beachte, dass morgen Abend die Angebotsaktion endet. Link zu diesem Kommentar
