Hubdach verstärken
Viano
Terranger 590er funktionieren bei mir einwandfrei. Will heißen, das Dach mit >20kg Solarplatten drauf öffnet und schließt wieder wie mit Originalfedern und leerem Dach. Ein leeres Dach mit den 590ern dürfte sehr leicht hochgehen. Qualität ist einwandfrei, Montage mit dem Terrangerwerkzeug ging in deutlich unter 2h mit Stirnlampe.
wieso Stirnlampe ?
Garage, Keller, Nacht oder wo muß Licht sein ?
Uli
Nee, es war bloß einfach schon dunkel. Wollte damit nur zeigen, dass die Montage so einfach ist, dass man sie auch auf dem Garagenvorplatz im Dunklen hinkriegt.
  • 7 Monate später...
ich habe jetzt auch wie @shoulders die 590er von Terranger verbaut.
Wenn man sich etwas Zeit lässt, sind zwei Stunden realistisch und der Austausch war echt kein Hexenwerk.
Terranger vermietet das dazugehörige Einbauwerkzeug für faire 10 Euro - hinzu kommt dann natürlich noch der Versand für hin und rück.
Ich habe auch 20 kg Solarpanele auf dem Aufstelldach und mit den Originalen innerhalb der letzten 8 Monate zwei Erfahrungen gesammelt:
1) letzter Herbst - Sturm von hinten auf das Dach hat es etwas einknicken lassen
2) vor ein paar Wochen im Schwarzwald - es fing an zu schneien und plötzlich kam das Dach runter 😱
Wir saßen unten und haben genetflixt.. das Dach hat sich nur langsam abgesenkt, da zum Glück alle Fenster und Türen geschlossen waren, sonst hätte es vermutlich einen Schlag gegeben.
Das Dach lässt sich jetzt wirklich wie zuvor öffnen und schließen.
Allerdings müssen die 20 zusätzlichen kg beim Öffnen nach wie vor erst einmal angehoben werden, bevor die Dämpfer anfangen zu arbeiten.
  • Von 41 Mitgliedern gesehen
    CaliOvali Professor-Lumen vieuxmotard spillo zpalm Golfred Crisscross Emmental shoulders Nero3 Cadde Bertram-der-Bulli Californiger Altfritz2000 radlrob Adddi reiseduo calimerlin Manni_on_Tour Mubenja GruenNdB andreas.mo Zeus-85 Dagobert_14 kermit_t_f Hackenpiep futurum FloBA Lobzov Contest2 Calicorn jokeyus Schuli DocCraven fichtelelch Calilover6.1 Pepe86 Skierjonaa hansi999 carlalfons ZweiLinkeHaende
