Wäscheleine
DerSalzmann
Prima.
Welche Leine hast Du genommen?
Grüßle Beni
Das ist einfache, aus Kunststoff bestehende Leine aus dem Baumarkt (Durchmesser 4-5 mm). Findet man gerne bei Boots-und Schiffszubehör. Vorteil: abgeschnittene Schnurenden lassen sich hervorragend mit dem Feuerzeug verschmelzen.
Hat keiner Angst die Leisten abzureißen? 😇
Grundsätzlich kann man diese Angst sicherlich teilen. Aber: wenn schon diese Kederschiene am Bus montiert ist und darin theoretisch auch Sonnensegel oder sogar Beistellzelte eingezogen werden können, warum sollte dann die Wäscheleine mit den Haltern schlimmeres befürchten lassen, sofern sich keiner bewusst dran hängt? Hoffe mal das Beste.
Denke aber Sonnensegel hängen nicht nur an der Leiste sondern sind abgespannt. Die Wäschleine, grad wenn Nasse Strandtücher dran hängen erzeugen auch eine Hebelwirkung. Gerade in Verbindung mit Hitze. So richtig wohl wäre mir da nicht 😉
Da reisst nix ab .. wir haben unsere Offroad-Sandbleche daran montiert, wenn wir auf Reisen sind .. .
Bearbeitet von Tomsen
Da ist der Hebel aber auch kleiner... aber nur so eine Vermutung 🙃 @knox16 your Job 😇
Sonnensegel o.ä. Werden ja, Busseitig, auch nur von der Kederleiste gehalten.
Da wird ja vom Bus weg abgespannt, also noch mehr Belastung für die Schiene.. dann noch Wind, Regen, etc.
Da mache ich mir wegen der paar Handtücher echt keinen Kopf...
Das ganze wird ja nun doch schon einige Jahre so verbaut und intensiv von vielen Califahrern genutzt, aber von abgerissenen Schienen hab ich noch nie etwas gehört.
Es gab vereinzelte Fälle wo sich die Schiene im hinteren Bereich etwas gelöst hatten, aber nicht durch Belastung...
Die Vermutung fährt auch über 180km/h und hält doch 👻 .. bei einem Eigengewicht deutlich über 10kg ✌🏻 .
Wir benutzen die Kleiderbügel seit
4 Jahren  ohne Probleme.
An der anderen Kederleiste hängt
bei uns die Markise und die kann man ganz ausfahren ohne Stützen
und hält.
Das machen sie zb bei der Abgabe der Leasing Busse in WOB, würde ich selber nicht machen aber geht!
Die Wäsche ist doch wohl weniger schwer( Hebel)
Wenn wir mal was zum trocknen haben ist das meistens 2 -3 Handtücher / Geschirrtuch......
hängt ja nicht die große Hauswoche dran.
Gruß Micha
Sicher? Hast Du ein Bild?
Original sind ja Halter in die Karosserie geschraubt.
Grüßle Beni
Bei uns hängt die an der Markisenhalterung...
Upppssss
Habe gerade mal das Dach hochgefahren , ja hast recht ist extra geschraubt mit 6 Schrauben ( 3 pro Halter )
habe mich täuschen lassen ( von der eine Schraube pro Halter in der Schiene  )
sorry Micha
Bearbeitet von miti11
Inspiriert von diversen Beiträgen in Forum habe auch ich mich ans Werk gemacht und einen Wäscheleinenhalter für unseren T5 California gebaut:
- 2 schwarze klappbare Kleiderlüfter, 31cm lang  (Hornbach:  5,61€/St.)
- 2 schwarze Sterngriffschrauben M6,  auf das passende Maß gekürzt (Hornbach)
- 2 Rändelmuttern M6, mit der Flex zu Rechtecken gearbeitet (Hornbach)
- 2 M5 Schrauben mit normaler Mutter als Verdrehschutz (Werkstatt)
- ein kurzes Stück Schrumpschlauch, um keine Kratzer durch die Gewinde zu hinterlassen
Insgesamt hat das Projekt ca. 17€ und eine Flasche Bier während der Zeit in der Werkstatt gekostet
Danke für die tollen Tipps hier im Forum!
Gruß,
Florian
während unsere vierwöchigen Italienreise haben wir nur einmal unsere Wäscheleine verwendet. Da sie aber nicht viel Platz benötigt, werde ich sie aber weiterhin mitnehmen.
Horst
  • Von 55 Mitgliedern gesehen
    Giuseppe Toni Turek Hwg21 Wolle2004 highway_surfer Andistroy ED25 MikeImBus muggefug mpx602 DaniT Martin106 Ma-Si-Beach bendy TobiMobil markus-gc680 gKastelic matt_kiwi Jay04 jan6601 Greekfan DocHolliday hapi_daniel nina123 Corinna89 pingu pa15268 classicline2009 seppobacho haefe -nice2see- Calilover6.1 Planwagen msgc jonas.sandkuehler Callieman WalS llds25 Califanontour duke209 Vanlife-6a pinkyi79 malamok caye deggial Grisou bottom-aeronaut Robsen BjoernC Tom2010 campelo fauli MarcusK70 Schnupse1970 PilleH
