Wäscheleine
DerSalzmann
Das war zu befürchten. Aber dann wird auch die Berechnung schwierig.
Isch 'abe noch gar keine Variante. Du meinst evtl @fbernd?@fbernd? Dessen Variante fand ich gut. Minimalistisch und vorzeigbar. Aber dann kamen ja die mahnenden Rufe...
Ah, ok.
Ich habe gerade mal "exemplarisch" bei 3M nachgeschaut. Da steht, dass das Thema Schälkräfte mit dem Vertrieb abgestimmt werden sollte. Also nix brauchbares.
Mmmmh....
Ganz schön viele Wenns und Abers...
Ich hoffe einfach, dass unsere Schienen garnicht wissen, wie sie befestigt sind und sich weiterhin der auferlegten Belastung tapfer entgegen stemmen;-)
Die Klebetechnik hat jedenfalls ganz schön zugelegt in den letzten 10 Jahren. Sofern alle Teile richtig vorbereitet sind - und davon gehe ich jetzt einfach mal aus - dann kann das auch ordentlich was halten.
Und sollte es doch nicht halten, dann reißt wenigstens keine Schraube aus.
Grüße!
Felix
Nun es gibt ja auch käufliche Waescheleinen fuern Cali im Zubehör die grundsaetzlich aehnlich aufgebaut sind  (3 Leinen Stange, Kederstein ) z.T. nur mit einem Kederstein und dessen Auflagefläche an der Schiene fixiert werden.
Ich weiss nicht wie lange die bei den entsprechenden Lieferanten schon im Programm sind oder ob da eine Höchstbelastung angegeben wird. Vielleicht kann ja jemand der so ein Teil gekauft hat mal nachsehen ob da in der "Anleitung" was drin steht bzgl. Belastbarkeit waere interessant.
Wenn die Leiste reihenweise von den Autos fallen wuerden, gebe es diese Sachen wohl nicht im Deutschen Zubehörfachhandel der ja auch tatsaechlich mit Reklamationen / Kundenzufriedenheir umgehen muss im gegensatz zu vielen Verköufern aus der Bucht oder dem grossen Fluss
Gruss Gam
In Beitrag #59 seht ihr meine Stangen.
Die sind 60cm lang und wir hängen immer große Handtücher drauf. Macht euch keine Sorgen die Schiene hält.
Ich denke auch, dass zu viel Theorie den Tatendrang zu sehr bremst.
Solange man es nicht übertreibt wird das schon halten.
@radlrob Danke für das Lob. Ist aber auch nur von einem Anbieter auf der CMT abgeschaut.
An alle anderen Bedenkenträger, keiner ist zur Nachahmung gezwungen.
Gegebenenfalls einfach mal am Schrottplatz vorbeifahren und am „toten Objekt“ ausprobieren wie man gewalten muss um die Multirail abzureißen oder zu verbiegen.
Ich wollte keine ewig-Diskussion lostreten was die Rail aushält, sondern nur meine Leinenvariante zeigen.
Liebe Grüße an alle.
Bevor die Schiene abreißt bricht das Aluprofil aus. Gesehen bei einer Konstruktion aus zwei Mützensteinen, Dyneemaschnur im Kraftdreieck, Hängematte und Birke. 😉
vielleicht war das Dreieck nicht sauber angelegt. Vielleicht ging ein leichter Wind😉.
hat jemand Erfahrung mit der Haltbarkeit von "Filzunterlegern" nach längerem Gebrauch (insbesondere auch nach mehrfachem Durchfeuchten) - oder gibt´s vielleicht eine gute Alternative, einen Wäscheleinenhalter zu unterlegen um die Kederschiene zu schützen?
LG, Lutz
Bearbeitet von LutzR56
Hej, ich habe Moosgummi verwendet.
Ich hab einen aten Fahrradschlauch zerschnitten und mit doppelseitigem Klebeband auf die Unterseite geklebt.
Hilft auch gegen übermäßiges rutschen.
Hallo Rumpumpel,
bist Du mit der Reepschnur zufrieden? Und v.a. welchen Durchmesser hast Du genommen ?
VG Beni
Ja hat problemlos in der Praxis sich bewährt
Hab inzwischen das Original ausfindig gemacht
Ist von Bus-Boxx München, Wäscheleine T5/T6. Einziger Unterschied zu meiner ist noch die Farbe und der Nutenstein statt der Schlossschraube. Könnte ich aber auch so lösen.
LG fbernd
danke für die Idee und die verschiedenen Anregungen zur Ausführung. Ich habe mir heute die Halter nachgebaut. Nehme statt Kedersteinen oder selbstgeschnitzten Blechen einfach M6 Schlossschrauben mit Flügelmuttern, die passen perfekt in die Schiene. Ich hab mir Edelstahl gegönnt, ist etwas teurer, kann aber im Regen hängen bleiben. Auf die Unterseite der Halter habe ich 2mm Moosgummi geklebt, kostet 0,56 € im Bauhaus.
Gruß, Des
p.s. das nächste Nachmachprojekt ist bereits am Start: Moskitonetz für das Schiebefenster. Ich kann jetzt schon sagen, das wird zwar billiger als gekauft, ist aber ne Menge Arbeit, wenn man keine Originalvorlage hat.
Das mit denn Schlossschrauben hatte ich auch überlegt. Allerdings habe ich irgendwo gelesen, dass die Punktbelastung so groß ist, dass es für die Schiene nicht gesund ist. Die Druckverteilung ist bei den Steinen deutlich größer.
Und nachdem ich gerne bastel, hab ich mir einfach welche gebaut.
  • Von 11 Mitgliedern gesehen
    pku70 RK25 Phili39 andi-m fbn happymac julia82 Baracuda buddy.ruhr santopat Pladijs
